Ритмичные толчки в педаль при торможении |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 11.7.2008 Из: Н.Новгород ![]() |
Ритмичные толчки в педаль при торможении - это неравномерный износ тормозных колодок? дисков? еще что-то?
абс нет. |
1. передние диски
2. эллипс ( износ ) задних тормозных барабанов. |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Шадов, +1
проточили передние тормозные диски, заменил попутно передние колодки. все стало ок. Шадов +1
проточили передние тормозные диски, заменил попутно передние колодки. все стало ок. Шадов +1 я не стал заморачиваться с проточкой, т.к. родные диски есть ...мно и всё повторится через какое-то ( короткое ) время, а заменил на БРЕМБО. Теперь Радуюсь уже пол-года ![]() |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 25.3.2010 Из: Питер ![]() |
Аналогично, поставил Брэмбо и все Ок. Советую не тянуть с заменой, а то я так покатался и еще ступечный подшипник сменил, плюс стук в рулевой рейке))))
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 27.7.2010 Из: Киев Мой город: Киев ![]() |
Дабы не плодить темы спрошу...
Вот какая фигня у меня.Тормоза работают нормально.Но не так давно выпал снег.И вот когда резко нажать на педаль тормоза идет скрежет типа колодок "нет".Выехал на сухую поверхность все нормально. Думал что колодки-поменял, опять таже хрень.На сухую тормозит нормально аж свист идет,как только скользко скрежет. |
АБС?
dinamik, Может и АБС,но у меня нет этого девайса! А скрежет типа метал о метал от куда? А именно в передней подвеске!Вот только машину поставил на стоянку.тормозил резко специально-все нормально.
![]() Сообщение отредактировал бобр - 13.12.2010, 20:13 |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 11.12.2010 Мой город: Питер ![]() |
Износ тормозного диска какой? Есть ли "буртик"? Как себя чуйствует защита торм диска не прогнила ли? Ничего не попало ли между зищитой и ступицей?
CerK, Да я вот тоже грешу на диск.Их менять надо...На выходных поменяю все.
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 19:57 |
