2 страниц V   1 2 >
Меняли ли Вы кольца бензонасоса?
Замена колец бензонасоса у машин 2008-2010 года
Меняли ли вы кольца бензонасоса?
У меня машина 2008-2010 г.в. Менял, больше проблем нет [ 81 ] ** [22.01%]
У меня машина 2008-2010 г.в. Менял, проблемы возникли вновь [ 27 ] ** [7.34%]
У меня машина 2008-2010 г.в. Не менял, проблем нет [ 86 ] ** [23.37%]
У меня машина 2008-2010 г.в. Не менял, есть проблемы [ 44 ] ** [11.96%]
У меня машина других г.в. Менял. Проблем нет [ 26 ] ** [7.07%]
У меня машина других г.в. Менял. Проблемы есть [ 3 ] ** [0.82%]
У меня машина других г.в. Не менял. Проблем нет [ 65 ] ** [17.66%]
У меня машина других г.в. Не менял. Есть проблемы [ 27 ] ** [7.34%]
Другое [ 9 ] ** [2.45%]
Всего голосов: 369
Гости не могут голосовать
NkAml
сообщение 3.12.2010, 4:57
Хотелось бы собрать статистику, касательно замен колец бензонасоса и последующего нормального запуска машины, в морозы.
В первую очередь хотелось бы знать мнение людей, с авто 2008-2010 годов выпуска.
Читая посты на форуме заметил, что те кто заменил кольца на ВАЗовские, в большинстве, не испытывают проблем с заводом машины в морозы.
А некоторые из тех, кому кольца поменяли на оригинальные, или неопределенного происхождения вновь сталкиваются с этим.
У некоторых, машина, всегда, нормально заводится, с оригинальными колечками.
Давайте узнаем, действительно ли, проблемы с плохим заводом машин 2008-2010 годов, связанны с кольцами бензонасоса и насколько сильна эта связь?
Свои варианты и рассуждения, можете оставлять в постах темы.
Сообщение отредактировал AlexJP - 3.12.2010, 9:05
сообщение 3.12.2010, 7:18
NkAml,
Сам опрос-то где?
5tudent
сообщение 3.12.2010, 8:11
Была такая проблема, поменяли НЕ по гарантии, сославшись на пункт гарантии, где сказанно: на прокладки, фильтры и т.п. гарантия не распространяется. Но к сожалению причина была не в них. Я не заметил, а Автомир (м.Петровско-разумоская) не стали разбираться, сделали по штампу: "не заводится - кольца бензонасоса менять", за что им отдельное "спасибо".
Проблема, как оказалось позже, была в разъеме антены иммобилайзера. То есть ключ не распознавался и машина тупо не заводилась. Симптомы: при включении зажигания, лампочка теста иммобилайзера, на приборной панели, не загорается.
Schakal
сообщение 3.12.2010, 8:25
Из: Москва, Измайлово
Не менял, хотя желание было. В этом году пока нормуль и со старыми. Посмотрим как дальше пойдёт.
dinamik
сообщение 3.12.2010, 8:39
Из: Vologda
В прошлую зиму проблем с запуском не испытывал. На днях в -32 не завелась. Видимо придётся разбирать насос. Кольца запас ещё год назад. Заодно и фильтр поменяю.
rop
сообщение 3.12.2010, 9:20
"Симптомы: при включении зажигания, лампочка теста иммобилайзера, на приборной панели, не загорается. "
У меня не горит.Но заводиться.Пошевелил.Выругался.Стукнул.
сообщение 3.12.2010, 10:17
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
2007г - не менял. проблем нет.
jester205
сообщение 5.12.2010, 19:15
1 Ударили первые морозы, стал не заводится Гоша. Эвакуатор до Рольф-Химки, замена по гарантии колец (со слов мастера поставили новые оригинальные-модифицированные кольца).
2. С Рольфа завелся приехал сам, на след.утро машина опять та же картина.
3. Потеплело нормально завелся :), позвонил мастеру сказал на 99 % проблема не в кольцах, т.к. их заменили.
Прочитал про антенну иммобилайзера.. хм интересно, я на панель внимания не обращал, если в след.морозы опять встану, то посмотрю на панель.
CR@SH
сообщение 5.12.2010, 19:32
C Getz'ем НАВСЕГДА
Из: Siberia
Мой город: ОМСК
не факт что они тебе их все поменяли.....
или не заменили на такиеже... тобишь оригинальные....
