Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
7.12.2010, 23:28
#501
7.12.2010, 23:57
#502
8.12.2010, 7:43
#503
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 22.4.2008 Из: Тюмень |
Ребята, может стоит уже остановиться? А то я смотрю у вас уже новая задача - сделать световой автопилот )))) Но не забывайте, сделать чтобы было всем хорошо и соответствовало "нашим" законам... по моему невозможно )))
8.12.2010, 8:42
#504
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 31.5.2009 Из: Воронеж |
8.12.2010, 9:30
#505
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 12.9.2010 Из: С-Пб Мой город: C-Пб |
Но ребяты, фразы "Чтобы незабыть включить свет...", "Упростить включение..", "Для удобства.." звучат настолько тупо, глупо и смешно, что хочется посоветовать только одно - Лучше не садитесь за руль вообще! Прикольно слышать, особенно последнее "Для удобства...". Да мысли всех конструкторов и инженеров на это направлены. Что бы пользователю было удобно и комфортно. Иначе, до сих пор бы заводили двигатели "кривыи стартером". Иное дело - работа маркетологов, которые предлагают более дешевые, бюджетные версии чего либо (не обязательно автомобилей), где элементы комфорта и удобства сведены до минимума. Вот тут и выручают руки, растущие из нужного места и желание добавить себе чуточку удобств. |
8.12.2010, 12:31
#506
randr79,
- понятие удобства для всех разное ... = "что русскому хорошо - то немцу смерть " |
8.12.2010, 13:03
#507
WADIE, что скажешь про доработанную схему:
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1200057 |
8.12.2010, 13:38
#508
rvova, - да вроде - должно работать --- противоречий/косяков не заметил ...
8.12.2010, 18:04
#509
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 16.9.2008 Из: здесь недалеко |
Так можно-ли поставить дневные ходовые огни вместо противотуманок и ездить что-бы менты не доматывались ?
8.12.2010, 18:22
#510
175/65/R14,
- таки написсано : факультативно ! |
8.12.2010, 19:52
#511
8.12.2010, 20:05
#512
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 26.3.2008 Из: Удмуртия |
Требования к самодельному ДХО:
1 Дешево 2 Законно 3 Простота конструкции 4 Безопасно для электрики авто 5 Быстрота изготовления 6 Удобна 7 Надежна 8 По ГОСТУ 9 Прочее Короче придумал схему собрал ее испытал дома, завтра пойду ставить в авто. У кого есть ПТФ то все уже сделано на 95% Ничего не режется из проводов, не разбирается, не переделывается, а просто втыкается в клемник кнопки ПТФ на щитке приборов и все.
Сообщение отредактировал Александр23 - 8.12.2010, 21:45 |
8.12.2010, 20:25
#513
atomq,
не надо эту схему(для электриков) нужна простая схема подключения (для чайников) если можно |
8.12.2010, 20:46
#514
8.12.2010, 20:51
#515
да схема до ужаса элементарна Плюсы в том что там функция с задержкой на включение ПТФ я сделал при первом включении на 20 сек а при последующих будет быстрее в зависимости от того как долго был заглушен двигатель. ПТФ отключается при включении головного света (по ГОСТу) ПТФ можно использовать по назначению.
