32 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Как завести машину в мороз? (Часть III)
сообщение 2.12.2010, 13:05
Сообщение #801
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Цитата(jester205 @ 2.12.2010, 13:03) *
Цитата(kaw73 @ 2.12.2010, 12:34) *
Прошлой зимой менял кольца бензонасоса, сейчас вроде все нормально. Вчера у товарища Гетц не завелся -23 вечером, подъехал накинули провода. Нажал газ до упора и крутил раз 5-6 секунд по 20-30 завели..Сегодня с утра -25 он опять не зваелся (что и следовало ожидать), АКБ еле-еле крутит, опять провода и также с продувкой цилиндров на шестой раз начила схватывать, как почуствовал, что схватилась газ отпускаю, завели...Послал его к ОД кольца менять....Записали на субботу 4.12...Посмотрим что ОД будут предлагать..
Можно спросить:
Ты у ОД менял или сам?
Какие кольца поставили от ВАЗ-10 или каке-нить модифицированные (про модифицированные где-то прочитал на форуме)
Выше писал, что позавчера ездил в РОЛЬФ-Химки, поменяли кольца, радостный приехал домой, на след день опять картина маслом, не завелся, признаки те же не слышу топливного насоса, стартер вхолостую крутит. Кто-то меня спросил на форуме какие кольца тебе поставили, тем самым заставив меня сомневаться. Мне очень хочется верить что в РОЛЬФе работают компетентные специалисты, не могли же они мне такие-же оригинальные-дубовые кольца воткнуть?
Могли. В Рольфе, на самом деле, к сожалению, больше пафоса, чем профессионализма...
memfisrey
сообщение 2.12.2010, 14:06
Сообщение #802
Мой город: Ногинск
Не за что Юлия Александровна.
Уважаемые форумчане, Гетсоводы, какие еще колечки, создайте максимальное давление в топливной рампе, два раза подкачав бензонасос если надо. У меня в этой манинке всё родное хозяин кроме масла в двигателе ничего не менял, пробег 53 тыс. км. Но чувствую что надо заняться ей, думаю -26 градусов это не предел будет этой зимой.
У меня другая проблема, чё то холодно в авто, в выходные буду разбираться с системой отопления в салоне, всё равно вентилятор печки вынимать, жужит, походу листик там забился. И еще очень напрягает что первой скорости обдува салона не хватает на поддержание стабильной температуры в салоне авто.
Stren
сообщение 2.12.2010, 14:27
Сообщение #803
Друзья,
попросили меня перейти в эту тему. Вкратце опишу свою проблему. Вчера на полудохлой батарее пытался завестись. Пытался, пока стартер не перестал прокручиваться и не стала моргать электрика. Т.е. батарея кончилась. Это было понятно. Сегодня, после зарядки батареи опять крутил, не получалось завести. Обороты стартера с третьей попытки уже стали замедляться. Но потом случилось непонятное: стартер просто перестал пытаться крутить, совсем. Тишина. Зажигание включается и даже не моргала электрика, т.е. заряда батареи еще достаточно. Почему же стартер неожиданно умолк и больше не пытается провернуться. Так тихо, как будто стартер сдох.
Кто знает, что это может быть?
vonzilla
сообщение 2.12.2010, 14:29
Сообщение #804
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
WaKaR
сообщение 2.12.2010, 14:31
Сообщение #805
Из: ЯНАО
Getz 1.4 МКПП 09г.в. купил в апреле этого года. Как только до -30 температура опустилась машина начала заводиться раза с пятого и то с натягом. И это при том что у меня она стоит на подогреве. Долго лопатил форум пока не наткнулся на упоминание про колечки. Тем же вечером купил новые от ВАЗ-2110 и поменял. Процедура заняла минут 30. Самое сложное это было не сломать на вид хлипкий пластик. В итоге на следующий день машина при подогреве и с сигнализации завилась с первого раза. Сейчас на улице примерно градусов 40 ниже нуля проблема не повторяется все ровно и без проблем. friends.gif
Алексей...
сообщение 2.12.2010, 14:35
Сообщение #806
Из: москва, зеленоград
в ту зиму завестись было большой проблемой, заводилась при минус 5 и выше ( думал тоже колечки виноваты,не работал нормально бензонасос), но я не ездил тогда, заводил ради интереса, щас перед морозами ливанул в бак изопропилового спирта, насос не мёрзнет, в -25 заводится то с первого то со второрго то с третьего раза, (но причина тому слабое испарение бензина в мороз).