а вот это еще бы раньше дало о себе знать....
Сообщение отредактировал CR@SH - 5.12.2010, 19:34
Шадов
сообщение 5.12.2010, 19:48
2007.
Проблем не было.
Заменил кольца из комплекта при замене фильтра.
Проблем нет.
сообщение 5.12.2010, 21:33
2006 год ... менял вместе с фильтром бензонасоса на то-60000 ( идут одним комплетом ) - 2-я зима проблем нет !
zach
сообщение 5.12.2010, 21:41
Из: Тверь
Мой город: Тверь - Пущино
Машина конца 2008 года. Колечки форсунок не менял., т.к. проблем с "заводом машины в мороз" не было. Правда я всегда зимой с полым баком стараюсь кататься и ТО перед зимой делаю (ну там масло, свечи, фильтр).
П.С. А вот интересно - у одних заводится, а других нет. Это что разные кольца оригинальные или их разная смена там устанавливает.
Йарик
сообщение 5.12.2010, 21:44
Не менял.
Заводится.
Но когда теплая, заводится хуже, теперь...
luna1733
сообщение 6.12.2010, 10:42
Из: Мытищи-СВАО
Машина 2009 года, заводиться хрен-те-как. Записалась на диагностику - посмотрим что скажут.
Летом заводилась нормально, при похолодании до 0 - с 2-го раза, при похолодании ниже -15 - заводится после танцев с бубном, раза с 2-3-го. И еще - практически ни когда не заводится с 1-го раза после заправки, не зависимо от того сколько заливают 10 литров или полный бак.
SoDimon
сообщение 6.12.2010, 16:45
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
У нас картина следующая.2006 год.Брали в декабре 2008-го.Первая зима нормально.Летом вообще без проблем.Вторая зима похуже только при больших морозах,но заводится.Может со второго раза,но совсем не завелась-такого не было.Я уже подумывал про эти кольца,но зима кончилась.В эту зиму 09-10 было на градуснике -22.Завелась с 1-го раза,чуть покрутив.Дальше буду наблюдать.Повода для замены пока не вижу.
luna1733
сообщение 6.12.2010, 22:03
Из: Мытищи-СВАО
Взяли на диагностику. Сразу же выписали наряд на гарантийную замену колец бензонасоса - по Рольфу есть внутреннее распоряжение на замену этих колец при жалобах на плохой холодный пуск.
Stren
сообщение 7.12.2010, 17:29
Машина 2008 г.в., куплена в феврале 2009. Менял кольца с эвакуатором, по гарантии в январе 2010.
Сейчас при -20 возникла проблема со стартером - не крутит. Но последние 3 попытки, когда стартер еще крутил, мне не поравилось, как схватывала машина. Первую попытку совсем не схватила. Вторую и третью, пытался схватить, почихал 2-3 секунды и затих.
Так что, после решения проблемы со стартером, я не исключаю, что еще намучаюсь с кольцами опять.
luna1733
сообщение 7.12.2010, 19:58
Из: Мытищи-СВАО
Заменили по гарантии без особых вопросов. Будем смотреть дальше.
Twin Peaks
сообщение 7.12.2010, 20:21
Из: г. Вологда
Машин 2008 года, в феврале 2010 возникли проблемы при -16-18
стало проблемно с заводом.
Кольца поменял сам пока проблем не было заводился до -22 нормально.
DROVOSEK
сообщение 7.12.2010, 20:28
Из: Чувашия
А/м 2008 года, декабрь. Прошедшей зимой поменял кольца по гарантии. Мастер сказал, что кольца поставили ВАЗовские, хотя по накладной оргинальные. В прошлом году после замены колец машина заводилась плохо ( до замены при сильных морозах вообще не заводилась)))). В этом году пока таких сильных морозов не было, завелась нормально при -23.
Pupsik_912
сообщение 7.12.2010, 22:08
Читатель
Машинка августа 2008 года. Кольца не меняла. Прошлой зимой была проблема с запуском лишь один раз (да и тот по собственной глупости - залила свечи и посадила аккумулятор). Всю оставшуюся зиму заводилась без проблем при -28-30. В этом году проблем пока не было. Но аккумулятор скорее всего поменяю, слабоват он для таких морозов)))
диманычъ
сообщение 18.12.2010, 16:40
Из: г.александров
Мой город: александров владимирская обл.
Прошлой зимой при -30 не завелась , посадил АКБ . Заменил - завелась при -32 .
