Салонный фильтр. И это все о нем. |
16.10.2010, 13:24
#401
OLDGETZ
Согласен. Так вот к вышесказанному при продаже в клубе таких "оригинальных" фильтров нужно предупреждать о таких тонкостях при их установке. Менял уже много раз а тут такой косяк......долго не мог врубится почему они туда не лезут. После третьего подхода пришлось применить достаточное усилие для их запихивания. А это не правильно! |
16.10.2010, 14:14
#402
Может просто руки.... ???
16.10.2010, 14:22
#403
16.10.2010, 16:16
#404
А вообще простите сотню раз наверно обсуждалось.Дак какие фильтры лезут нормально.Коды написаны -они действительно лезут или по екзисту зафигачили от балды.
P.S. просто для новичков было бы понятнее.Для себя тоже перед выбором.Нужного дешевого нет.А другие не пользовал.Оригинал не предлагать. |
19.10.2010, 15:55
#405
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 26.5.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Установил салонный фильтр bu •JuveliR• цена вопроса 210 рублей + бесплатный мастер-класс по замене ))). Дуть стало на 1 как раньше на 3-4 Под впечатлением принял решение менять салонники регулярно не реже 1 раза в полгода. Узнать, что в салоне все то же самое стоит более чем на порядок дороже - это, конечно может он дырявый весь? :) физика она и в Африке физика, либо фильтр оказывает маленькое сопротивление, но плохо чистит, либо оказывает большое сопротивление, но чистит хорошо. Разумеется при одинаковой площади фильтрующего материала, но с площадью особо не поиграешь, размеры фильтра ограничивают. |
1.11.2010, 17:41
#406
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
видел тут где-то мануал как самостоятельно фильтр менять.
ссылку не сохранил, и теперь не найду. Вроде в фак был. Просьба подсказать, где этот мануал. |
1.11.2010, 17:46
#407
4.11.2010, 1:39
#408
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 30.9.2010 Мой город: Белгород |
Подскажите пожалуйсто неопытному На 1.3AT GLS 2004 года,фильтр вот такой марки подойдет TSN 9.7.13?
4.11.2010, 11:57
#409
4.11.2010, 12:00
#410
SC2506-2P
110 рублей за 2 половинки! |
4.11.2010, 12:13
#411
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 13.12.2009 Из: Питер |
Посмотрел сегодня - то ж сетка без фильтра стоит - ток чуть пухом тополиным забилась - почистил - на зиму думаю так оставить, поездил лето простоит и зиму и тут грили что вентиляция с иткой шустрее работает. А в апреле ТО - надо будет сказать что б поставили иль самому купить аналог? Думаю ежели сам поставлю - на ТО могут новый фильтр типа на свой поменять и щет выкатить - иль замена фильтра в ТО не входитъ?
4.11.2010, 13:31
#412
Это как договоришься,вообще входит.)
4.11.2010, 13:44
#413
Посмотрел сегодня - то ж сетка без фильтра стоит - ток чуть пухом тополиным забилась - почистил - на зиму думаю так оставить, поездил лето простоит и зиму и тут грили что вентиляция с иткой шустрее работает. А в апреле ТО - надо будет сказать что б поставили иль самому купить аналог? Думаю ежели сам поставлю - на ТО могут новый фильтр типа на свой поменять и щет выкатить - иль замена фильтра в ТО не входитъ? Эта услуга необязательна. С гарантии не слетишь. Посылай ОД в пешее эротическое и меняй сам. |
26.11.2010, 10:30
#414
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2010 Мой город: уфа |
Хочу поставить салонный фильтр, но у меня GL, ссылки в этой теме про такую установку не работают, выложите у кого есть? пож-ста!
26.11.2010, 10:57
#415
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
26.11.2010, 12:17
#416
в какую другую?
26.11.2010, 12:19
#417
5.12.2010, 23:53
#418
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 18.6.2010 Мой город: Москва |
Други, подскажите не местному:
1) Чем отличается фильтр 97617-1C000, упомянутый в одном из первых сообщений этого топика, от 97617-1C001, который выдает каталог Exist'а? 2) Под этими номерами скрываются ОБЕ половинки фильтра, или ОДНА? PS Getz 1.4 GLS, АКПП, Кондиционер Спасибо! |
6.12.2010, 8:44
#419
MorFeus-auto
Вот ЗДЕСЬ посмотри. |
6.12.2010, 8:48
#420
MorFeus-auto,
Слчайно, никто не подскажет, чем отличается фильтр салона 97617-1C000 от 97617-1C001 (пробивается по ВИНу)? При этом последний дешевле. И еще - все заменители одинаковые. Сам задал вопрос, сам и отвечу. 97617-1C000 - комплект из двух фильтров. 97617-1C001 - один фильтр. |
6.12.2010, 20:08
#421
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 27.4.2010 Из: Тверь Мой город: Тверь |
Товарищи ! гетц рест 2008 1,4 МКПП никак не могу поменять салонный фильтр системы вентиляции салона ! все везде на дорест показана замена ! мож у кого есть инфа подскажите ! везде искал в инэте че т не найду! ПЛИЗ"_)) |
6.12.2010, 20:35
#422
Товарищи ! гетц рест 2008 1,4 МКПП никак не могу поменять салонный фильтр системы вентиляции салона ! все везде на дорест показана замена ! мож у кого есть инфа подскажите ! везде искал в инэте че т не найду! ПЛИЗ"_)) а слабо открыть вторую страницу этой темы и на фотографиях посмотреть как это делается? И кстате, в мануале, который с машиной идёт, тоже на картинках показано, как это делается. Рестайл или дорестайл - не важно. |
7.12.2010, 15:39
#423
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 16.10.2010 Мой город: Рыбинск |
Абсолютно точно Алеф, в мануале все подробно написано. Менял нынче летом - комплект 500 р.
