Открыл заново! Чистка печки, Ссылка указанная модером не верная
kan18ru
сообщение 12.12.2010, 17:43
Из: Ижевск
Специально для JAMPER_RU - ссылка которую ты указал про вентилятор печки. А мне нужен именно отопитель - который нагревает воздух!
Требуется добраться до печки (радиатора отопителя салона) для последующей чистки. Грешу на засоренность всякой пакостью, как следствие плохо греет воздух.
Пошарил форум, но не нашел фото отчета по данной процедуре.
Отпишитесь как до нее добраться или скиньте ссылку.
CerK
сообщение 13.12.2010, 0:03
Мой город: Питер
Эмм есть кондиционер на машинке? И в целом поток воздуха насколько сильный?
сообщение 13.12.2010, 7:32
ЕМНИП, такого отчета нет. Посмотри в темах про шумку, фотки были со снятой торпедой. А это придется делать для доступа. Посмотри на дорестайл стр 43 и дальше.
Ramil_kz
сообщение 14.12.2010, 9:21
Из: Казахстан
Тоже беда с печкой!
Поток воздуха идет слабоватый, хотя вентилятор на 4 скорости слышно хорошо как дует. И сам воздух хоть и стоит маск температура только теплый. С утра после ночного мороза расстопить иней на лобовом проблема.
Какой алгоритм поиска причины не подскажите?
сообщение 14.12.2010, 9:23
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Ramil_kz, фильтры поменяй салонные.
Babai
сообщение 14.12.2010, 9:47
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
У меня такая же проблема была. Тросса смотри, до конца ли закрывают/открывают.
Я на зиму снимаю салонный фильтр = сильнее поток воздуха. Поменял термостат и антифриз. Вроде бы мелочь, но стало греть как надо.
сообщение 14.12.2010, 9:54
Не понимаю, зачем повторять то,что описано в соответствующей теме. Вопрос конкретный задан: требуется добраться до печки (радиатора отопителя салона).
сообщение 14.12.2010, 10:00
старослужащий
Мой город: Одинцово
Радиатор-отопитель салона, находится по середине торпеды. Что бы добраться до него, нужно снимать торпеду или, повыламывав руки и сняв центральную консоль (там где магнитола) попробовать поковыряться там. Добраться до заслонок можно под рулём справа (тросики видны). Выглядит сам блок вот так http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=B7B00004
За время существования клуба, я не припоминаю, что бы кто то лазил туда, с целью почистить радиатор отопителя.
сообщение 14.12.2010, 10:03
Алеф,
Про то и речь, было только фото Акцента разобранного для чистки радиатора. В теме про фильтры.
Сообщение отредактировал Александр23 - 14.12.2010, 10:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 14:00
