3 страниц V  < 1 2 3 >
Дребежит лобовое стекло!!! Решение проблемы
Its
сообщение 16.12.2009, 20:30
Сообщение #51
А у меня скрипит под панелью- точно не лобовуха. А что именно хз- никогда не разбирал, Поэтому лазить боюсь- вдруг чего поломаю :cry:
пепси
сообщение 6.3.2010, 14:13
Сообщение #52
Из: астрахань
был треск в районе лобового стекла,проделал операции,описанные выше,несмотря на возраст машины,а ей семь лет,поводки щеток со шлицов слезли просто на ура,легким усилием руки,все промыл,наклеил как указано уплотнитель,обратно жабо ставилось с заметным усилием,ощущение такое,что под стеклом ничего не защелкивается,получается основная нагрузка на саморезы,которыми крепится конструкция,протестил,вроде не слышно,подождем.но стал слышен скрип правого дефлектора,который ближе к двери,у меня прваворулька,разобрал все под рулем,но как крепиться дефлектор так и не понял,если кто сталкивался с подобным,дайте цу.
сообщение 9.3.2010, 9:48
Сообщение #53
Какой дефлектор?
сообщение 26.6.2010, 17:25
Сообщение #54
В выходные заделал. Было ощущение, что скрип в салоне. Но, после того, как вставил зубочистки, все пропало. Появился скрип (или хруст) через полтора года. Думаю, это грязь накопилась. После выемки зубочисток остались дырки, там не резина, а пластик. Фото не делал (забыл), но все написано подробно в первом сообщении. Проклеил уплотнительную ленту для крепления динамиков - овалов 9Х16, идут в комплекте с некоторыми. Все нижние зацепы проклеих маделином STP. Заодно вкарячил решетки на воздухозабот от листьев. Тишина...
Теперь в салоне чего-то скрипит.
Drummer888
сообщение 17.10.2010, 12:02
Сообщение #55
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
открутив гайку надо слегка ударить рукой в малое плечо,от оси крепления до "петли" поводка. как бы не много на излом, вниз.... дел то....
Бандитский творо...
сообщение 17.10.2010, 21:46
Сообщение #56
Мой город: Казань
НАРОД, не поленитесь глянуть
а у вас часом не подобный звук ????
ссылка
Den's
сообщение 18.10.2010, 7:28
Сообщение #57
Из: г. Тюмень
за два года я уже успел и привыкнуть к этому звуку. Не то что бы я не старался его убрать, все сделал как в первом посте - не помогло, смирился.
Но тут проклеил салон двери крышу шумо и виброизоляцией, и этот скрежет меня вконец достал... в один прекрасный момент я решил в движении поправить зеркало салонное, взялся за него... и "О чудо" скрежет пропал. Итак: я нашел СКРЕЖЕТ ИДЕТ ОТ САЛОННОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА. причем сначала грешил на само стекло, в местах его крепления к пластмассе, но долгий ритуал в виде постукивания дал уверенность что скрежечит именно крепление его к стеклу. я пытался напихать спичек в место крепления зеркала к посадачному гнезхду (которое приклеено к стеклу) и по неосторожности вырвал его. не сломал. в зеркале остался болт а в гнезде звездочка и пружина. теперь думаю как обратно все поставить...
PS: скрежета больше нет:) теперь напрягает скрип задней полки :)
сообщение 18.10.2010, 8:58
Сообщение #58
А чо ФАК глянуть не?
• ЧТО-ТО ДРЕБЕЗЖИТ
• Лобовое
• Зеркало
• Задний номер
• Где-то сзади
• Резиновый скрип в салоне
Сообщение отредактировал Вовка - 18.10.2010, 8:58
Бандитский творо...
сообщение 22.10.2010, 8:36
Сообщение #59
Мой город: Казань
у тебя именно дребезжало ? а жабо может создавать скрип о стекло ?
и еще, во влажную погоду этот косяк пропадал?
PS 2 дня никаких посторонних звуков не слышу оттуда, вчера был дождь, сегодня утром также
сообщение 22.10.2010, 9:18
Сообщение #60
Бандитский творог,
- жабо скрипит не само ! - а та часть которая касается стекла !!! - пластик мягкий - но со-временем дубеет да еще грязюка набивается ....
- когда сыро скрипы пропадают ! - а как эксперимент - сними жабо ! - поезди денек ! - скрипо не будет и в помине !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 22.10.2010, 9:20
Бандитский творо...
сообщение 22.10.2010, 9:23
Сообщение #61
Мой город: Казань
не снимая жабо - помогают только спички между стеклом и жабо?
сообщение 22.10.2010, 10:19
Сообщение #62
Бандитский творог, был противный скрип, похожий на "скручивание" кузова..
Спички помогают определить источник скрипа.. Либо это лобовое, либо салонное зеркало.
SuperGarin
сообщение 22.10.2010, 10:28
Сообщение #63
Из: Нижегородская обл.
