Замёрзла вода, в бачке омывателя |
2.12.2010, 0:14
2.12.2010, 0:36
У меня незамерзайка замерзла, которая по описанию, должна была выдержать морозы до -30 Палёнка(( Я 4 года пользуюсь исключительно одной омывайкой. ![]() +1, только Страйк =) набрал штук 5 2х литровых пакетов в окее по 99р, наливать удобно очень =) перевернул, выжал и не надо ждать пока набулькает целый бак =) |
2.12.2010, 9:53
Кто знает - можно его как перелить или слить с бачка? Через форсунки вЫписай всё и залей нормальной бодяги )) Залезть рукой под бампер, нащупать моторчик и вынуть его из уплотнения. Если оттаяло, то выльется само. Как всё сложно... У меня замёрзла на днях вода- после +1 шарахнуло -15, а я не посмотрел прогноз погоды на след. день. Основную проблему для меня представляла вода, замёрзшая в трубках. Поступил так. Разъединил трубки к писалкам, оставил их висящими под капотом. По мере их прогрева при поездках вода выкапала в моторный отсек. Затем взялся за сам бачок. Залил литра полтора хорошо горячей воды из чайника |
3.12.2010, 0:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 13.8.2009 Из: С-Петербург |
И снова горячий чайник. Через пару таких промываний заработал моторчик, им выкачал остатки воды из бачка и залил горячей же незамерзайки, предварительно разогретой в баллоне в микроволновке (следите за раздуванием баллона и вовремя стравливайте давление жесть какая ( я про микроволновку) - можно ведь и не уследить помойму после таких манипуляций уже можно лить незамерзайку вполне комнатной температуры, она дотопит все остатки льда.. |
3.12.2010, 6:56
сколько мучений ...
у знакомых замерзло : и не писало и не жужжало ... - наулице -25 .... - берешь спирт - шприцом 3 кубика в шланги по одному в форсуки ... 1 литр в бачок - через день - всё работает .. - и никаких насилий с кипятком и выдаиванием из бачка .... |
3.12.2010, 9:17
#56
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
Если "незамерзайка", то ерунда оттает.Значит не та замерзайка.А вот вода сложнее.
3.12.2010, 10:17
#57
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 6.4.2008 Из: Мытищи-СВАО |
А какие "симптомы" того что накрылся моторчик?
У меня незамерзайка оттаяла, трубки - то же. А ни фига не работает. И не жужит. |
5.12.2010, 21:38
#58
А какие "симптомы" того что накрылся моторчик? У меня незамерзайка оттаяла, трубки - то же. А ни фига не работает. И не жужит. - а вот именно и такие !!! - жидкость жидкая а мотор не крутит ... если цел предохранитель то замена моторчика ... ( новый моторчик - 300 - 400 рублей ....) Сообщение отредактировал WADIE - 5.12.2010, 21:40 |
5.12.2010, 23:18
#59
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 9.11.2010 Мой город: Спб |
При потеплении до -3 все оттаяло само)
6.12.2010, 20:15
#60
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Rostov |
Повнимательней с незамерзайкой. Недавно купил в автомагазине зеленого цвета в 5-ти литровой пластиковой бутылке... На этикетке - до минус 30 град. Усе беруть, в магазине из этих бутылок с незамерзайкой
пирамида целая стоит. Ну типа дешево и много... хорошо сразу не залил в бачок... Дома отлил грамм 100 и в морозилку, через сутки при минус 18 кусок льда. Пришлось спиртом бодяжить... Сообщение отредактировал Vin750 - 6.12.2010, 20:22 |
7.12.2010, 9:15
#61
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 26.3.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
Цитата А какие "симптомы" того что накрылся моторчик? У меня незамерзайка оттаяла, трубки - то же. А ни фига не работает. И не жужит. А как узнали, что незамерзайка оттаяла полностью? По хорошему, пока не снимешь бачок или насос с бачка - не узнать. Я почти весь день простоял в теплом ангаре и все равно пришлось снять бачок (не хотел губить только что залитую незамерзайку), слить незамерзайку и растопить лёд на дне бачка. После этого все заработало. |
7.12.2010, 15:31
#62
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 16.10.2010 Мой город: Рыбинск |
В прошлом году тоже замерзла жидкость - щуп не вынимался. Залил две бутылки водки в бачок. Неделю поездил - размулило. Все заработало, слил полностью, залил новой подороже, больше проблем не было.
