АКПП ошибка 0734, АКПП ошибка 0734 |
7.12.2010, 10:09
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 13.10.2009 Из: ханты-мансийск |
Доброго времени суток!
Гетц 1.3 АКПП декабрь 2004, пробег 56000. При диагностике определили ошибку с кодом 0734. Может кто сталкивался с такой проблемой? Машина ведет себя след. образом: четвертая передача включается преждевременно, затем толчок, включается третья. Коробка переходит в аварийный режим (только третья передача). Останавливаемся, выкл. зажигание, заводим, трогаемся: 1-ая, 2-ая,3-я, 4-ая,3-я (аварийный режим). Сейчас езжу с выкл. O/D (лампа O/D горит), т.е. без четвертой передачи. По городу нормально, а за городом без 4-ой как-то грустно... |
7.12.2010, 10:19
P0734 Неправильно отрегулирована 4 передача.
Проверить разъёмы на коробке на предмет попадания влаги. Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 7.12.2010, 10:21 |
7.12.2010, 10:21
7.12.2010, 10:45
7.12.2010, 11:22
Читал эту тему. Снимал датчики скорости (по совету titanika), "звонятся" нормально, вскрывал- все чисто. Может их поменять? Проверял все разъемы на коробке- тоже чисто, влаги нет. В мануале для сервисменов написано: ошибка 0734. Возможная неисправность пробуксовка тормоза "кик-даун". Кто знает что это и как проверить? Сообщение отредактировал dan1409 - 7.12.2010, 11:26 |
7.12.2010, 16:59
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.4.2010 Из: Краснодар Мой город: Краснодар |
У меня похоже при переходе на 4 передачу АКПП входит в аварийный режим, зажигание выкл. вкл. 1-2-3 на 4 опять в нейтраль и аварийный режим. Тест показал мех. неполадки 4 передачи. Машина в ремонте залет около 25тр
12.1.2011, 15:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 30.10.2010 Мой город: Россия |
У меня похоже при переходе на 4 передачу АКПП входит в аварийный режим, зажигание выкл. вкл. 1-2-3 на 4 опять в нейтраль и аварийный режим. Тест показал мех. неполадки 4 передачи. Машина в ремонте залет около 25тр У знакомого было похожее.В сервисе сказали ремонтировать...Съедил в гара к знающему "дяде Васе" поглядел внимательно...оказалось режим "D" включался не точно (недовключался ).Так вот там в районе коробки есть такая деталька к ней тяга подходит....отрегулировал и все ок до сегодняшнего дня! А в сервисе "гнали на ремонтик" до 700 баксов.Разводили ...хотели легко денюшку срубить.Просто тот "дядя Вася " в свое время тоже в сервисе работал ...но не смог видеть всего этого "цирка"и стал работать на себя! Дай Бог ему здоровья за порядочность! Сообщение отредактировал Каляныч - 12.1.2011, 15:24 |
13.1.2011, 0:45
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 174 Регистрация: 23.11.2010 Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 22:59 |