если такой функции не надо то пожалуйста поставте перемычку и все если хотите чтобы можно было отключать ПТФ то вместо перемычки поставте выключатель |
8.12.2010, 22:02
#516
atomq,
ПТФ плохо. Грязью забиваются. Плавятся при этом. Кстати, помониторил ПДД. Про габариты в темное время - ни слова, только на прицепах.ПТФ в тоннеле не прокатит. И 3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. - Че-то мне не нравится. |
8.12.2010, 22:28
#517
я купил ПТФ за 300 руб они не родные и не пластиковые наверное надежные вот и протестируем можно поставить туда по слабее лампочки
19.3. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари. 19.4. Противотуманные фары могут использоваться: в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар; в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил. Режим работы все соответствует ничего не нарушаем. Вот схема на 5 контакт анод тринистора (можете вообще просто перемычку поставить читай выше)
8.12.2010, 22:36
#518
atomq, У тебя 19.4 старый. Новая редакция:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться: • в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар; • в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; • вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил. 19.3 - про стоянку, а не движение. Режим работы который задал производитель. Т.е. штатный. |
8.12.2010, 22:43
#519
Александр23,
19.4. Противотуманные фары могут использоваться: • в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар; • в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; • вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил. про габариты ни слова значит можно ездить с ПТФ считай что ты сам включил ПТФ (это будет делаться автоматически при заводке) нет никакого криминала что то я тебя не пойму |
8.12.2010, 22:44
#520
8.12.2010, 22:46
#521
atomq,
Я с этим не спорю. Я про то, где в правилах требование ЕЗДИТЬ с габаритами ночью? Кстати, 19.5 тоже новый: 19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. Где про тоннели? |
8.12.2010, 22:47
#522
JAMPER_RU,
что это для чего расскажи |
8.12.2010, 22:57
#523
Для регулировки дальнего света ........ http://www.chipdip.ru/product/bm4511.aspx
И печки ........ http://insurpus.narod.ru/oka/varhot.htm Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 8.12.2010, 22:58 |
9.12.2010, 10:26
#524
atomq, неплохо
Александр23, то, что ПТФ внизу и больше грязи получают - бесспорно, но на многих ино ДХО сделаны на той же высоте. Да и по памяти сейчас вспоминаю, если грязные ПТФ то и грязные фары, так что один фиг что протирать. |
9.12.2010, 19:49
#525
Все поставил в авто. Испытания прошли успешно. Дополнительно рекомендую поставить диод на 6 ногу кнопки ПТФ. Анодом в сторону 6 клеммы в разрыв. Можно и без него только если кнопка включена а габариты нет без ключа зажигания то реле начинает свистеть. Я поставил 1N4007
9.12.2010, 19:59
#526
вот диод
9.12.2010, 23:07
#527
10.12.2010, 16:35
#528
Александр23, плавятся ПТФ, это я прекрасно знаю, поэтому практически не пользуюсь ими и переделаю под ДХО из светодиодов (нагрев все же поменьше + имхо фокус ПТФ попадает прямо на стекло, что со светодиодами внутри теряет смысл).
11.12.2010, 17:07
#529
Сегодня разрешилась загадка родного блока DRL 91198-1C220 и пройден тернистый путь изучения схем и догадок.
Сразу скажу-всё работает .При запуске включаются фары ближнего света и габариты.Панель не горит.При переключении на габариты фары тухнут зажигаеися панель И при включении фар всё работает как прежде. Для желающих: Итак был куплен блок с DRL. Поищите есть дешевле и не только в екзисте. Физически тупо переподключить не удасться.А жаль. Порядок действий.Снимаем блок без DRL.Отсоединяем все разъёмы. Прозваниваем так как существует готовая проводка от разъёма ЕМ11 23 контакт на 2 контакт IP-F согласно схеме 958-2 и 921-1.что я убедился. правда у меня 2008 gls 5 МТ Это отлично.Всё готово. Значит надо еще сделать следующее. 1.С контакта 10 м25-1 зеленый провод идущий на 12 IP-J (его надо убрать.отрезать.)перенести на 11 IP-J схема 958-2 и 928-1 и 941-1-клемму надо добавлять-его нет. 2.С контакта 17 IP-K розовый провод перенести на 10 IP-J (Кстати пина 17 нет физически вообще на блоке с DRL.) поэтому я просто запаралеллил. схема941-1- клемму надо добавлять. Я не парился и не вытаскивал клеммы.У меня были аналоги от разъема блока кнопок стеклоподъемника.Я просто переподключил на новые которые всунул.В принципе код клемм по видимому можно найти. Удачи!!! Сообщение отредактировал oll2 - 11.12.2010, 17:09 |
11.12.2010, 17:28
#530
Да хочу предупредить по демонтажу релюх.Вытаскиваются м ать их тяжело.Нужно враскачку и лучше вдвоем.
11.12.2010, 19:23
#531
11.12.2010, 19:38
#532
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Схемы на дорестайл с рестайлом одинаковые, вплоть до номеров контактов и цвета проводов, кроме ЕМ11. Сообщение отредактировал Александр23 - 12.12.2010, 22:40 |
11.12.2010, 20:19
#533
Неееееееее ........ за 5 штук покупать я не готов.
Буду самопалить дальше |
11.12.2010, 20:29
#534
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
11.12.2010, 21:16
#535
Самый минимум 3 т.руб....