8.12.2010, 21:23
#63
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 14.12.2008 Из: г. Москва, СВАО |
Кто-нибудь изопропиловый спирт покупал для самостоятельного приготовления омывайки?
8.12.2010, 21:58
#64
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 6.10.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
Если залита незамерзайка, а не левота, то при сильном минусе она становиться как желе, в лед не превращается. А значит и ничего не разорвет. Для понижения температуры замерзания можно добавить водки, причем можно и левой. Как правило при - 20 и ниже омыватель практически не нужен, дороги сухие. А при длительной езде оттаивает даже вода, правда времени много уходит.
8.12.2010, 22:34
#65
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 15.5.2010 Из: Кронштадта Мой город: Санкт-Петербург |
Тоже щуп примерз))) Нифига на рестайле не оттаяла омывайка -10 при -15 за 2 часа езды ни утром (на работу) ни вечером... Пока не потеплело.
9.12.2010, 9:07
#66
Отдавала на сервис для решения вопросов с бензонасосом. Там же сказала про омывайку. Когда стали смотреть что же случилось выяснили,что намерз лед изнутри на стыке бачка и моторчика. И оттаивать не собирался. Омывашка была жидкая - слили. Почти сутки оттаивали ледок,потом еще загнали машинку на мойку. После этого залили свежую омывашку. Все заработало.
9.12.2010, 15:39
#67
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 16.10.2008 Из: Смоленск |
Такая же проблема, проворонил переход от дождей и плюса к снегу и минусу за бортом. Сначала, почитав данную тему загнал на денек к знакомому на теплую стоянку - к вечеру моторчик омывателя радостно зажужжал, долил омывашки, влезло литра 2, т.е. внутри было около 2 л воды/льда (щуп кстати примерз, но крышка немного приоткрывалась) погонял немного через систему и поставил на стоянку, на следующий день пришел - опять тишина. Сегодня решил сделать немного иначе: налил в 5-ти литровую баклашку горячей воды из под крана, взял водопроводный шланг примерно 50 см - засунул сколько влазило в горловину и стал лить в него горячую воду - после третьей баклашки - щуп был извлечен без проблем, после четвертой заработал моторчик и из форсунок пошла вода - прогнал все до конца через форсунки (задней двери тоже) и влил омывашку...на все про все минут 30, хэппи енд
9.12.2010, 16:21
#68
Black Prince,
- а то что моторчик насиловал это ничо ??? |
9.12.2010, 16:25
#69
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
10.12.2010, 18:16
#70
Black Prince, - а то что моторчик насиловал это ничо ??? «Да шо ему сделается?» (м/ф Жил был пес) +1 Все нормально будет!!! Машин 15 за 2 недели таким образом разморозили и ни у кого ничего не лопнуло и не издохло! Этот метод дядька посоветовал. у них в сервисе на мойке так каждую зиму вот уже года 3 помогают автолюбителям и еще ни один бачек не лопнул. Black Prince писал: *...Сегодня решил сделать немного иначе: налил в 5-ти литровую баклашку горячей воды из под крана, взял водопроводный шланг примерно 50 см - засунул сколько влазило в горловину и стал лить в него горячую воду - после третьей баклашки - щуп был извлечен без проблем, после четвертой заработал моторчик и из форсунок пошла вода - прогнал все до конца через форсунки (задней двери тоже) и влил омывашку...* Можно кипяточек лить прям горловину бачка, а в шланг дуть. так горячаяя вода эффективнее топит лёд в бачке и ее (воды) надо меньше (меньше раз бегать домой за "добавкой"). Мне так вообще 1 чайника хватило, чтоб 3 литра смеси омывайки с водой расколдовать. А потом туда спирта этилового 0.5л (в аптеке купить можно, если больше негде) влил и до сих пор пользую. -28 держала) |
10.12.2010, 18:20
#71
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 28.2.2009 Из: Москва-Кубинка Мой город: Москва |
А у меня чет не тает... Я ездила-ездила, грела-грела... Правда, горячую воду не лила пока... Завтра займусь...
