В дождь вырубается половина приборов, Итог: замена контактной группы
Anur
сообщение 10.12.2010, 8:47
Из: Moscow
Всем добрый день,
Воспроизводимая ситуация: очень влажная погода, около 0, на ходу или при заводе вырубаются: дальний и ближний свет, свеклоподъёмники, дворники, печка, подогрев сидений.
Работает: иногда стартёр, подогрев заднего стекла, вентилятор двигателя, габаритные огни, аварийка.
Подозрение на основное реле (main), но замена не помогает.
Какие-то контакты... Есть ли идеи?
PS. Пару раз заводил замыкая реле стартёра. После этого он стартёр не отрубается со всеми остальными.
Сообщение отредактировал Александр23 - 28.12.2010, 9:13
- Anur   В дождь вырубается половина приборов   10.12.2010, 8:47
- - WADIE   Anur, - проверь блок-коробку предохранителей под ...   10.12.2010, 17:42
- - Александр23   Anur, Похоже на замок зажигания.   10.12.2010, 20:00
- - Пепелац 1,4   Присоединяюсь к мнению Александр23. По описанию ту...   10.12.2010, 20:14
|- - Olchik_902   Цитата(Пепелац 1,4 @ 10.12.2010, 20:14) П...   13.12.2010, 22:36
- - Александр23   Вернее, контактная группа.   10.12.2010, 20:21
|- - Anur   Цитата(Александр23 @ 10.12.2010, 20:21) В...   10.12.2010, 22:44
- - Александр23   Anur, Нет http://getz-club.ru/forum/index.php?sho...   10.12.2010, 22:55
- - WADIE   а почему контактная группа замка и именно в сырую ...   11.12.2010, 8:49
|- - Anur   Цитата(WADIE @ 11.12.2010, 8:49) а почему...   13.12.2010, 13:54
|- - Александр23   Цитата(Anur @ 13.12.2010, 13:54) судя по ...   13.12.2010, 15:56
|- - Anur   Цитата(Александр23 @ 13.12.2010, 15:56) Ц...   13.12.2010, 17:20
|- - WADIE   Цитата(Александр23 @ 13.12.2010, 15:56) Ц...   13.12.2010, 22:11
- - Anur   По поводу погоды, судя по всему обострение возника...   13.12.2010, 13:57
- - Александр23   Anur, Да. Или даже одно из двух. Я пару раз менял...   13.12.2010, 20:03
|- - Александр23   Цитата(Александр23 @ 13.12.2010, 20:03) Я...   17.12.2010, 14:56
- - Александр23   WADIE, Не уверен. Вот кожух на месте, а торпедо н...   13.12.2010, 22:19
- - Александр23   Olchik_902, Вот именно, по-твоему. Не путай факт Р...   13.12.2010, 22:46
|- - Anur   Цитата(Александр23 @ 13.12.2010, 22:46) O...   14.12.2010, 11:50
- - Александр23   Подгорели оба плюса и IG2.   14.12.2010, 12:24
- - rysev061   Ребят если все сделали отпишите плиз где брали фиш...   2.1.2011, 19:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 22:18
