49 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Чип-тюнинг Getz ( и все о нем )
сообщение 11.12.2010, 10:33
Сообщение #751
wxp,
- только не надо путать сухой нагар и копоть с жирным маслом ....
значит движок гонит масло и залегли кольца ... раскоксовка или замена ... надо мерить компрессию и по-суху и с маслом ....
писАл-же выше !!!
надо смотреть в комплексе всех недугов ... а то вот так насоветуешь капиталку ... а проблема в другом ...
Сообщение отредактировал WADIE - 11.12.2010, 10:36
allgess
сообщение 11.12.2010, 16:56
Сообщение #752
Из: Тюмень
Цитата(WADIE @ 11.12.2010, 11:04) *
если выдавливалось через клапанную крышку , а не через пробку-заливную .... возможно :
- надо смотреть вентиляцию картерерных газов ( могли забиться трубки вентилляции )
- надо мерить компрессию в цилиндрах .... по-суху ... и после добавления масла (чуть-чуть ) в цилиндр ...
-- компрессия должна быть больше 9 и быть ровной по-цилиндрам и не изменяться ( можно чуть-чуть = 0,5 ) после добавления масла ...
свечи не в масле ???
если изменяется =====и движок кушает масло ===== залегли ( закоксовались ) кольца
во впускной тракт не заглядывал ? на РХХ а на дроссельный узел
там масла нет ???
а ведь могли и действительно или лямбда или кат помереть ... если их маслом поливали ...
Выдавливало масло между крышкой и уплотнением, особенно это было видно со стороны свечей, сами свечи не в масле. За 10000 пробега обычно доливаю от 500 - 800 мл масла.
Компрессию проверяли от 11-12, я уже точно не помню.
Т.е. надо смотреть движок?
сообщение 12.12.2010, 0:53
Сообщение #753
многовато ....
- у меня пробег 115000 а масло ско нальеш стока и при его замене ....
- сними РХХ посмотри ! - жирный ??? или сухой ( черноты там всегда полоно )
- могли засорится трубки вентилляции ( от клапанной крышки к впускному )
- могут сифонить масло-съемные колпачки на клапанах --- но это когда свечи жирные ...
- а слив масла в картер -- нормально идет ???
- вынь маслянный щуп на заведенном -- сильно воздух от-туда давит ???
allgess
сообщение 12.12.2010, 9:42
Сообщение #754
Из: Тюмень
многовато ....
У меня пробег 135000.
А остальное сделаю как окажусь рядом с машиной
сообщение 12.12.2010, 9:44
Сообщение #755
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
allgess
сообщение 12.12.2010, 9:58
Сообщение #756
Из: Тюмень
Цитата(Алеф @ 12.12.2010, 11:44) *
Спокойнее, просто тема получила продолжение. Что не так?
сообщение 12.12.2010, 10:47
Сообщение #757
старослужащий
Мой город: Одинцово
не так то, что тема про чип тюнинг, а не про утечку масла... Connie_threaten.gif
Таёжник
сообщение 12.12.2010, 11:51
Сообщение #758
Цитата(allgess @ 10.12.2010, 18:32) *
А если гофра целая? То что тогда если ошибка 0420?
У гофры три слоя и визуальная целостность внешнего не говорит о ее целостности в целом.
Если же гофра действительно целая то 0420 это уже собственно сам катализатор.
У ката две "смерти":
1. Эффективность - просто перестает дожигать. "Кончились" дорогостоящие присадки или просто покрылся слоем окисла. При этом прохождение через него нормальное. "Лечится" прошивкой под Е-2. Кат не трогается вообще. На моей памяти один случай альтернативного лечения: чел снял катализатор и промывал его на обычной мойке при помощи керхера часа полтора... :) :) :) Промыл! Р0420 ушла! :)
2. Забился - обороты выше 3-4 тыщ не поднимаются, рукой можно заткнуть выхлоп, сзади как прицеп привязали, ржавые тазики делают на сфетофоре. Леение: менять кат или менять на пламик+прошивка под Е-2.