10.12.2010, 21:34
#72
Кто-нибудь изопропиловый спирт покупал для самостоятельного приготовления омывайки? не стОит ! - он очень вонючий !!! - и ядовит !!! = при той-же температуре замерзания его смесь с водой почти так-же ядовита как и смесь метанола с водой покупай этиловый спирт ! и разбавляй водой - и запаху меньше и дешевле чем изопропиловый - а вреда в десятки раз меньше |
11.12.2010, 17:42
#73
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
offtop
2 ALL бадяжить "родную" незамерзайку с другой можно ? |
11.12.2010, 18:06
#74
15.12.2010, 15:04
#75
Кто-нибудь может выложить фотку моторчика омывателя и где он вообще находится и как его достать? А то лазили-лазили.. Так и не нашли..
Сообщение отредактировал Хельга - 15.12.2010, 15:05 |
15.12.2010, 15:19
#76
Хельга, - на рестайле надо снимать правый подкрылок ... там и увидешь !!!
15.12.2010, 15:21
#77
Добраться к бачку с моторчиком можно через локер - я снял колесо, открутил 8 саморезов (2 из них под бампером спереди), и пол локера отогнул. Может, можно проще как...
15.12.2010, 17:00
#78
WADIE, Getz-Voron, спасибо.. Я что-то в этом роде подозревала))) А как он выглядит? Или я его ни с чем не перепутаю?
15.12.2010, 17:05
#79
Не перепутаешь :) Там все понятно
15.12.2010, 17:06
#80
Хельга, тебе сюда http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t=0&start=0
15.12.2010, 20:28
#81
16.12.2010, 9:26
#82
Ну я опять к вам сюда. На улице -12 и ни чего опять не работает. Омывашка другая, чем в прошлый раз, и к тому же щедро разбодяженная чистым этиловым спиртом
Возможно замерзают трубки? Мойка это дело отогреет? |
17.12.2010, 11:44
#83
Кто-нибудь изопропиловый спирт покупал для самостоятельного приготовления омывайки? не стОит ! - он очень вонючий !!! - и ядовит !!! = при той-же температуре замерзания его смесь с водой почти так-же ядовита как и смесь метанола с водой покупай этиловый спирт ! и разбавляй водой - и запаху меньше и дешевле чем изопропиловый - а вреда в десятки раз меньше Ну смотрите, в состав всех омываек входит именно изопропиловый спирт, его токсичность в 3,5 раза превышает токсичность этанола (у метанола в 10000 раз). А главное, физ. лицу этиловый спирт купить практически нереально. Кстати, 20 л изопропанола стоит ~1300 руб из которых получается можно сделать ~30 л экологически чистой омывайки (Тзам = -29 °C). :) Очень выгодно. |
17.12.2010, 12:29
#84
А где бы Изопропанол купить-то? Я бы его с удовольствием набодяжила.
21.12.2010, 14:03
#85
А где бы Изопропанол купить-то? Я бы его с удовольствием набодяжила. http://tsvo.ru/engine/glossary/kupit_spirt.html Я вот этих нашел, но не звонил и ничего не выяснял. |
21.12.2010, 16:48
#86
Обсуждение незамерзаек и прочих коктейлей в соотв. теме. Последнее китайское...
21.12.2010, 21:02
#87
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.11.2008 Из: Москва, Солнцево. Мой город: Москва, Солнцево |
Реально был такой случай в прошлом году, только t - 17С.