Stren
сообщение 2.12.2010, 14:43
Сообщение #807
если колечки не меняли - кранты, вечная проблема будет с заводом. Я свою в итоге на эвакуаторе отвез в сервис. Там знали проблему и сказали, что таких по нескольку машин в день в морозы.
А хозяин может и не знать, т.к. ему могли на ТО поменять не предупредив, как признанный производителем дефект.
Stren
сообщение 2.12.2010, 14:50
Сообщение #808
уточню - этот дефект, вроде как, последних гетцов (после 2006).
Babai
сообщение 2.12.2010, 14:55
Сообщение #809
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
У меня 2007г. - дефекта не было.
Летом менял бензофильтр, так там колечки были в норме. Но почитав эту тему все равно поменял на новые.
Разницы нет, т.к все и так было нормально, но на душе спокойнее стало )))
Stren
сообщение 2.12.2010, 15:01
Сообщение #810
так что, никто не знает, почему при еще живой батарее (аварийка не моргала), стартер перестад подавать признаки жизни?
memfisrey
сообщение 2.12.2010, 15:02
Сообщение #811
Мой город: Ногинск
Перегрелся стартер может, пробовал еще через минут десять завести или уже всё?
Не знаю есть ли защита у гешиного стартера от перегрева, но мало ли...
Сообщение отредактировал memfisrey - 2.12.2010, 15:03
Stren
сообщение 2.12.2010, 15:42
Сообщение #812
про защиту стартера не знаю, но врядли. Пробовать через 10 минут уже времени не было. Вот засада!
сообщение 2.12.2010, 15:49
Сообщение #813
Из: Москва, Медведково
Ошибаетесь. Я свой Гетц 05 выпуска (дорестайл) года возил 2-3 раза на эвакуаторе в "несильные" морозы. Комплект свечей и тросс на пассажирском коврике - был неотъемлемой частью авто )))
memfisrey
сообщение 2.12.2010, 16:24
Сообщение #814
Мой город: Ногинск
Stren еще как вариант может стартер утухнуть реско при запуске, если у тебя проблемы с массой (которая от аккума идет), где-то тут на форуме есть в разделе двигатель прочитай там, народ чё-то кулибил. Всё равно от прокладки доп. проводов массы хуже не будет авто.
t1811
сообщение 2.12.2010, 17:01
Сообщение #815
Из: Самара
Stren, стартер долго непрерывно гонял? Я себе на 9-ке сжег, когда долго гонял полностью заряженной АКБ в мороз. Какая хрень там расплавилась и вытекла... Пришлось менять.
kaw73
сообщение 2.12.2010, 17:22
Сообщение #816
Из: Ульяновск
Можно спросить:
Делал ОД, при чем сразу спросил кольца привезли...Съездил купил от кольца форсунки от 10-ки
Pzzzz
сообщение 2.12.2010, 17:25
Сообщение #817
Мой город: Екатеринбург
Здрасте всем!
Почитал про кольца, но возник вопрос у меня свечи заливает. При плохом самочувствии колец подобное было замечено? scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал Pzzzz - 2.12.2010, 17:32
Stren
сообщение 2.12.2010, 17:26
Сообщение #818
недолго,
максимум 5 попыток по 10 с. Ну, м.б., пару попыток, когда начинал движок подхватывать, я стартер не отпускал. Вобщем - ничего криминального.
Бандитский творо...
сообщение 2.12.2010, 17:53
Сообщение #819
Мой город: Казань
Без подгазовки вечером тоже отказалась заводиться, думаю кольца какие то левые воткнули ОД. Ну да ладно, надо разобраться с автозапуском. Надежда на него.
jester205
сообщение 2.12.2010, 22:29
Сообщение #820
О, я в выходные к ОФ повезу своего, какое количество колец необходимо приобрести?
Stren
сообщение 3.12.2010, 0:39
Сообщение #821
в добавок к тому, что стартер не схватывает, еще и насоса не слышно. Кто то сказал, что давление топлива нормальное и насосу нет причины подкачивать. Но я проверил после работы (прошло 12 часов) - по прежнему при повороте зажигания тишина. Насоса не слышно, стартер не крутит (только щелчок в двигателе слышен).