Бесполезняк. :)
Стр. 34 сообщение №680. :) :) :)
allgess
сообщение 12.12.2010, 11:57
Сообщение #759
Из: Тюмень
Таёжник
Уже решил что буду шиться под Е-2 и убрать кат.. Пламенник ставить не буду, посмотрю сильно ли начнет рычать машина
Markus132
сообщение 27.12.2010, 23:45
Сообщение #760
Мой город: Moscow
Прошился у Паулюса (прошивка которая самая "злая")... Едет в принципе лучше , не сказать что бы прям скайлайном стала ) но разница ощутима - с середины явно веселее тянуть стала...
Расход вроде не сильно изменился...
з.ы. 1.6 мкпп рестайл
Сообщение отредактировал Markus132 - 27.12.2010, 23:48
Паулюс
сообщение 29.12.2010, 15:28
Сообщение #761
Хорошо с мазерати пока не сравниваем to_become_senile.gif )))))))
example
сообщение 2.1.2011, 13:12
Сообщение #762
парни какую прошивку сейчас посоветуете? и что от нее ожидать следует?
aleks p
сообщение 4.1.2011, 8:26
Сообщение #763
Мой город: rus 161
Цитата(Алеф @ 9.12.2010, 13:08) *
Цитата(LESHый @ 9.12.2010, 13:04) *
Алеф, а давно катешься на ней?
в подписи всё написано )
про расход напиши оч. интересно?
aleks p
сообщение 6.1.2011, 20:25
Сообщение #764
Мой город: rus 161
Вчера чипанулся под Е-3-92, бензин на месте (8,1) дури больше. Похоже как на (1,6) момент растянулся тянет на низах. good.gif
example
сообщение 6.1.2011, 23:34
Сообщение #765
Парни на какую прошивку лучше чипанутся ща , что помощнее, читал вроде 106 л.с. получистя с 1.4
kseno1
сообщение 8.1.2011, 0:07
Сообщение #766
Из: Ставрополь
Проси стартповер е-2 95-й бенз.
сообщение 8.1.2011, 20:18
Сообщение #767
старослужащий
Мой город: Одинцово
9-12 в смешаном режиме. По свободной дороге жгу )))
example
сообщение 9.1.2011, 17:15
Сообщение #768
А до скольких лошадок подъем?
сообщение 9.1.2011, 18:50
Сообщение #769
Из: zelenograd
а какой смысл в цифирях, надо прошиться и понять разницу. добавка снизу, а не на максимальной мощности
Uralex
сообщение 9.1.2011, 19:59
Сообщение #770
Мой город: Москва, Отрадное
Еще один плюс после прошивки заметил этой зимой. При движении по льду под снежной кашей во дворах и при выезде на улицу мне вполне хватает холостых оборотов или немного выше до 1000, чему сам удивился...
Технология простая: стартуешь как обычно, колеса срываются в пробуксовку, бросаешь газ - и поползли-поползли-поползли к выходу ))) А на светофорах почти также, старт на первой передаче с места где-то метр, потом вторая и с холостых плавно прибавляю газ... и колонна позади... (прошлой зимой при таких же маневрах часто глох)
ЗЫ: кроме Москвы проверено во дворах и на дорогах г.Ульяновска на прошлой неделе
ЗЫ ЗЫ: резина Michelin X-Ice-North
Бандитский творо...
сообщение 11.1.2011, 19:58
Сообщение #771
Мой город: Казань
прошил Е3, из разницы заметил, что на 2ой с низов прет, пока никаких отличный кардинальных не заметил.
на стоковой машина шла довольно бодро. летом ездил на юг, обгонял фуры на раз.
сообщение 12.1.2011, 12:42
Сообщение #772
example,
- макс лошадок - это только на макс оборотах !!!
= а машину везут не лошадки - а крутящий момент !
( у дизеля лошадей немного , а крутящего момента - раза в 2-3 больше = так он любого бензинового на низах сдюжит )
SLMA
сообщение 18.1.2011, 16:10
Сообщение #773
Я вот тут протирал торпеду и случайно нажал на кнопку Trip - забамперная температура сменилась на средний расход. И тут я [censored]... 19 л/100км.
У меня на БМВ Х3 2,5л. 18л. зимой...
Режим езды - короткие поездки с прогревом, "всегда в пробке". (Впрочем и на X3 такой же) Прошивка под 92-й, прошивался в ноябре или декабре, не помню, в морозы сильные...
Машине 900 км от роду, на стоковой выше 14 не было...
Какие мнения?