Рассказываю последовательность действий: 1.Прогреть авто до рабочей температуры (лучше покататься км 4-5) 2.Берем "незамерзайку" на -20С, из расчета сколько можно влить в замерзший бачок, доводим в кастрюле до кипения, но не кипятим, вливаем 0,5 л водки (на ваш вкус) и еще раз доводим до кипения. 3.Заливаем этот "глинтвейн" в бачок t около 90С (это t c момента снятия кастрюли с плиты до попадания жидкости в бачок) 4.Курим, но не менее 5-ти мин. (двигатель в это время работает) и пробуем брызгать! С первого раза может не получиться (зависит от степени замерзания бачка, у меня не получилось) 5. Берем шланг, трубку D- не менее 10мм и длиной метра 1,5 и все это дело отсасываем из бачка, лучше в какую-нибудь тару (еще пригодиться) и повторяем процедуру со 2-го по 4-й пункт. Можно использовать слитую жидкость, но при этом добавить еще 0,5 л "беленькой"! Это может показаться банальным и даже в некоторой степени неприятным занятием, но это реально работает, мне помогло!!! Еще один + этого способа эту процедуру ты не скоро забудешь и к следующей зиме подготовишься заранее на все 100 и таких глупых неприятностей с тобой больше не случиться. P.S. у меня такая проблема случилась из-за моей опрометчивости- купил "незамерзайку" с "рук", теперь беру только в магазине и всегда с 5-10 tC запасом замерзания!!! УДАЧИ!!! |
22.12.2010, 8:06
#88
Цитата 5. Берем шланг, трубку D- не менее 10мм и длиной метра 1,5 и все это дело отсасываем из бачка, лучше в какую-нибудь тару (еще пригодиться) и повторяем процедуру со 2-го по 4-й пункт. Можно использовать слитую жидкость, но при этом добавить еще 0,5 л "беленькой"! крутой пункт, если в незамерзайке метанол, а вероятность этого велика независимо от происхождения бодяги, то отсасывать такое г чревато ;) |
22.12.2010, 9:08
#89
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 12.2.2010 Из: Новые Химки, Москва Мой город: Москва, Новые Химки |
когда у меня замерзает вода в бачке омывателя яделаю очень просто. Покупаю литр самой дешёвой водки. И лью её в бачок омывателя, прямо в лёд. Пол часа, и всё отмерзло... Не знаю ,как это происходит, но у меня всегда действует на 100%
22.12.2010, 9:18
#90
Цитата 5. Берем шланг, трубку D- не менее 10мм и длиной метра 1,5 и все это дело отсасываем из бачка, лучше в какую-нибудь тару (еще пригодиться) и повторяем процедуру со 2-го по 4-й пункт. Можно использовать слитую жидкость, но при этом добавить еще 0,5 л "беленькой"! крутой пункт, если в незамерзайке метанол, а вероятность этого велика независимо от происхождения бодяги, то отсасывать такое г чревато ;) отсасывать совсем не обязательно с помощью рта |
9.1.2011, 12:09
#91
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 30.10.2010 Мой город: Россия |
Можно загнать авто на отапливаемую крытую парковку.....погулять без авто пару часиков и все проблемы....Либо загнать авто в гараж,подсунуть металическую банку(особенно для рестайлов удачно ) с включенной в ней лампой накаливания (удлинитель с патроном и лампой -переноской так сказать)на ватт эдак 200 под бачек омывателя и подождать часок другой .....оттаит без проблем. Можно феном ,но фен к сожалению не предназначен для длительной работы ...им можно разве что трубки и форсунки омывателя прогреть.Добраться до бачка и моторчика-насоска легко. Снимаем колесо со стороны пассажира.Откручиваем хотя бы три винта крепления подкрылка и две защелки - фиксатора снизу (доступ из под машины) ,отгибаем подкрылок и имеем доступ к моторчику. Всех благ!
9.1.2011, 12:45
#92
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 18.4.2009 Из: Дедовск Мой город: Дедовск |
Ой в последнем номере "За рулем" интересный такой тестик омываек провели и выяснили - все что продается официально - замерзает или вязнет настолько что через форсунки не проходит - изопропиловый спирт, а метанол у нас в стране официально запрещен для омываек - считается что водители от большой жажды могут напиться и помереть
9.1.2011, 14:36
#93
Ой в последнем номере "За рулем" интересный такой тестик омываек провели и выяснили - все что продается официально - замерзает или вязнет настолько что через форсунки не проходит - изопропиловый спирт, а метанол у нас в стране официально запрещен для омываек - считается что водители от большой жажды могут напиться и помереть да уж, тоже порадовало "нечто с метанолом" и ... водка |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 19:33 |