Что за ерунда??
JAMPER_RU
сообщение 3.12.2010, 0:49
Сообщение #822
Мой город: М.О
У меня Stern насос работает, но вместо работы стартера щелчок.Такое бывало и летом а вот последний раз как похолодало стало чаще.
Или реле стартера или контакты втягивающего.
Мудрик
сообщение 3.12.2010, 6:35
Сообщение #823
Из: Нижегородская обл.
У меня месяц назад тоже был слышен только щелчок стартера, и машина не заводилась. Оказалось просто: ослабли контакты на стартере - подтянул и все заработало.
cnopa
сообщение 3.12.2010, 7:01
Сообщение #824
Вчера завёлся с первого раза.
Проблема может возникнуть так же из-за иммобилайзера, в прошлом году у него контакты окислились в сервисе их восстанавливали.
миня
сообщение 3.12.2010, 9:03
Сообщение #825
Из: Ёбург
тоже проблема с заводим после 3х суток простоя при -28. акум новый, заряженый с тепла подключаю, при повороте ключа на старт тишина... такое наблюдается когда ручку АКПП не переведешь в положение Р, т.е типа блокировки. Все перепрробывал то же самое, вот и не знаю что делать. Бензонасос качает, но старетр вообще не маслает...
emanno
сообщение 3.12.2010, 10:05
Сообщение #826
Из: королев
Про кольца написана туева куча еще в прошлом году. Это проблема Гешей именно 2008 года (некоторые говорят, что и 2009). Факт давно подтвержденный гарантийными сервисами. У Геши раннего выпуска таких проблем не отмечено. Копайте в другом направлении.
Stren
сообщение 3.12.2010, 10:36
Сообщение #827
Тяжело туда подлезть? Я пытался вчера с фонариком на стартер посмотреть - но не разглядел его - все так плотно расположено.
Теперь я на 99,99% уверен, что стартер - т.к. сегодня опять всю ночь заряжал батарею. Результат прежний.
Насос я сегодня увидел. Предохранители как-будто целы. Версию с блокиратором отмел, т.к. на скорости при включении зажигания щелчка уже не слышно. Замок зажигания (сигналка, ИММО) - не было бы щелчка в двигателе. Остается 3 версии: накрылся стартер (или один из его элементов), плохой контакт стартера , плохая масса.
aniymy
сообщение 3.12.2010, 10:46
Сообщение #828
Мой город: Москва, ЗАО
Слышала о том, что для более успешного завода авто необходимо прежде, чем заводить, включить дальний свет на некоторое время, чтобы прогреть аккумулятор. Ну а дальше стандартно - сцепление, газ.... и авто дожно завестись без проблем. Ваше мнение по поводу дальнего света?
Сообщение отредактировал aniymy - 3.12.2010, 10:55
сообщение 3.12.2010, 11:17
Сообщение #829
Из: СПб
Раньше так делал. Дальний может и не стоит, так как зимой аккумулятор слабый и так. А вот включить ближний на 5 сек очень даже взбодрит АКБ ;)
Сейчас так не делаю, так как стоит сигнализация, которая при отключении датчиков держит ближний 3 сек. Этого вполне достаточно, когда АКБ в порядке.
Xy@n
сообщение 3.12.2010, 11:37
Сообщение #830
Цитата(jester205 @ 1.12.2010, 16:20) *
Цитата(Banzay @ 1.12.2010, 9:29) *
Моя редиска сегодня не завелась.
Вчера всё было нормально, заводилась сразу и утром и вечером.
Гетц АТ 1.4 2010 г.выпуска, куплена новой в сентябре.
Jester205, не подскажите в каком Рольфе были?
Я сейчас звонила в Рольф-Восток, у них полный аншлаг уже со вчера.
Был в Рольф-Химки, см. далее, видимо опять к ним поеду т.к. машинка на след.день после замены прокладок (колец) снова отказалась заводится...
В прошлом году мне тоже меняли эти кольца, как раз когда эту проблему только разгадали! Эх и намучался я тогда! Но больше проблем зимой не было, счастье! И вот этой зимой такая же хрень! Аккумулятор всю ночь был дома на зарядке, крутит как сумасшедший, но ни намека на схватывание.
