ТО-1 какой минимум расходников? |
7.12.2010, 20:15
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.7.2010 Мой город: Санкт-петербург |
Доброго времени суток,
Настало время делать ТО-1 (15000), решил воспользоваться услугами ДАКАРа (Цветочная), вот какой список предоставили там: 1. Моторное масло - класс моторного масла с индексом АPI должен быть не ниже SJ для бензиновых двигателей. 2. Фильтр. (то ли масляный, то ли еще какой - узнавала владелица авто по телефону) 3. Воздушный фильтр. 4. Воздушный фильтр системы вентиляции. 5. Свечи зажигания обычные. 6. Ремни приводов и их ролики. 7. Жидкость тормозов и сцепления. Все ли из этого реально необходимо менять и что могу купить самостоятельно? Полагаю, что могу спокойно купить следующее: масло, воздушный фильтр, салонный фильтр, свечи, тормозную жидкость. И еще вопрос - если куплю и поставлю салонный фильтр не возьмут ли с меня все равно деньги за его снятие/установку (читал где-то что они так делают). |
7.12.2010, 20:20
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
Цитата 5. Свечи зажигания обычные. 6. Ремни приводов и их ролики. 7. Жидкость тормозов и сцепления. а это то зачем? o_O |
7.12.2010, 20:23
Свечи вроде как точно нужно, а вот ремни/ролики и меня удивили...
7.12.2010, 20:23
на то-15 не меняют даже свечи (хотя это зависит от сервисной книжки авто - их три вида, есть отличия). В принципе, чтобы снять все вопросы - нужно смотреть сервисную книжку конкретного авто.
А вообще - нужны п.1, п.2 (масляный фильтр движка), п.3. Пункт 4 меняют обычно дома за пять минут - у дилера больно дорого. Кстати, п.3. в принципе тоже можно самому сменить, и тоже за пять минут ... точнее - за 30 секунд включая время открытия капота Остальное - на ТО-15 не нужно, если только не чрезмерный/катастрофический износ будет. Да, забыл совсем, при смене масляного фильтра - нужно еще менять его шайбу, она одноразовая. У дилера такая стоит от 20 до 40 рублей Сообщение отредактировал МаZZай - 7.12.2010, 20:25 |
7.12.2010, 20:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 6.10.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
На ТО-15 меняется масло и масляный фильтр, воздушный фильтр, свечи зажигания, салонный фильтр по согласованию с владельцем.
Ремни и ролики навесных агрегатов только контролируются, меняются по необходимости. Тормозная жидкость и антифриз меняются на ТО -2 года или 30 тыщ. МаZZай - я на второе ТО не поехал, масло менял сам. Колечка на сливной пробке при замене не обнаружил, хотя в счет включено было. |
7.12.2010, 20:43
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
если верить сервисной книжке, актуальный перечень работ надо смотреть на сайте производителя. http://www.hyundai.com/RU/en/ServiceOwners...rvicePolicy.htm
в частности видим, что свечи меняются на 30тыс.км (24мес). на 15тыс. производится их осмотр, результатом которого может являться рекомендация их заменить |
7.12.2010, 20:46
У меня в сервисной книжке замена свечей год или 15 тысяч ппробега. Машина осень 08 года.
7.12.2010, 20:59
у меня 30к написано на свечи
7.12.2010, 21:15
![]() C Getz'ем НАВСЕГДА ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 24.12.2009 Из: Siberia Мой город: ОМСК |
ну во-первых срок замены свечей по книге и на сайте производителя 30000, на 15000 осмотр и последствия либо либо... но в наших условиях и с нашим бензом лучше поменять.. хуже не должно стать..
во вторых стандартные свечи(или к примеру NGK BKR5E-11 или проще №33) время их жизни 10000, но если как получается у меня.... т.е замена перед зимой..... и до след.зимы как раз 15000 получается.... т.е. положенный срок они протянули + 50%.... ставим новую партию (что бы зимой все новенькое было) и вперед... опять же все зависит от условий эксплуатации.... у нас масло каждые 7500 (у меня в акурат замена получается зима-лето) жидкость тормозов меняется через 2 года.... либо 30000... так что есть лишние операции..... малую долю можешь сделать сам..... а остальное можно им подарить..... ТОЛЬКО самое главное ПРОВЕРИТЬ что они там сделали... и заменили ли вообще.. (бывает и такое :-((( ) |
7.12.2010, 23:15
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Доброго времени суток, Настало время делать ТО-1 (15000), решил воспользоваться услугами ДАКАРа (Цветочная), вот какой список предоставили там: 1. Моторное масло - класс моторного масла с индексом АPI должен быть не ниже SJ для бензиновых двигателей. 2. Фильтр. (то ли масляный, то ли еще какой - узнавала владелица авто по телефону) 3. Воздушный фильтр. 4. Воздушный фильтр системы вентиляции. 5. Свечи зажигания обычные. 6. Ремни приводов и их ролики. 7. Жидкость тормозов и сцепления. Все ли из этого реально необходимо менять и что могу купить самостоятельно? Полагаю, что могу спокойно купить следующее: масло, воздушный фильтр, салонный фильтр, свечи, тормозную жидкость. И еще вопрос - если куплю и поставлю салонный фильтр не возьмут ли с меня все равно деньги за его снятие/установку (читал где-то что они так делают). Для ТО-15000 необходимо: масло моторное, масляный фильтр, прокладка сливной пробки, свечи зажигания, воздушный фильтр двигателя, салонный фильтр. Хотя по опыту работы механиком могу сказать, что замена свечей зажигания на ТО-15000 скорее всего подстраховка производителя от некачественного топлива (моё личное мнение), тем более по старым сервисным книжкам они менялись каждые 30000 км или по состоянию. Хуже конечно не будет если вы их поменяете. С воздушным фильтром двигателя то же, что и со свечами - нужно смотреть состояние. А вот салонный фильтр как правило забивается за 15000 очень сильно - менять обязательно. Вероятно на вашей машине стоит сетчатый фильтр (с завода), пыль он не фильтрует - тем более стоит заменить его на бумажный. Приводные ремни осматриваются и на таком пробеге требуют лишь регулировки. Тормозная жидкость меняется каждые 30000 или 2 года эксплуатации. Реально сэкономить можно купив неоригинальный салонный фильтр, остальные запчасти не так дорого стоят и у дилера. Норматив на ТО корректировать не будут, поэтому лучше пусть делают весь комплекс работ на станции. |
8.12.2010, 8:45
замена свечей зажигания на ТО-15000 скорее всего подстраховка производителя от некачественного топлива (моё личное мнение), тем более по старым сервисным книжкам они менялись каждые 30000 км или по состоянию. по новым книжкам, введенным с мая-июня 2010 (и на сайте см. ссылку выше), замена свечей производится через 30тыс.км |
8.12.2010, 9:51
Это уж совсем новые сервисные книжки. Автомобили выпускающиеся с мая 2010 года до ТО ещё не доехали.
На своей машине я меняю свечи каждые 30000 км, заправляюсь на Shell и иногда на Киришах, последние 9 лет эксплуатации автомобиля проблем со свечами и с топливом на моих машинах не было. |
23.12.2010, 20:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 30.1.2010 Из: Нижегородская область |
Еду на первое ТО ЧТО НАДО ЗНАТЬ?
23.12.2010, 22:56
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 22:37 |