11.12.2010, 21:27
#536
12.12.2010, 22:40
#537
16.12.2010, 19:51
#538
Я задавал вопрс про замену DRL в Корея моторс.Они мне ответили совсем некомпетентно.Зачем такие диллеры нужны.
Текст ответа."Наш Техцентр не занимается переукомплектованием, дооборудованием и прочими доработками штатных версий автомобилей и их комплектаций. К тому же штатный блок DRL для автомобиля GETZ и взять то нам негде. Если, все же, ручное включение света, Вы непременно хотите заменить на автоматическое, то рекомендую просмотреть предложения на эту тему в интернете. С уважением, Сахарчук Леонид, шеф-тренер Техцентра «Корея Мотор». " |
16.12.2010, 20:03
#539
rop, и правильно ответил. Всё по делу. Чем вы недовольны?
16.12.2010, 21:18
#540
Поддержу Вовка, В гарантийный период работы,связанные с изменением проводки, не проводятся. В гамме моделей есть авто с функцией ДРЛ. И что они должны ответить: мы это не делали, давайте потренируемся на вашей машине, может, и получится? Есть оригинальные КИТы - их ставят.
17.12.2010, 7:39
#541
Да какая гарантия .Делать надо, а не отвечать ерунду.Если им взять негде.....
17.12.2010, 8:36
#542
rop,
Так делай сам, если знаешь. |
17.12.2010, 9:13
#543
Да какая гарантия .Делать надо, а не отвечать ерунду.Если им взять негде..... Вам русским языком написали, что Цитата Наш Техцентр не занимается переукомплектованием, дооборудованием и прочими доработками штатных версий автомобилей и их комплектацией Официальный дилер занимается продажей и обслуживанием автомобилей. А ПЕРЕоборудованием занимаются тюнинг-конторы и ара-гаражи. В России нет комплектаций с DRL, естественно и взять их негде. |
19.12.2010, 17:07
#544
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 6.8.2010 Мой город: Нальчик |
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Схемы на дорестайл с рестайлом одинаковые, вплоть до номеров контактов и цвета проводов, кроме ЕМ11.[color="#FF00FF"] Разница в проводке между рестайлом и дорестайлом намного больше.Кроме выше указанного, еще на дорестайле ЕМ21 10-контактный, а на рестайле 21-контактный. Подробнее в ссылке http://getzz.ru/viewtopic.php?f=8&t=5695 Сообщение отредактировал Александр23 - 19.12.2010, 17:18 |
19.12.2010, 17:17
#545
Urus,
Речь идет только про свет. Где здесь ЕМ21? Естественно, в остальном полно различий. |
24.12.2010, 22:01
#546
Тема пока побудет на первой странице. Искать вверху.
27.12.2010, 16:13
#547
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
Кто тут говорил про провод скорости в приборке? Глядите какая интересная задумка
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic....72&t=126425 |
27.12.2010, 17:37
#548
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа |
2 температура свечения теплый белый свет 2890К Что то в ГОСТ Р 41.87-89 не так сказано: "Свет должен быть белого цвета. Цвет испускаемого свет должен измеряться с использованием источника света с цветовой температурой 2856К..." Это значение соответствует желтому, смотрим картинку ![]() Если следовать логике "2856К" в ДХО, то ни одна современная иномарка ГТО не пройдет. Тот же новый Sportage - в конструктивно выделенных в фаре элементах 5000К. Сообщение отредактировал tux - 27.12.2010, 17:37 |
27.12.2010, 17:44
#549
В связи стем, что под наши ПТФ днем с огнем не найти светодиодных лампочек, было принято вынуть родные лампы, и припаять к ним диоды (Sho-me Alpha 25, идут на габариты).
![]() Вот что получилось... ![]() ![]() ![]() В общем мне не нравится. Синий оттенок очень уж выделяется, хотя на некоторых ино ДХО тоже в синеву дают. До весны поезжу наверное так, потом перепаяю на нормальные (4300K) диоды. |
28.12.2010, 21:17
#550
Мы тут с efko покумекали, и выработали такой алгоритм:
Включается по факту появления зарядки. При работающем движке не горит, когда поднят ручник или включены габариты. Но! Чтобы убрать влияние ручника (например, в пробке), нужно его два раза поднять за 1 сек, после этого уже и на ручнике будет гореть. Сброс этой блокировки - по включению габаритов. В принципе, двукратным включением габаритов можно отключить дневной свет, ну мало ли... Критикуем. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 11:30 |