Мой город: Кстово
тоже была подобная проблема, решил по-другому: намазал резиновый уплотнитель жабо силиконовой смазкой. Как результат резиночка по стеклу не скрипит.
Бандитский творо...
сообщение 22.10.2010, 11:25
Сообщение #64
Мой город: Казань
SuperGarin
сначала отогнул его, я так понял, какая смазка не имеет значения?
SuperGarin
сообщение 22.10.2010, 12:01
Сообщение #65
Мой город: Кстово
на тюбике написано "силиконовая смазка" в Ашане купил...резине она не повредит....уплотнитель не отгибал - смазка сама протекла. Главное капать ее прямо на щелочку между лобовым стеклом и резинкой
Лос Бандитос
сообщение 23.10.2010, 16:05
Сообщение #66
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Это временная мера,смазка вымоется и снова все заскрипит...не ленитесь и снимите жабо,все делается быстро.Пока не холодно еще,можно сделать и на улице...
Бандитский творо...
сообщение 24.10.2010, 17:26
Сообщение #67
Мой город: Казань
день сегодня авно не удался, хорошо продрал защиту, так и не смог открутить дворники
ключ там кстати на 14 нужен был
КАК ОТКРУТИТЬ сраные дворники ??
дергал дергал - толку нет
SuperGarin
набрызгал силиконовую смазку (купил в виде спрея), толку нет, как скрипело - так и скрепит
Олег Ал
сообщение 24.10.2010, 17:48
Сообщение #68
Мой город: Ульяновск
сегодня снимал дворники , гайка на 17
брызнул вэдэшкой,через 5 минут подергал туды- сюды, слезли от руки, но не сразу
Бандитский творо...
сообщение 24.10.2010, 17:57
Сообщение #69
Мой город: Казань
Олег Ал
силиконовая смазка годится а ля вдшка ?
я дергал дергал, вместе с дворниками чуть ли не жабо вылезало
сообщение 24.10.2010, 17:58
Сообщение #70
У кого на дворниках гайка на 19?
Бандитский творо...
сообщение 24.10.2010, 18:05
Сообщение #71
Мой город: Казань
Вован, у меня на 14, ты уверен, что они снимаются легким движением руки "на себя" ?? я ведь всю "дурь применял", никак не шли, ну попробую смазать это место.
сообщение 24.10.2010, 19:46
Сообщение #72
Вовка,
- у меня на 19 ! - и что ?
сообщение 24.10.2010, 20:07
Сообщение #73
Бандитский творог, съемник шаровых тебе в помощь... но у меня все детали смазаны, поэтому проблем не возникало..
WADIE, ну мож у кого на 21 есть?
Бандитский творо...
сообщение 25.10.2010, 13:43
Сообщение #74
Мой город: Казань
таки снял я сегодня в обед жабо, скрип не от него, черт, откуда же он aggressive.gif
сообщение 25.10.2010, 14:22
Сообщение #75
Вовка,
- а чо за аукцион ? - у кого больше ?
Бандитский творог
- а замок бардачка случаем не разболтался ?
- капот не люфтит ?
Сообщение отредактировал WADIE - 25.10.2010, 14:26
lemmus
сообщение 25.10.2010, 14:25
Сообщение #76
Из: Волгоград
Вчера в перерывах между сливом/заливом антифриза снял жабу. Наклеил на нее черный оконный уплотнитель с Р-профилем. На место встало только после сбрызгивания уплотнителя ВДешкой для смазки. Думаю, лучше было бы Е-профиль. Легче было бы одеть жабо на место. Грохот "из торпедо" исчез. Посмотрим, на самом ли деле резинка помогла или просто так совпало. Отпишусь о результатах позже.
Бандитский творо...
сообщение 25.10.2010, 14:51
Сообщение #77
Мой город: Казань
Offtop
тут все описал (иди по ссылкам fs0l)
сообщение 25.10.2010, 15:26
Сообщение #78
Зеркало салонное щупал?
Бандитский творо...
сообщение 25.10.2010, 16:21
Сообщение #79
Мой город: Казань
не зеркало, звук идет с района угла стыка лобового стекла, звук усиливается, если снять белую пластиковую накладку на переднюю стойку
Олег Ал
сообщение 25.10.2010, 19:03
Сообщение #80
Бандитский творог
Ну и как удалось стянуть дворники?
Бандитский творо...
сообщение 25.10.2010, 19:45
Сообщение #81
Мой город: Казань
Олег Ал
дворники стягиваются легким движением руки =)
надо намного надавить под углом на них, а затем потянуть на себя
Олег Ал
сообщение 25.10.2010, 20:03
Сообщение #82
усе просто,а до этого ты полдня убил :-)
Сообщение отредактировал Олег Ал - 25.10.2010, 20:05
Бандитский творо...
сообщение 25.10.2010, 20:17
Сообщение #83
Мой город: Казань
ну как бэ в FAQ это не написано, никогда прежде я не снимал дворников, лишь менял щетки
Сообщение отредактировал Бандитский творог - 25.10.2010, 20:17
Лос Бандитос
сообщение 25.10.2010, 21:49
Сообщение #84
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Бандитский творог, проклеивай тогда накладку передних стоек и стык между торпедо и накладкой...