Вызвал эвакуатор, сижу жду! Хотя собирался гнать в сервис по другой проблеме(((
Irene
сообщение 3.12.2010, 11:48
Сообщение #831
У меня то же самое! Один в один, как у Вас! Вам кольца где меняли?
Сообщение отредактировал Irene - 3.12.2010, 11:51
Xy@n
сообщение 3.12.2010, 12:56
Сообщение #832
В БЦР на Новикова-Прибоя! Поставили модифицированные! похоже надо вазовские 10-шные(((
Cav2
сообщение 3.12.2010, 13:11
Сообщение #833
Из: Москва СВАО
Делаю так каждый раз в сильные морозы. Важно сцепление не сразу бросать, а по тихонечку отпускать.
Banzay
сообщение 3.12.2010, 13:53
Сообщение #834
Это был мой пост.
ХОЧУ ВОССТАНОВИТЬ ДОБРОЕ ИМЯ МОЕЙ "РЕДИСОЧКИ"!
Это я, пинек, по своей невнимательности пыталась завестись не с P, а с R, стоя на ручнике.
И ведь смотрела на приборы, а что горит не P, а R в упор не видела.
Вчера это обнаружил мой сосед вечером, и она завелась сразу, простояв все самые морозы (2 суток) и ручник никуда не прмерз.
Так что слава богу мы заводимся сразу, урчим ровненько, так что я очень рада что у меня така машинка.
Сообщение отредактировал Banzay - 3.12.2010, 13:55
сообщение 3.12.2010, 14:02
Сообщение #835
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
странно, сцепление что выжимаю, что не выжимаю - одинаково заводится..
avt51
сообщение 3.12.2010, 14:08
Сообщение #836
Мой город: Мурманск
Да тут все просто: если сцепление не выжато, стартеру и двигателю приходится еще и коробку крутить, а там масло тоже загустевшее. Большая нагрузка приходится на стартер и на двигатель в процессе запуска. Я выжимаю сцепу при пуске всегда и летом и зимой. Зимой надо просто отпускать более плавно, т.к. непрогретый двигатель в момент принятия на себя дополнительной нагрузки (вал коробки перемены передач) может заглохнуть. Но есть и противники, которые считают, что если выжимать сцепление, быстрее выйдет из строя выжимной подшипник.
Бандитский творо...
сообщение 3.12.2010, 14:28
Сообщение #837
Мой город: Казань
2 ALL
ситуация. имеется сигналка Pantera 650
на морозе от -11 стартер тупо не крутит (выставлено время более, чем 1 секунда), пытается крутить пол секунды - прекращает и так 3 раза.
косяк в сигналке?
soulengineer
сообщение 3.12.2010, 14:43
Сообщение #838
Мой город: Спб
В мануале написано, что сцепление надо выжимать при запуске двигателя.
Если выжимать сцепление, быстрее выйдет из строя выжимной подшипник.
Офф: А если в пробке с выжатым стоять тоже быстрее выйдет из строя? Просто иногда надоедает туда-сюда переключаться первая-нейтраль.
мишел
сообщение 3.12.2010, 15:51
Сообщение #839
Из: Кострома
За рулем с 1984г. Всегда завожу машину в последовательности, как описал memfisrey (пост 885). Только дальний держу включенным поменьше - 10-15 сек.
Getz 1,4 МТ куплен новым в феврале 2008г. (производство 2007г.). Не было ни разу, что бы машина не завелась. Никаких ночных прогревов. Да, масло - Shell Helix Ultra Extra 5W-30.
NkAml
сообщение 3.12.2010, 16:30
Сообщение #840
Цитата(memfisrey @ 2.12.2010, 10:39) *
Переводим ключем из положения 1 в положение стартера (одна педаль должна быть нажата и это только сцепление) и крутим стартером пока двигатель полностью не заведется (бывают люди сразу перестают крутить стартер как у них чуть схватит мотор, так делать не надо).
А что делать если продержать стартер секунд семь, и нет намека на схватывание, можно ли его дольше держать, или повторять процедуру сначала?
SergeyR
сообщение 3.12.2010, 17:30
Сообщение #841
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Некоторое время назад произвёл в электросхеме машины одну манипуляцию. Смотрите тут на форуме в теме Масса на ГЕШКЕ. Сегодня на работе ещё раз решил проверить - машину нарочно оставил на улице. Простояла 10 часов. К вечеру поджало до -22. Не рисковал ничем - если что, с охраной затолкаем зверушку руками в тёплый гараж - через час поеду дальше.
