Сломалась МКПП на 1.6
Кактус
сообщение 9.12.2010, 11:18
Из: Питер
Не включается первая передача, сразу вышибает. Все остальные передачи работают нормально. Мастер посоветовал купить заранее несколько запчастей, с тем, чтобы сразу сделать коробку после разборки.
Может кто поможет с номерами этих запчастей? А то толком никто сказать не может.
Муфта синхронизатороа первой передачи, синхронизатор певрвой передачи и шестерня первой передачи.
сообщение 9.12.2010, 11:36
ещё из за тросиков может быть.
обычно дефектовка бывает после разборки.
кстати тут попадаются сообщения что 1-я и задняя передачи на Гетце без синхронизаторов.
Кактус
сообщение 9.12.2010, 13:12
Из: Питер
Тросики в порядке, их проверили в первую очередь.
А дальше всё страньше и страньше.... После очередной остановки вдруг начала вылетать втрорая передача. Думаю всё, приехали... на всякий случай втыкаю первую - отлично работает! Еду дальше, игнорируя вторую, которая перестала работать. !!!!!! После очередной остановки всё опять меняется!!! Снова первая передача вылетает, зато вторая отлично работает....
Я в полном офигивании. Радует только одно, что так или иначе на машине можно ехать без проблем. Коробка не гудит.
сообщение 9.12.2010, 13:15
Кромешник
Кактус, вот почитай,похоже очень - http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51777
сообщение 9.12.2010, 13:20
Кромешник
не ту ссылку дал.. причина была в том,что открутилась гайка на валу кпп. Не могу ссылку найти. В любом случае лучше сперва выбраковку сделать,а после уже запы покупать
Кактус
сообщение 9.12.2010, 13:26
Из: Питер
Спасибо, я уже и так понял, что ничего заранее лучше не покупать...
По телефону мастер сказал, что если причина именно в этом, то он сделает не снимая коробки передач сегодя вечером.... Ох как хочется надеятся, что всё обойдётся "малой кровью"
Сообщение отредактировал Кактус - 9.12.2010, 13:31
сообщение 9.12.2010, 15:53
1-я передача с синхронизатором !!!
Jarlacks,
- на валу переключателя ??
или на первичном валу ???
Кактус
сообщение 10.12.2010, 20:07
Из: Питер
Итак, как оказалось действительно были недокручены 2 гайки на валу (спасибо Ист Маркету, ремонтировавшему коробку по гарантии). Нормальная затяжка гаек привела к улучшению работы, но к сожалению люфт уже что-то там подразбил и, либо первая либо вторая передачи всё равно вылетают. Так что придётся всё-таки коробу перебирать...
сообщение 10.12.2010, 21:04
Кактус,
на каком валу ????
Кактус
сообщение 22.12.2010, 17:32
Из: Питер
История завершилась. При разборке коробки оказалось, что практически вылетела втулка, крепящяя вилку, соответственно её хода не хватало для включения передач. Как сказал мастер такое возможно в случае, если она при сборке была вбита не до конца (ещё раз спасибо Ист Маркету). Итак Гетц опять на ходу.
сообщение 22.12.2010, 17:41
Из: СПб
Кактус, а у тебя ещё 3 года машине нет. Какой пробег?
Сообщение отредактировал Йохан - 22.12.2010, 17:41
Кактус
сообщение 22.12.2010, 22:15
Из: Питер
вообще то у меня машине уже 6 лет и пробег 117 тыс км.
сообщение 23.12.2010, 11:43
Из: СПб
Я спросил, т.к ты написал, что работы проводились по гарантии. Значит косяк ИСт маркета? Интересно, могло это вывести из строя МКПП полностью?
сообщение 23.12.2010, 11:55
- какая втулка ??? ( крепящую вилку ) ...
- какую вилку ????
- в нашей коробке знаю 4 вилки :
1. вилка-выжимного ( крепится пружинной защелкой шар на болте ) - в колоколе сцепления ...
и 3 вилки включения передач ... - двигают замыкающие шестерни на валах ...( так эти влики на валах-тягах крепятся сквозным шлинтом - тока вбивать-впрессовывать )...
Кактус
сообщение 23.12.2010, 12:06
Из: Питер
Извиняюсь, может быть за некоторую неточность ответов, но поскольку я не сам разбирал коробку, то могут быть неточности. Я так понял это как раз тот самый сквозной шлинт, который крепит одну из вилок включения передач (видимо та которая на 1-2 передачи). Вот этот шлинт и был впрессован не до конца и в результате вылетел.
А по гарантии у меня полетел синхронизатор второй передачи (он начал хрустеть практически сразу), под это дело был заменён сам синхронизотор, какие-то шестерни и выжимной до кучи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 2:55
