Как снять аккумулятор |
24.3.2008, 12:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 17.1.2007 Из: Москва |
Не понятно к чему он крепится. Клемы снял, а его что-то держит. Помогите советом.
24.3.2008, 12:32
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 20.12.2004 Из: С.-Петербург Мой город: Питер |
ЕМНИП, надо открутить винт с 6-гранной головкой, который посредством планки прижимает прилив корпуса аккумулятора к поддону. Псле этого - аккумулятор чуть на себя - и вверх. Чтобы удобно добраться до винта, возможно придется отвинтить крепеж трубы воздуховода и отодвинуть его в сторону. В общем, все просто. На 20-ти градусном морозе было проделано за 10 минут :grin:
24.3.2008, 15:16
Спасыбо))
24.9.2008, 21:57
иногда для обнуления ошибки снимают одну клейму аккумулятора. Какую ??? которая ближе к двигателю или которая ближе к крылу :oops: ?
24.9.2008, 22:02
fs0l
Которая минус :smile: |
24.9.2008, 22:07
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 4.5.2008 Из: МО Балашиха |
без разницы какую клемму, господа академики :grin:
24.9.2008, 22:08
Темно на улице -))
это которая ближе к двигателю или которая ближе к крылу? |
24.9.2008, 22:10
Не люблю электричество вообще, бррр :thk:
24.9.2008, 22:13
fs0l
Которую удобнее! Удобнее (-), на ней нет чехла. Ближе к крылу. |
24.9.2008, 22:20
а на скока минут надо снимать, чтобы обнулить ?
24.9.2008, 22:22
fs0l
Куришь? 2 сигареты. :grin: 10 мин. хва. |
24.9.2008, 22:23
нет не курю, бросил месяцев 7 назад. :grin:
25.9.2008, 8:40
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Видимо придётся начать :grin:
2.12.2010, 12:52
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 2.12.2010 Из: Самара, Сухая Самарк Мой город: Самара |
Привет Гетцовцы. Вчера на стоянке в темноте не завелся ГЕТЦ у девушки. Решил помочь дать ей свой акумулятор. Но мороз сильный и темнота не дали разобраться как и что там снимать и какими ключами на сколько??? Увидель лишь что болт есть в низу на монтажную планку и оченьвсе узко не подлезишь и ключей нормальных не было накидных. Хочу вот сегодня попытаться .....
2.12.2010, 12:54
молодец
2.12.2010, 12:56
С такими навыками лучше под капот не лезть... А то там ещё полярность можно перепутать.
2.12.2010, 12:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 28.2.2009 Из: Москва-Кубинка Мой город: Москва |
Я снимала в прошлом году-тоже аккум. замерз. Там внизу, у "днища" аккумулятора есть еще крепление. Если не изменяет память, ключ на 12 нужен. И очень неудобно откручивать))). Но реально. Можно попробовать накидным.
2.12.2010, 12:59
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
Ключи 8,10,12
только никому!!
3.12.2010, 13:24
africanych,
- а на 8 зачем ? - на 10 - крепление клемм АКБ на 12 - крепление прижимной планки ... |
3.12.2010, 13:42
7.12.2010, 19:46
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 9.11.2010 Из: Сургут Мой город: Сургут |
Чтобы удобно добраться до винта, возможно придется отвинтить крепеж трубы воздуховода и отодвинуть его в сторону. Не надо лишних движений. для таких вот хитро..спрятанных болтов в магазине продают длинные торцевые ключи с шарниром, цена ему ему руелей 100.. Сообщение отредактировал GhosT_85 - 7.12.2010, 19:50 |
7.12.2010, 20:54
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
Епрст! Головка на 12 с удлинителем и все дела...
8.12.2010, 19:43
9.12.2010, 0:42
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 284 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
Чтобы удобно добраться до винта, возможно придется отвинтить крепеж трубы воздуховода и отодвинуть его в сторону. Не надо лишних движений. для таких вот хитро..спрятанных болтов в магазине продают длинные торцевые ключи с шарниром, цена ему ему руелей 100.. Не нашел такого ключа в магазинах, хотя очень искал, а у того, который остался от деда один шарик уже заклинило. P.S. Видимо придется искать альтернативу. |
9.12.2010, 2:20
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 31.5.2009 Из: Воронеж |
9.12.2010, 16:20
Сегодня купил вороток с шарниром 150 мм 1/4 - 155 руб. и удлинитель с шарниром 150 мм 1/4 - 55 руб. С таким инструментом что угодно можно открутить, в том числе и болт на 12 с пластиной, который прижимает АКБ за минуту-две. Головки найти не проблема - стоимость штуки по 30 руб.
P.S. Габариты по отдельности и воротка и удлинителя, как две шариковые ручки. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 8:54 |