Straus4484
сообщение 12.1.2011, 17:32
Из: Саратов, Ленинский р-он
Мой город: Саратов
В прошлом году поменял в морозы около -30.
Более пока проблем не обнаружено, но, правда, и морозов таких как в прошлом году пока у нас не было.
randr79
сообщение 12.1.2011, 20:28
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Не нашел варианта ответа: "Кольца - а что это такое?"
серж76
сообщение 15.1.2011, 21:07
Из: мытищи
Мой город: мытищи
randr79, кольца, это такие маленькие уплотнительные резиновые штучки, которые находяться в бензонасосе и помогают держать давление топлива от бензобака до двигателя
randr79
сообщение 15.1.2011, 21:31
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Простите, а бензонасос, как я понимаю, это такая хрень, которая качает бензин в бензобак машины когда заправляешься на АЗС? scratch_one-s_head.gif
Twin Peaks
сообщение 15.1.2011, 21:36
Из: г. Вологда
randr79 Вовсе нет.
Эта хрень (бензонасос) качает бензин из бака в топливную магистраль.
Далее из магистрали посредством форсунок бенз впрыскивается в камеру сгорания.
Шадов
сообщение 15.1.2011, 21:37
Victor_Ufa
сообщение 15.1.2011, 21:41
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
Я первый ответил так. Может на днях заменю топливный- проблемы с запуском. Пробег 100700 км. Полет= ненормальный sad.gif
randr79
сообщение 15.1.2011, 21:47
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Цитата(Twin Peaks @ 15.1.2011, 21:36) *
randr79 Вовсе нет.
Какик такие магистрали-шмагистрали? A форсунки? Слово то какое смешное. Про камеру вообще молчу - там сидят, а не сгорают.
Так что если в насосах не разбираетесь - не пытайтесь меня обмануть. to_pick_ones_nose_eat.gif Насос - это когда включаешь в розетку и можно грядки на даче поливать. Viannen_loungelizard.gif
Twin Peaks
сообщение 15.1.2011, 21:50
Из: г. Вологда
randr79
Сегодня не первое апреля.
сообщение 16.1.2011, 12:09
randr79,
- уж торкнуло так торкнуло !!!! - качественная дурь .....
- а на 60000 фильтр бензо-насоса менял ??? там и колечки в комплекте идут ... - может подменили ????
randr79
сообщение 16.1.2011, 12:46
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Цитата(WADIE @ 16.1.2011, 12:09) *
randr79,
Ни с кем не поделюсь, совсем мало осталось. Оставлю для следующей темы форума...
Uralex
сообщение 19.1.2011, 20:39
Мой город: Москва, Отрадное
машина 2008 года, кольца не менял,
этой зимой появились симптомы к замене, при 48 тысячах пробега,
тянул до 60 тысяч до замены фильтра...
...не дотянул...
Вчера на 54ткм при -16 не завелся.
Еду за фильтром и кольцами, завтра неплановая замена ))))
Rybka
сообщение 19.1.2011, 23:15
Из: ЮАО
У меня все в точности также
fs0l
сообщение 24.1.2011, 0:17
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Сегодня проходил ТО-60 и мастер попался хороший, всё что нужно сделал. Когда менял топливный фильтр сказал, что у меня это кольцо уже квадратное и давления нужного из-за него не создается. Отсюда неровный пуск по утрам. Машина 2006 г.в. Кольцо заменили ( бесплатно )
Сообщение отредактировал fs0l - 24.1.2011, 0:17
superok
сообщение 24.1.2011, 15:54
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
А номерком никто не поделится для замены? (желательно "модернизированных")
Andre_72
сообщение 24.1.2011, 16:11
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Inspaer
сообщение 24.1.2011, 17:11
Сообщение #39
Из: Миасс
Мой город: Миасс
Машин 2009 года, пробег 11000 км.
Перед НГ отказывалась заводиться при температуре ниже -15. Поменял колечки в бензонасосе (2 штука) на колечки от десяточных форсунок. Располовинился насос без усилий, похоже что колечки ничего уже не уплотняли. Сечение родных колечек было близко к прямоугольному. При сборке насоса с кольцами от десятки пришлось приложить некоторое усилие.