2.7.1. Использование нецензурных слов и выражений при условии замены одной и более букв, с целью обойти пункт правил 2.7. В случае нарушения данного пункта правил, тема/сообщение удаляется или редактируется на усмотрение модератора/администрации. Нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
режим чтения на неделю
Сообщение отредактировал Алеф - 18.1.2011, 16:20
terrainkognito
сообщение 18.1.2011, 20:49
Сообщение #774
Из: бутово
Мой город: Moscow
либо тебе на диагностику надо либо прошивку смени
Oriflame
сообщение 18.1.2011, 22:07
Сообщение #775
Из: Украина Луганск
У меня такой вопрос возник: У меня залита последняя Пашина прошивка Е2 под 95бенз, так там полноценная Е2 или нет, или я отстал от жизни, или это кто то выдумал. Короче прошу прояснить ситуацию.
Полноценная Е2 комплектация, это когда система вообще не знает что в ней установлен 2й дк, соответственно вообще никакого регулирования по нему не проводится, соответственно когда выбиваете кат или убираете 2й дк, никакой ошибки и работы авто с неправильной коррекцией не будет, ну и машина не так задушена и тд...+ это возможная установка пауков и прямотоков...
Фиктивная Е2 - это когда отключаются только коррекции по 2му датчику кислорода, и тогда если вдруг умирает кат или 2й, то это игра в лотерею, чек может загореться, может и нет(на корейцах с бошем797 в основном загорается...), но в любом случае нужно будет оставлять дк в системе и его удалять нельзя будет....
Зачем вообще нужна е2, думаю знают многие, по мимо того что машинка станет легче "дышать", дак и у вас уйдет потребность тратить много денег в случае выхода из строя катализатора или дк. (дк стоит около 600 грн, катализатор в районе 7 - 8тысч грн)
Взято от сюда: http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.p...3&start=960 .
Бандитский творо...
сообщение 18.1.2011, 23:11
Сообщение #776
Мой город: Казань
SLMA
машина обкатку не прошла, накой прошивать то ? погоди, хотя бы 1500 пройдет - расход снизится
какой гец ? автомат ? ручка ?
PS у меня на ручке 11 л жрал поначалу, прошел 2000 - стал меньше, затем в р-не 5000 - устаканился расход
Babai
сообщение 20.1.2011, 12:10
Сообщение #777
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Доброго всем и всего!
Кто-нибудь шился прошивкой Альфа-2? Что за зверь? Можно ли на нем отключить 2-ую лямду.
Anton_86
сообщение 22.1.2011, 10:33
Сообщение #778
Из: сургут
Мой город: Сургут
1.4 МКПП 2008 проб 12500 Народ написано здесь много. Но я не определился какую прошивку залить. Надо оставить прежний расход, придать тяговитости, и что б было без вредных последствий. К нам в город период-ски приезжжает мастер по чипам из Тюмени во скоро его приезд . Незнаю чем залить
Бандитский творо...
сообщение 22.1.2011, 11:11
Сообщение #779
Мой город: Казань
Anton_86
наверно мастеру виднее, он работает с проверенными вещами, чтоб потом обращений не было, доверьтесь специалисту
DaNe4ka
сообщение 22.1.2011, 13:34
Сообщение #780
ничего не загорается при отсутствии ката, проверено на себе!
Max738
сообщение 24.1.2011, 11:52
Сообщение #781
Мой город: Москва ЗАО
Гетц 1.6 МКПП.
Чипанулся у Павла где-то неделю назад, весь процесс занял максимум 20 минут, чувствуется, что человек разбирается в своем деле.
Сейчас буду описывать свои субъективные ощущения.
1)Хуже ехать, вроде, не стала, при ускорениях и обгонах ощущения примерно такие же.
2)расход не изменился.
3)в районе 1000 оборотов больше тяги - приятнее ездить по дворам и в пробках.
4)такое ощущение, что реакция на газ стала более плавной (это мне не нравится)
5)газ в пол, 1-ая, 2-ая передачи, колеса почему-то меньше стали шлифовать...не значит ли это, что стало меньше тяги??? (раньше при ускорениях постоянно срывал колеса, сейчас этого нет, зимой ездить приятнее, но летом у меня 195 резина, не скажется ли это на разгоне?)
Резюмирую.
1) Пришел к выводу, что чиповаться желательно летом, ибо на сухом асфальте изменения в поведении авто почувствуются лучше.
