Про дворники |
Про дворники |
24.11.2010, 17:49
#101
RusStyle,
Разные оригинальные номера..Копни на форуме это уже терто тыщу раз |
24.11.2010, 17:59
#102
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 7.6.2010 Из: СПб Мой город: Невоград |
cпасибо, кэп.
10.12.2010, 21:56
#103
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Перестали работать дворники и моторчик омывателя, главно задний дворник и омыватель работает. Не могу найти предохранитель на передние дворники. Но до этого передние дворники а конкретно сам переключатель уже плохо срабатывал, т.е. через раз. Может кто что подскажет?
Getz рестайл 2008г |
10.12.2010, 22:30
#104
маратм,
- копай подрулевой дворников ... там подпружиненные латунные ползуны на джойстике а на корпусе рельефные латунные ламели .... или подсносились - или чё попало .... но может и предохранитель .... Цитата Предохранитель о передних дворников, в салоне самый правый ряд, второй сверху на 20А (на крышке вроде обозначен FR WPR),
Сообщение отредактировал WADIE - 10.12.2010, 22:33 |
27.1.2011, 11:27
#105
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.9.2010 Мой город: Москва |
Мой задний дворник так и не работает
пробовала все, и смазывала, и отверткой отгибала, в итоге день работает а потом перестает. еще есть какие нибудь способ починить его? |
27.1.2011, 19:38
#106
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Nacumi,
Заменить. Вообще-то он у тебя работает, но не чистит. Эта проблема рассмотрена в разделе Салон и кузов. |
27.1.2011, 19:43
#107
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
Nacumi, чинить бесполезно. Но почитать ЭТУ тему смысл есть.
25.3.2011, 22:18
#108
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 22.4.2010 Мой город: Карелия |
Какой-то допотопный переключатель стоит. Нет возможности выбора кратковременного взмаха дворников, например раз в 4-5 сек.
вопрос: если поставить нормальный, нужно ли менять реле и надо ли еще провода какие подключать? |
25.3.2011, 22:24
#109
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
Кстати, интересная мысля...над обдумать. но дело в том, что у переключателя ток одно положение, поэтому или прерывистый режим, или постоянный...или колхозить еще какой то дополнительный переключатель
25.3.2011, 23:04
#110
вот такой поставить и будет счастье нам!
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...25266124022728/ Сообщение отредактировал Kreator - 25.3.2011, 23:05 |
25.3.2011, 23:04
#111
код есть?)))
25.3.2011, 23:08
#112
25.3.2011, 23:09
#113
ссылку обновил в предыдущем посту.
код: 93420-1C130 10-ти контактный разьем в отличие от простого 9-ти контактного. Вроде без переделок подходит все. Купил - да ставь. |
25.3.2011, 23:11
#114
Блин, сорри. не сразу в тему вьехал)))я себе уже заменил. Я думал, что речь идет про задний дворник)))
4.4.2011, 8:14
#115
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 28.3.2011 Из: Москва, Красногорск Мой город: Москва |
Товарищи, добрый день!)
Подскажите мне пожалуйста: раньше, когда я тянула ручку переключателя на себя, чтобы побрызгать омывайкой стекло,то дворники автоматически делали после этого один взмах. А сейчас автоматически этого не происходит( Машинка 2007года в полной комплектации. |
4.4.2011, 8:15
#116
m2002,
Т.к. гарантия кончилась, меняй подрулевой. Или смирись. |
4.4.2011, 8:21
#117
А если менять (не самостоятельно), то примерно сколько по денежки это обойдется в автомастерской?
4.4.2011, 8:28
#118
m2002,
Менять 10 мин. максимум. Рублей 200-300. Или на встрече клуба бесплатно. |
4.4.2011, 8:29
#119
спасибо большое, а то я "чайник" в таких делах)))
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 11:20 |