сообщение 26.10.2010, 9:21
Сообщение #85
- а не могуть ли скрыпеть - пластиковые накладки на крыше ? - идут от лобового до заднего вдоль бортов ...
Бандитский творо...
сообщение 26.10.2010, 12:09
Сообщение #86
Мой город: Казань
скрип слышен в углу внизу, крыша не причем
сообщение 26.10.2010, 12:41
Сообщение #87
Бандитский творог,
- торпедо ............
DimaSys
сообщение 26.10.2010, 18:46
Сообщение #88
Из: Волгоград
Бандитский творог, уголок (наружний) перед зеркалом?
Бандитский творо...
сообщение 26.10.2010, 19:41
Сообщение #89
Мой город: Казань
нет отцы, звук идет из угла панели, я даже выходил специально на улицу и тачку толкал руками, сунул голову, прям аккурат к этому месту
если снять белую накладку со стойки передней у лобового- звук становится сильнее
Сообщение отредактировал Бандитский творог - 26.10.2010, 19:47
DimaSys
сообщение 26.10.2010, 20:53
Сообщение #90
Из: Волгоград
Бандитский творог, ну ты ребусы загадываешь smile.gif Тебе наверное надо список составить что ты трогал на данный момент, может еще кому-нить что-нить на ум придет smile.gif
Я этот угол разбирал почти до винтика, разве что торпЭдо не снимал smile.gif Там практически нечему скрипеть... разве пучкам проводов, да и то они по большей части внизу. И еще... акустика салона авто такая, что думаешь, что скрипит вот тут, а на самом деле скрипит совсем не там. У меня сейчас что-то в магнитоле поселилось, далеко не сразу нашел что это магнитола. Звук был в районе внутрисалонного зеркала...
Бандитский творо...
сообщение 26.10.2010, 21:06
Сообщение #91
Мой город: Казань
DimaSys
ну скрип магнитофона я сразу вычислил, далее Лос Бандитос подсказал на счет крепления ремня на стойке и там вылечил, вот остался этот вредный скрип.
ну а что там снимать то? внизу бороду разве что, ну белую накладку на стойке у стекла
залез с фонарем под панель, подергал все что можно было подергать - ничего не издавало похожего звука
Каким образом проверить ?
еще варианты есть?
Лос Бандитос
сообщение 27.10.2010, 5:38
Сообщение #92
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Бандитский творог, место соприкосновения накладки передней сойки и торпедо в углу с торца...
DimaSys
сообщение 27.10.2010, 8:31
Сообщение #93
Из: Волгоград
Бандитский творог, как проверить уголок? Подсунь туда спичку, между кузовом и пластиком и узнаешь.
У меня там скрипел воздуховод, но об этом уже говорили. Все, у меня идеи кончились.
lemmus
сообщение 3.12.2010, 15:06
Сообщение #94
Из: Волгоград
Итак. До сих пор ничего не гремит. Я счастилив :-)
DimaSys
сообщение 3.12.2010, 17:28
Сообщение #95
Из: Волгоград
У меня жабо проклеено только с пассажирской стороны. Начались морозы заскрипело из левого угла панели smile.gif
JAMPER_RU
сообщение 3.12.2010, 17:39
Сообщение #96
Мой город: М.О
Спички засовывать не нужно ..... они быстро усыхают да и стрёмно это, куда лучше вырезать от стёрки резиновый клинышек и его туда вставить.
сообщение 5.12.2010, 14:39
Сообщение #97
Спички необходимы только для теста... это не пацанея от проблемы..
lemmus
сообщение 6.12.2010, 14:28
Сообщение #98
Из: Волгоград
Ленив ты, DimaSys :-) Хотя понимаю - слева надо ж поводки дворников снимать.
Кстати, замечение. При установке жабо с уплотинтелем будьте осторожны с местом соединения двух половин. Я приложил чуть больше усилия чем надо и повредил зацепы левой и правой части. Там очень мягкая пластмасса. Восстанавливал паяльником. Обязательно пользуйтесь смазкой уплотнителей. Я WD-40 юзал.
DimaSys
сообщение 6.12.2010, 21:49
Сообщение #99
Из: Волгоград
Я собстна что туда полез то, я ставил сетку перед забором воздуха, ну и раз уж снял половинку жабо, то проклеил. А вот про резиновые уплотнители... имхо перебор, они ж даже самые тонкие слишком толстые biggrin.gif о как сказал smile.gif т.е. слишком толстые для этого места.
lemmus
сообщение 6.12.2010, 22:50
Сообщение #100
Из: Волгоград
Не. Самое то :-) Резиновые оконные уплотнители имеют свойство сжиматься до очень тонкого состояния. Самое сложное надеть жабо. Потому и нужна смазка. И следить за соединением левой и правой частей! Из-за того, что одевать тяжело, замки левой и правой части легко повредить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 17:41
