Громыхает, свистит, скрипит на поворотах
Folk
сообщение 27.11.2010, 21:05
Из: Н.Новгород
Поиском что-то такой проблемы не нашел - не бейте сильно, если это баян.
Вобщем что-то в рулевой колонке свистит-скрипит при сильном повороте руля, когда со стоянки выезжаешь например (при малых поворотах все ок). Не каждый раз, то есть, то нет. Иногда когда вправо вращаешь, иногда когда влево. Кожух снимал, внимательно смотрел, но тут еще такая засада, что когда на месте стоишь, практически ничего не свистит, а когда едешь, смотреть очень неудобно.
Может было у кого такое, помогите советом?
- Folk   Громыхает, свистит, скрипит на поворотах   27.11.2010, 21:05
- - efko   Свистит когда руль до упора поворачиваешь?   27.11.2010, 21:11
|- - Folk   Цитата(efko @ 27.11.2010, 21:11) Свистит ...   27.11.2010, 21:22
- - biry   такая же проблема при повороте руля на не прогрето...   29.11.2010, 11:57
- - WADIE   biry, - проверь натяжение ремней !!! ...   29.11.2010, 12:09
- - biry   ремень подтянул, свист не пропал при повороте рул...   6.12.2010, 11:57
|- - Ричи Рич   Цитата(biry @ 6.12.2010, 11:57) ремень по...   29.12.2010, 13:25
- - ilevser   biry, такая же беда... причем когда был сильный мо...   7.12.2010, 14:25
- - WADIE   - вроде уже отписАлся ... ремни дубеют со временем...   7.12.2010, 15:00
- - AlexRed   Ну на ГУРе у меня точно нет шкивов. Там чистое нат...   23.12.2010, 2:01
- - Nikkit   Если появляется СКРИП (со скрежетом) то это шрусы ...   31.1.2011, 14:47
- - Nikkit   Помыл машину. Заехал в гараж. Гараж с смотровой ям...   5.2.2011, 9:39
- - Kotenok-kis   Всем приветик. Такая фигня, где то месяца два наза...   3.9.2013, 15:34
|- - Delik   один из ремней, тот который на ГУР, не тот стоит. ...   3.9.2013, 17:11
|- - Kotenok-kis   Цитата(Delik @ 3.9.2013, 18:11) один из р...   3.9.2013, 17:13
- - Viktor22   Еще как вариант- ремни не дотянули   3.9.2013, 18:55
|- - Kotenok-kis   Цитата(Viktor22 @ 3.9.2013, 19:55) Еще ка...   4.9.2013, 8:16
- - Chernysh   Или они растянулись, дали усадку. Скорее всего нуж...   3.9.2013, 19:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 16:02