2) Мое мнение: разница, между чипованной машиной и стандартной, абсолютно незначительна, оставлю программу только потому что в будущем, может быть, захочу удалить катализатор. По словам Павла, новая прошивка позволяет это сделать без установки каих-либо дополнительных обманок и т.д.
Еще раз хочу повториться, что все это - мои субъективные ощущения, которые могут отличаться от объективной реальности))
Таёжник
сообщение 24.1.2011, 16:07
Сообщение #782
Цитата(Anton_86 @ 22.1.2011, 11:33) *
1.4 МКПП 2008 .... К нам в город период-ски приезжжает мастер по чипам из Тюмени во скоро его приезд . Незнаю чем залить
Проси у Александра крайнюю поделку от Павла изготовления сентября 2010 года. В народе уже звучит как "Технология СтартПовер"... ))))))))))))))))))))
Вот Отзыв о ней.
babay
сообщение 26.1.2011, 14:05
Сообщение #783
Из: Пермь
Мой город: Пермь
чип-тюнинг влияет, в положительном плане, на холодный пуск при температуре ниже -20С, подает меньше бенза, тем самым не заливает свечи? какую прошивку лучше поставить в данном случае, бенз 92, 2005 г.в, 1.6, механика? Кто в Перми делает это хорошо?
Спасибо за быстрый ответ
Сообщение отредактировал babay - 26.1.2011, 14:07
JAMPER_RU
сообщение 28.1.2011, 16:13
Сообщение #784
Мой город: М.О
Паулюс
А возможно в прошивке увеличить время работы бензонасоса с стандартного 1,2 сек до 6 секунд ???
Для чего ...... в мороз лучше будет заводится!
Anton_86
сообщение 29.1.2011, 11:18
Сообщение #785
Из: сургут
Мой город: Сургут
Только что приехал с чиповки. Проехал 10 км Такое чувство что машину подменили. Разница колосальная. Движке стало явно легче дышать набор оборотов идет очень легко, на третьей почти с 30 км разгон превосходный. Долго сомневался по поводу чипа но решился и непожалел. Всем рекомендую.
P.S. прошивка Е-2
сообщение 29.1.2011, 14:16
Сообщение #786
старослужащий
Мой город: Одинцово
P.S. прошивка Е-2
теперь убирай кат и почувствуй ещё раз разницу ))
Anton_86
сообщение 29.1.2011, 15:38
Сообщение #787
Из: сургут
Мой город: Сургут
P.S. прошивка Е-2
Так как я начинающий тюнингист прошу объяснить как убрать кат-тор и чем заглушить отв.
сообщение 29.1.2011, 15:39
Сообщение #788
старослужащий
Мой город: Одинцово
Anton_86, это сюда http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=25991
MacDuck
сообщение 29.1.2011, 17:20
Сообщение #789
Из: М.О.
Павел, вот такой вопрос.
Собираюсь менять впуск, полностью выпуск и валы у Тоши: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=53596.
Антон обещал привлечь тебя на финальном этапе, но как-то не очень уверенно проговорил относительно прошивки. Логично предположить, что некая стандартная для тюнингованной машины не вполне подойдет. Есть ли возможность кастомизации под мой уже готовый выпуск и валы?
VHG
сообщение 1.2.2011, 22:00
Сообщение #790
Мой город: Moscow
MAX 738 Чего у тебя с прошивкой то?? Разобрался, а то у меня знакомый 1.6 гётц хочет чипануть, но вот засомневался...
сообщение 7.2.2011, 9:36
Сообщение #791
Из: Москва (Ясенево)
Вопрос к господам не по гетцу.
Сможете ли Вы чипануть Крайслеровский 2.0 литровый двигатель (желательно под евро2)? Если да, то будет дофига желающих владельцев крайслеров и доджев если будут приемлимые цены. Готов дать свой авто в качестве донора!
Voltan
сообщение 9.2.2011, 9:13
Сообщение #792
Из: Самара
Кстати, кто переживает за экологию, то могу сказать следующее....