Алилуйя! Двиг пустился с 3-х оборотов. А раньше ниже -20 сильно проблемно было. Стартер вращался с трудом, отдельные вспышки, а пуска всё нет.
Нет, реально люд в той теме прав. Жду, наконец, настоящий мороз. Проверю и отпишу.
П.Ц. АКБ - 45 Ач/3 года. Думал - уже померла. Зима у машинки то-же третья.
Сообщение отредактировал SergeyR - 3.12.2010, 17:32
Бандитский творо...
сообщение 3.12.2010, 18:59
Сообщение #842
Мой город: Казань
что имел в виду сервисмен по установке сигнализаций, когда говорил, что на Альбеа электронное зажигание, не как не Getz huh.gif
PS сегодня заезжал в сервис, рассказал про проблему, что автозапуск крутит стартер пол секунды (хотя заявлено большее время в настройках)
выставил 4 секунды, машина завелась при -14
Мудрик
сообщение 3.12.2010, 19:14
Сообщение #843
Ямы нет, но загонял машину на высокие подставы, снимал защиту картера. Под двигателем тесновато, но можно дотянуться и ключом вроде на 12 (не помню).
миня
сообщение 3.12.2010, 19:18
Сообщение #844
Из: Ёбург
сопипастю мое же суда из рег ветки: пошел заводить сегодня ибо потеплело.. 1,5 часа прыгал, менял аккумулятор все без толку... решил идти домой, поставил старую батарею и зачем то решил тыркануть, и... о чудо все заработало, сеова сменил батарейку(старый и не крутил толком) - опачки и завелась. наверно масса пропала на стартере(мужики тут советчики всякие умничали). но самое смешнок было дальше: съездили по делам и решили заправитться, залил бенз, сел в тачку и.. не заводится и не крутит))))))))))) ШОК!!! откатитил от колонки, открыл капот и начал искать массу)))) рукой залез справа от движка(там какие то провода) а жена тыркнула - все завелось прекрасно. приехал на стоянку заглушил и не смог опять завести... так что точно провод не контачит...
Мудрик
сообщение 3.12.2010, 19:26
Сообщение #845
У меня машина 2008 года. Прошлую зиму начались проблемы с заводом (как у многих) Причины незавода две: кольца и замерзающий АКБ. Кольца менял сам, аккум отогревал, подзаряжал. В этом году при -22 завелась без проблем, -26 - то же. После -31 замерз АКБ. Отогрел, подзарядил - заводится. К сожалению поездки короткие, думаю, что АКБ не успевает подзаряжаться, да и слабый он. Скорее всего надо менять его.
сообщение 3.12.2010, 21:23
Сообщение #846
Он имел в виду то, что на Альбеа не силовой замок зажигания, а управляет цепями через мозги. И он не так прост, там еще есть пара контактов, замыкающихся при старте.
Xy@n
сообщение 4.12.2010, 9:40
Сообщение #847
Позвонил мастер из сервиса, по результатам диагностики было выявлено, что проблема опять с кольцами бензонасоса. 700р замена, плюс за эвакуатор, диагностику и сами кольца. Говорит, что теперь это уже негарантийный случай, типа кольца это расходный материал, теряют свои свойства из-за бензина))). Типа менять их надо каждый год как щетки дворников. Хотя года не прошло, как мне меняли эти кольца, да и на автомобиле ездили очень мало.
QuadFour
сообщение 4.12.2010, 10:32
Сообщение #848
2Xy@n
В HMC Россия позвоните, оставьте устную претензию... пускай разбираются что гарантийное, а что нет.
Сообщение отредактировал QuadFour - 4.12.2010, 10:32
NkAml
сообщение 4.12.2010, 12:35
Сообщение #849
Почему же негарантийный, если прочитать написанный здесь ответ. Hyundai не официально признал проблему и отправил соответствующие распоряжения на СТОА.
Бандитский творо...
сообщение 4.12.2010, 12:50
Сообщение #850
Мой город: Казань
2Xy@n
езжай на СТО, прям при них звони на горячую линию и дай трубку тому не натуралу, что артачится.
363 чел. читают эту тему (гостей: 363, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 15:28