Результат замены: последнюю неделю температура -20...-25 заводилась без проблем, сегодня с утра -29 завелась с первого раза, но пришлось слегка продавить педаль газа.
wwwnikita
сообщение 24.1.2011, 17:49
Сообщение #40
Из: МО
Мой город: МО
гетз 2009 г/в, кольца не менял, всегда заводилась, но если холоднее -25 - стартером долго крутил, по секунд 20, и со 2го-3го раза заводится.
ELEctroniK69
сообщение 24.1.2011, 23:11
Сообщение #41
wwwnikita, не бейте ес че не так скажу) Но такой режим очень прокрутки очень вреден для аккумулятора. Лучше в первый раз покрутить не более 8 секунд. Потом сделать перерыв 1-2 минуты. Главное перерыв после первой прокрутки. Это связано с пористой структурой пластин АКБ. При первом включении стартера АКБ разогревается. Во время перерыва электролит лучше проникает в пластины, что облегчает жизнь аккуму в последующих пусках. Также при первом пуске срывается масляная пленка с трущихся поверхностей двигателя. Сорь за оффтоп.
По поводу колец. В некоторых сервисах эти кольца смазывают консистентной смазкой (из баллончика). Хз нужно это или нет. Неможет её использование, или наоборот неиспользование, както сказаться на их долговечности?
Сообщение отредактировал ELEctroniK69 - 24.1.2011, 23:14
Leumi
сообщение 10.2.2011, 10:54
Сообщение #42
Getz 2009 года, купил в апреле 2010. Этой зимой на 3-и морозы перестала заводиться. Поменяли колечки по гарантии в Леон-Ателье. Пока что все хорошо, вот новые морозы и протестировать можно будет
Тимошка
сообщение 11.2.2011, 13:09
Сообщение #43
Из: Россия.Пермский край
Мой город: Березники
Геша 2007 год,пробег 62тыс.Две с половиной зимы отхдил без проблем.Недели две назад начались проблемы холодного пуска примерно от -13'.Почитав форум зделал вывод-кольца,да и фильтрец пора менять... Сделал все сам,гарантии нет.Полет нормальный!
Shkody
сообщение 11.2.2011, 13:14
Сообщение #44
Из: г.Москва
У меня гетз 2006гв эксплуатация с 2007, 4-ая зима полет нормальный.
Да и вообще 120000 км не одной поломки. тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить.
NAK63RUS
сообщение 15.2.2011, 9:56
Сообщение #45
Из: г. Самара
На 39000км почистил инжектор. Машина (1.6АТ 2008 года) стала заводиться с пол-пинка, даже ездить помоему стала резвее))). Прошлой зимой да и этой при температуре ниже -15 постоянно мучался с запуском, и колечки менял и все фильтры и масло и аккумулятор и заправки менял...все равно. то заведеться то нет. После того как почистил форсунки действительно ощутил эффект.
Цтег
сообщение 15.2.2011, 15:20
Сообщение #46
Мой город: С-Пб
Машина 08 года. Поменяли прошлой зимой кольца по гарантии. Теперь при -20 заводится с пол тычка. Не нарадуюсь.
Ольга Епифанова
сообщение 19.2.2011, 16:29
Сообщение #47
Мой город: люберцы
Машинка 08года. Меняли в том году колечки. Потом всё нормально. В начале этой зимы опять туго стала заводиться. Сейчас сильные морозы опять не завелась. вернее схватилось и заглохла сразу. Посадила аккум. купила новый(думали проблема в нём) но нет всё равно не заводится. Поменяем кольца может поможет. Если честно как то разочаровалась в машинке. Летом коробка дёргалась. Похолодало перестала. Может перегревается? Зимой не заводится. Слишком проблемная. sad.gif wacko.gif
Ричи Рич
сообщение 19.2.2011, 16:37
Сообщение #48
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Звонил ОД- сказали: "ничего страшного у многих сейчас плохо запускаются авто, поменяйте заправку и дождитесь потепления-- и проблем не будет" офиц. ответ менегера
Пепелац 1,4
сообщение 19.2.2011, 17:05
Сообщение #49
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Авто августа 2008 года, эксплуатация с ноября 2008. Проблемы с холодным пуском только при севшем акуме. Проблем с кольцами небыло и нет.
сообщение 19.2.2011, 17:53
Сообщение #50
Почетный Гетцевед
отмахнуться же от проблемы гораздо проще, чем ее решать... если машина на гарантии, то ехать и добиваться решения проблемы
а так могли бы тогда до кучи предложить поменять машину или вообще на такси ездить to_become_senile.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 18:42