Вчера проходил ТО (честно) и вот какие результаты:
На ХХ:
СО норма не более 1,0 - у меня 0,12
СН норма не более 400 - у меня 8
На повышенных оборотах:
СО норма не более 0,6 - у меня 0,06
СН норма не более 200 - у меня 5
Прошивка StartPower, бенз 95 роснефть, пробег 63тыс
сообщение 9.2.2011, 10:18
Сообщение #793
Из: Ленинграда
Присоединюсь к Максу. Вопрос не по Гетцу. Есть ли прошивки на Шкоду 1,6? И еще вопрос: можно ли чиповать новый движок, или лучше после обкатки?
ВладимирБ
сообщение 9.2.2011, 22:41
Сообщение #794
Из: Москва, Гольяново
Так позвони Паулюсу и спроси.
сообщение 9.2.2011, 22:53
Сообщение #795
Из: Питер. Юго-запад.
Шкода это VAG группа, а там с последних времён пошли такие мозги, что чиповать их можно только сняв весь блок на столе (вскрывая корпус). Профессионалы делают это настолько не заметно, что никакой дилер не подкопается, если не полезет туда с обновлением прошивки. Я спрашивал наших чиповщиков про Тигуан. Сказали - не делаем, граната не той системы))))
Новый мотор чиповать можно, но не до максимума. Так, нечто среднее залить. Более того, тебе могут эту процедуру уже при покупке в салоне предложить)) За немерянное бабло, естественно.
Привыкай к не смешным ценникам на это дело)) Сорри, не реклама...Чиповка Шкод.
Ещё один момент, учти его. ВАГовцы очень любят в плановые ТО обновлять прошивки, которые им спускает концерн. Это как правило даже не оговаривается заранее, т.е входит в любое ТО, если спущена команда сверху - обновлять. Как ты сам понимаешь, твоя чиповка слетит к какой то матери. Вот и кумекай))), нужно ли ходить на официальные ТО ради гарантий или найти сервис, в котором можно КОНКРЕТНО отказаться от обновлений, если про них зайдёт речь.
ИМХО чиповаться после ТО1 и забить на все остальные)))
сообщение 9.2.2011, 23:03
Сообщение #796
Из: Ленинграда
Спасибо, буду думать. Честно говоря, на гарантию планирую забить тысяч через 10-15. Ибо не фиг))) А про обкатку-то как? Можно? Кстати, между 105 лс, 153 Nm и 117лс, 168Nm разница большая?
Максим, с того же сайта:
Если во время регламентных работ по гарантии дилер устанавливает на Ваш автомобиль новую прошивку, тем самым стирая нашу оптимизированную, то мы абсолютно бесплатно напишем для Вас новую программу и чипуем ваш автомобиль.
Сообщение отредактировал Максим - 9.2.2011, 23:06
сообщение 9.2.2011, 23:09
Сообщение #797
Забить это правильно, это наше Фсё))) Обкатка как обычно - до 2000 км пробега не гонять быстрее 90км/ч и обороты не выше 3000. Хочешь обкатывай, хочешь нет. Я выдержал только 600км)))
ИМХО разницы для "отжигания" не будет. Кондей не будешь чувствовать вообще и то хорошо. атмосферники вообще видимо трудно кардинально поднимать только чиповкой.
Я уже разогнал до 240 лошадок и 350Нм)))) Типа хвастаюсь.....Сорри((
Если Моренди так делает, то хорошо. Но Моренди в Москве. Будут ли столь любезны Питерские коллеги не знаю)
Сообщение отредактировал titanik - 9.2.2011, 23:11
Таёжник
сообщение 10.2.2011, 15:31
Сообщение #798
На Шкодах 1.6 ставят проверенные временем и надежные блоки типа Бош Симос 7.1/7.2
Теоретически ничего сложного в его снятии/разборке и репроге. Скоро вроде как должен выйти программный модуль репрога таких блоков через диагностический разъем.
НО!
1. ВАГ группа она и в Африке ВАГ группа. Лучше обратится к тем кто специализируется на ВАГ группе ибо всегда могут быть ньюансики.
2. Паулюс не пишет для Шкод. Я представляю Павла. Поэтому я тут пас.
миня
сообщение 11.2.2011, 13:49
Сообщение #799
Из: Ёбург
Цитата(Kuzz @ 11.2.2011, 15:32) *
возможно, вырос расход топлива, не спорю.
чипанулся недавно и как не странно расход не вырос, а наоборот снизился.
сообщение 11.2.2011, 16:03
Сообщение #800
старослужащий
Мой город: Одинцово
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 10:43