13.12.2010, 11:09
#424
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 23.2.2010 Из: Москва, Отрадное Мой город: Москва |
Вот и я решила проверить, фильтры у меня или сетка. Чтоб не просто так лезть в бардачок, прикупила в автомагазине фильтр AMC filter Кavo Parts - 2 штуки в коробке за 520 руб. Вот такой
![]() ![]() Добралась до фильтров - а там, конечно же, оказалась сетка. Поменяла. По размеру фильтры такие же, как сетка. Воткнулись отлично (можно добавить в список). Вставлю свои 5 копеек ко всему вышенаписанному по самостоятельной установке фильтров (вроде нигде не нашла, а сама с этим столкнулась У каждой половинки фильтра вдоль длинной стороны есть с одной стороны шип, а с другой паз. И там, куда втыкается нижний фильтр тоже есть то ли шип, то ли паз (не помню) - вот это нужно учесть и тогда фильтры встают как влитые. И еще специально для девушек, самостоятельно меняющих салонные фильтры - там все сделано под мужские пальцы. Поэтому осторожнее с ногтями)) |
21.12.2010, 21:18
#425
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Сургут |
спасибо всем, помогли поменял сегодня фильтра 250р ,печька отлично работает, а то на 3 включал все замерзало, а сегодня даже на еденицу пришлось ставить в - 30 хотите верте хотите нет :)
10.1.2011, 9:01
#426
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.11.2010 Из: Кумертау Мой город: Кумертау |
Вчера купил и поменял фильтр салона за 250 руб . Сразу почувствовал разницу в обдуве . А жена сказала что воздух стал чище и свежее ! Старый фильтр замочил в воде с стиральным порошком на ночь . Вода просто УЖАС какая грязная у меня в пылесосе чище бывает ! Промыл под струёй воды теперь сохнут на батарее . Думаю потом эти обратно поставить.
10.1.2011, 18:37
#427
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 19.12.2010 Мой город: пермь |
10.1.2011, 20:06
#428
Сейчас из салона машины идут без фильтра, а с сеткой. В теме про неё упоминается неоднократно.
10.1.2011, 20:25
#429
Во всех комплектациях сетка?
Это Хундай так экономит,что ли? |
10.1.2011, 20:53
#430
экономия на спичках.
10.1.2011, 20:58
#431
![]() Одинокая Кошка ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 30.9.2007 Из: Митино Мой город: Москва |
11.1.2011, 11:42
#432
11.1.2011, 12:05
#433
12.1.2011, 11:57
#434
12.1.2011, 12:32
#435
Sветуля,
- чище и без-запахов вестчи немного разные ... ( как прозрачный и бесцветный ) |
19.1.2011, 16:07
#436
19.1.2011, 23:32
#437
24.1.2011, 11:58
#438
24.1.2011, 15:38
#439
- запахи хоть и попадают но их меньше ...но не значительно ...
- хватает месяца на два - три ... в зависимости от загрязнения воздуха ... - легче фильтр от противогаза на впуск в систему ( под жабо где дворники ) поставить ... |
24.1.2011, 20:52
#440
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 15.5.2010 Из: Кронштадта Мой город: Санкт-Петербург |
Вчера подумал: наверно пора заменить фильтр, пробег 20тыс, да и вроде дуть стало хуже. Сегодня заехал в "Кореану", купил угольный производства "Невский фильтр" за 340 р (2 шт в комплекте). Достаю старый, а там как у всех - сеточки... с пухом (привет из теплого лета)))
Новый вошел как там и был. При замене самая большая сложность была отстыковать разъем с проводом - помогла маленькая отвертка. ![]() ЗЫ, дуть лучше не стало:))))))) а так хотелось... |
25.1.2011, 13:35
#441
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 18.1.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Народ, а если моя ласточка (1,4GL) без кандея- фильтр салонный стоит?
25.1.2011, 13:37
#442
Цитата Alexxxxx , даже если ответят, советую самому проверить (там все просто)
25.1.2011, 13:42
#443
Да похоже по отзывам там сетка стоит (у меня 2006г), надобы всеж фильтр угольный поставить,а то от колымаг на дороге несет ужас..........
25.1.2011, 13:45
#444
Alexxxxx, сильно он тебя не спасет
это всего лишь угольный фильтр, своего рода, плацебо (меньше запаха, меньше вредных веществ) |
25.1.2011, 14:06
#445
Понятно, что это не панацея!но хоть дуть лучше начнет,а то всегда задние стекла дверей потееют в хол. время!
А мнения разошлись- кто пишет,что без кандея фильтр не встанет?? а кто наоборот! Кто ставил подтвердите!!!!! |
25.1.2011, 14:06
#446
Alexxxxx, у тебя нет фильтра, и даже места куда его поставить.
Читай FAQ |
25.1.2011, 14:15
#447
21.2.2011, 14:05
#448
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 5.5.2010 Мой город: г.Нижний Новгород |
Хочу задать глупый вопрос: а фильтр салона и фильтр кондиционера - одно и тоже или нет?
21.2.2011, 14:08
#449
Одно и то же.
21.2.2011, 14:19
#450
спасибо разъяснили - теперь не ошибусь че менять
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 11:19 |
