Колеса 15 радиуса, советы |
7.12.2010, 16:57
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 7.12.2010 Мой город: Москва |
Всем большой привет!
Я летом часто ездею в деревню и в связи с тем что там ужасные дороги хочу на свою малышку поставить 15 радиус. Подскажите какой размер диска и размер колес лучше взять. Так как я профан в этом деле надеюсь на вас. |
7.12.2010, 17:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 30.10.2008 Из: Волгоград |
Всем большой привет! Я летом часто ездею в деревню и в связи с тем что там ужасные дороги хочу на свою малышку поставить 15 радиус. Подскажите какой размер диска и размер колес лучше взять. Так как я профан в этом деле надеюсь на вас. если очень плохие я бы взял 19, и резину с 30ым профилем))) |
7.12.2010, 17:03
Всем большой привет! Я летом часто ездею в деревню и в связи с тем что там ужасные дороги хочу на свою малышку поставить 15 радиус. Подскажите какой размер диска и размер колес лучше взять. Так как я профан в этом деле надеюсь на вас. А в чем хотите сделать выйгрыш, сменив 14-е на 15-е? Изменить несколько мм. клиренса? Бесполезное занятие. Если хотите поднять машину, то 65 высоты Гетцу на 14-х дисках - вполне нормально, куда же выше. Если мало - берем 9-ку Тазик. |
7.12.2010, 17:23
Всем большой привет! Я летом часто ездею в деревню и в связи с тем что там ужасные дороги хочу на свою малышку поставить 15 радиус. Подскажите какой размер диска и размер колес лучше взять. Так как я профан в этом деле надеюсь на вас. хотелось бы реально услышать мотивацию )) в противном случае буду считать сообщение флудом! |
7.12.2010, 18:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 30.3.2010 Из: Бауманская-сходненская Мой город: Москва |
Всем большой привет! Я летом часто ездею в деревню и в связи с тем что там ужасные дороги хочу на свою малышку поставить 15 радиус. Подскажите какой размер диска и размер колес лучше взять. Так как я профан в этом деле надеюсь на вас. 15 радиус лучше подходит к хорошим дорогам |
7.12.2010, 22:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 3.10.2010 Мой город: Москва |
для реально шлаковых дорог как раз-то и не нужен 15-ый радиус!!!
8.12.2010, 9:07
Всем большой привет! Я летом часто ездею в деревню и в связи с тем что там ужасные дороги хочу на свою малышку поставить 15 радиус. Подскажите какой размер диска и размер колес лучше взять. Так как я профан в этом деле надеюсь на вас. хотелось бы реально услышать мотивацию )) в противном случае буду считать сообщение флудом! В связи с тем что при поезках в деревню часто чиркаю дном. Хотелось бы узнать какие колеса 15 радиуса можно было бы поставить, для того чтоб машина была выши. При это для меня важно чтоб покрышка не чиркала об арку. 15 радиус хочу потому что он хорошо смотрится, машина сразу выглядит массивней. |
8.12.2010, 10:56
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 113 Регистрация: 12.2.2009 Из: Ставрополь Мой город: Ставрополь |
Вообще-то "диаметр", а не "радиус".
8.12.2010, 11:47
а в поиск пользовать религия не позволяет?
Сообщение отредактировал bumbaka - 8.12.2010, 11:49 |
8.12.2010, 13:18
Вообще-то "диаметр", а не "радиус". Спасибо за подсказку, а то если бы не вы я так и не узнала что это а в поиск пользовать религия не позволяет? Позволяет, только порой времени не хватает. А если вам трудно ответить не отвечайте, насильно вас ни кто не заставляет |
8.12.2010, 13:24
Логика где? При 15 диаметре профиль шины должен быть ниже соответственно проще сломать диск и испоганить шину, не проще ли оставить 14 и поставить просто шины повыше, типа 185/65...
А еще проще не ломать мозг и ездить аккуратнее |
8.12.2010, 15:23
Всем большой привет! Я летом часто ездею в деревню и в связи с тем что там ужасные дороги хочу на свою малышку поставить 15 радиус. Подскажите какой размер диска и размер колес лучше взять. Так как я профан в этом деле надеюсь на вас. 1. оставить диски R14 и купить резину 185/65 R14, как советовали выше. 2. купить диски R15 (4х100, 6.5J (ширина), ЕТ38-ЕТ45 (вылет), ЦО 54 или больше) и резину 195/55 R15. |
8.12.2010, 15:38
Всем большой привет! Я летом часто ездею в деревню и в связи с тем что там ужасные дороги хочу на свою малышку поставить 15 радиус. Подскажите какой размер диска и размер колес лучше взять. Так как я профан в этом деле надеюсь на вас. 1. оставить диски R14 и купить резину 185/65 R14, как советовали выше. 2. купить диски R15 (4х100, 6.5J (ширина), ЕТ38-ЕТ45 (вылет), ЦО 54 или больше) и резину 195/55 R15. Спасибо за совет! |
8.12.2010, 15:39
в идеале 19/60 15
8.12.2010, 15:55
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 1.4.2010 Мой город: Москва и МО |
Мне казалось, что для плохих дорог лучше более высокопрофильную резину брать. Соответственно нужен 14й радиус. Радикалы вон вообще 185/70 ставят) (+1,5 см, кажется, к просвету) С шириной резины тоже перебарщивать не стоит - будет бока пачкать.
8.12.2010, 16:02
Тему закрываю, ибо намерения топикстартера увеличить клиренс, а это не раз обсуждалось.
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 22:34 |
