Зможно ли чистить заднее стекло изнутри скребком? |
2.12.2010, 23:26
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 20.4.2008 Из: Петрозаводск |
Доброе время суток!
Зимой изнутри замерзает заднее стекло. Можно ли его изнутри чистить пластмассовым скребком без боязни повредить волокна для обогрева стекла? Предупрежу вопрос: "Почему бы не отогреть заднее стекло включив обогрев боковых зеркал и заднего стекла?" Отвечаю: Иногда ехать нужно сразу и некогда ждать, пока стекло оттает, а ехать без обзора заднего вида неправильно как-то... |
2.12.2010, 23:27
StarS,
Нельзя. |
2.12.2010, 23:43
Доброе время суток! Зимой изнутри замерзает заднее стекло. Можно ли его изнутри чистить пластмассовым скребком без боязни повредить волокна для обогрева стекла? Предупрежу вопрос: "Почему бы не отогреть заднее стекло включив обогрев боковых зеркал и заднего стекла?" Отвечаю: Иногда ехать нужно сразу и некогда ждать, пока стекло оттает, а ехать без обзора заднего вида неправильно как-то... Не скребком надо чистить, а искать причину обмерзания внутри. Первый раз про такое слышу!)) |
2.12.2010, 23:46
выкинуть все мокрые тряпочки и коврики
и посмотреть нет ли в багажнике в районе запаски воды Сообщение отредактировал carambas - 2.12.2010, 23:46 |
3.12.2010, 11:16
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 3.1.2010 Из: МО Мой город: нОгинск |
Зимой изнутри замерзает заднее стекло. Можно ли его изнутри чистить пластмассовым скребком без боязни повредить волокна для обогрева стекла? Иногда ехать нужно сразу и некогда ждать, а ехать без обзора заднего вида неправильно как-то... Нельзя. Ехать без обзора заднего стекла очень даже можно, настрой нормально боковые зеркала. Есть автомобили (микроавтобусы, каблуки) у которых обзор через заднее стекло отсутствует в принципе. А вообще, надо искать причину обмерзания. Первое что приходит в голову - повышенная влажность в авто, очень высокая температура воздуха в салоне при постановке машины на стоянку. Решение: 1. включать печку в режим забора воздуха снаружи, а не изнутри; 2. перед постановкой на стоянку понизить температуру и проветрить салон; 3. проверить, нет ли в салоне чего-то, что может испаряться (летучие жидкости, тряпки намоченные незамерзайкой и пр.). Удачи. |
3.12.2010, 12:01
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Скажу больше!!!
Даже снаружи не рекомендуется чистить заднее и боковые стекла скребком! Они больше подвержены царапинам чем лобовое. |
3.12.2010, 12:51
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара |
Странно. Обычно заднее стекло становиться прозрачным минут за 5 максимум. Неужели завел и поехал? Даже не прогревая?
3.12.2010, 13:03
3.12.2010, 13:10
засада в том что эти нити обогрева практически не ремонтируются. сколько люди на разных форумах не бились с решением этого вопроса так до сих пор по моему и нет 100% средства по их востановлению.
в итоге только замена стекла на новое или забить и ездить не со всеми нитями. |
3.12.2010, 13:13
![]() Скромняшка ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 13.11.2006 Из: России Мой город: Люберцы, пригород Нерезиновска |
3.12.2010, 13:20
как вариант - купить качественную тряпку из микрофибры
поставил машину на парковку, протер изнутри лобовое, передние боковые и заднее (надо быстро делать, иначе быстро замерзнут, если дверь открыть (сейчас начнут шутить) - эффект есть и подтвержден некоторыми одноклубниками а затем открыть двери (по одной с каждой стороны), чтобы побыстрее салон остыл я вообще стараюсь при подъезде к дому вентилятор на 1 и температуру на ноль задвижкой ставить, чтобы салон сильно не нагревался |
3.12.2010, 13:55
как вариант - купить качественную тряпку из микрофибры поставил машину на парковку, протер изнутри лобовое, передние боковые и заднее (надо быстро делать, иначе быстро замерзнут, если дверь открыть (сейчас начнут шутить) - эффект есть и подтвержден некоторыми одноклубниками а затем открыть двери (по одной с каждой стороны), чтобы побыстрее салон остыл я вообще стараюсь при подъезде к дому вентилятор на 1 и температуру на ноль задвижкой ставить, чтобы салон сильно не нагревался чета я не понял смысла протирки тряпкой ... |
3.12.2010, 14:00
Можно. Если стекло затонировано))))
3.12.2010, 14:00
как вариант - приехал, в машине ташкент и сразу заглушил. а ветер с кормы дует. обмерзнет сзади..
3.12.2010, 14:10
как вариант - приехал, в машине ташкент и сразу заглушил. а ветер с кормы дует. обмерзнет сзади.. Снаружи. Ну ни одна машина не обмерзала изнутри, если в ней конечно не сидеть и специально дышать. Т.е. правильно сказали. Нужно искать причину - влагу, а не бороться со следствием - ее замерзанию на стеклах. |
3.12.2010, 14:43
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: С-Пб |
Да, после длительной поездки желательно подержать дверь немного открытой, что бы салон остыл. Это помогает реально.
3.12.2010, 14:47
3.12.2010, 14:49
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
засада в том что эти нити обогрева практически не ремонтируются. сколько люди на разных форумах не бились с решением этого вопроса так до сих пор по моему и нет 100% средства по их востановлению. Да ладно. На 08 зачищал и клеил их Контактолом - токопроводящим клеем. Все работало. Только выглядело немного позорновато :-) И, естественно, тонировки не было. |
3.12.2010, 14:51
3.12.2010, 15:04
Цитата Зимой изнутри замерзает заднее стекло. У меня как-то лобовое изнутри замёрзло. При проветривании в морозы такого больше не наблюдалось. |
3.12.2010, 15:10
3.12.2010, 15:32
Цитата Править нужно причину - избыточную влажность, а не следствие. Согласен. Причиной может быть растаявший снег на ковриках, к примеру? |
3.12.2010, 15:36
Цитата Править нужно причину - избыточную влажность, а не следствие. Согласен. Причиной может быть растаявший снег на ковриках, к примеру? Вполне. Если лужа под ногами. Решается в два шага: 1. Перед посадкой стряхиваем снег с ног путем ударения их друг о друга. Тем самым удаляя большую часть снега. 2. Используем резинотекстильные коврики, а не резиновые корыта. |
3.12.2010, 16:29
Цитата Вполне. Если лужа под ногами. Решается в два шага: 1. Перед посадкой стряхиваем снег с ног путем ударения их друг о друга. Тем самым удаляя большую часть снега. 2. Используем резинотекстильные коврики, а не резиновые корыта. Стряхнуть полностью весь снег не реально, к сожалению. На самом деле, проблема обмерзания стёкол изнутри меня не беспокоит. Это было один раз прошлой зимой и мне это сильно не понравилось. После чего я некоторое время проветривал салон после длительных поездок в мороз. Но потом перестал. И проблема опять не проявлялась. Возможно у автора тоже единичный случай и не стоит паниковать. |
3.12.2010, 20:00
Вопрос исчерпан. Причина обмерзания в другой теме.
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 11:27 |
