Как поменять Подсветку приборов? (Вопросы и ответы) |
27.4.2010, 16:40
#251
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 28.8.2008 Из: ХМАО-Югра |
28.4.2010, 7:30
#252
Shino Kuyo,
сначала отклеил "липучку" - стирал ватными палочками и жидкостью для снятия лака ( без ацетона ) - аккуратно двигая палочкой в одном направлении не дольше 5 раз ... потом вытер начисто ... - в конце подкорректировал фломастером - который пишет по стеклу ... - потом красил из балончика белой краской ... и наклеил липучку Сообщение отредактировал WADIE - 28.4.2010, 7:33 |
28.4.2010, 11:43
#253
Shino Kuyo, сначала отклеил "липучку" - стирал ватными палочками и жидкостью для снятия лака ( без ацетона ) - аккуратно двигая палочкой в одном направлении не дольше 5 раз ... потом вытер начисто ... - в конце подкорректировал фломастером - который пишет по стеклу ... - потом красил из балончика белой краской ... и наклеил липучку у Вас дорестайл? просто есть информация что на рестайлах стирается вообще легко |
2.5.2010, 21:43
#254
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 23.4.2009 Из: Челябинск |
Shino Kuyo, сначала отклеил "липучку" - стирал ватными палочками и жидкостью для снятия лака ( без ацетона ) - аккуратно двигая палочкой в одном направлении не дольше 5 раз ... потом вытер начисто ... - в конце подкорректировал фломастером - который пишет по стеклу ... - потом красил из балончика белой краской ... и наклеил липучку у Вас дорестайл? просто есть информация что на рестайлах стирается вообще легко рестайл, стирал спиртом, обычным мед спиртом, и все ок |
2.5.2010, 21:52
#255
хм, надо попробовать спиртом. все равно свою уже запорол
3.5.2010, 16:27
#256
стер техническим спиртом. ура!
4.5.2010, 3:59
#257
вскрылась скрытая доселе проблема
тепеть цифры прозрачные. их просто не видно краской красить думаю они же просвечиваться не будут |
4.5.2010, 6:26
#258
вскрылась скрытая доселе проблема тепеть цифры прозрачные. их просто не видно краской красить думаю они же просвечиваться не будут - так кисточкой никто и не призывает красить - 1. у меня рестайл 2006 года ... - 2. а красил из баллончика белой краской ... 2- 3 тонких слоя .... - и на вид - белые и просвечивается ... |
4.5.2010, 7:43
#259
Можно бабским лаком для ногтей.
4.6.2010, 15:25
#260
решил проблему прозрачности очень просто. вырезал из тонкой белой изоленты квадратики и наклеил на шкалы эти изнутри! получилось ну просто лучше не придумать и просвечиваются и белые (нет прозрачности пиктограмм)!
краской пробовал, получилось непрозрачно. (пробовал на испорченном ацетоном блоке) |
14.12.2010, 14:43
#261
кому надоела желто-зеленая подсветка шкал и дисплея посвяшается ... фотки кликабельны !!! если хотите стрелки другого цвета - то помимо свето-диодов надо еще и стирать красный цвет снизу стрелки и красить в свой ... - что надо : 15 светодиодов СМД 0806 - красных - для красных стрелок .... размер резисторов смд 1206 ! - светодиодная лента 6мм ширины и свето-диоды стоят через 8 мм ( один блок из 3-х диодов длиной 2,5 см надо 11 блоков по 2,5 см = 27,5 см = 33 свето диодов - 5 штук резисторов смд 470 ом - для подсветки стрелок - 10 штук резисторов смд 580 ом ( ярко ) - 650 ом ( средне ) - 800 ом ( тускло ) для замены резисторов на лентах ( установлено 150 ом ) - если не заменить будет невыносимо ярко - маленький тюбик суперклея ( циакрин ) - перманентный маркер черного цвета - закрасить призмочки что-бы небыло засветки ... - паяльник , припой, канифоль - канцелярский нож, шкурка 600 - 800 - 6 пластиковых белых кружечков ( мебельные заглушки ) - тестер , отверка плоская - руки из нужного места , уверенность что всё получится ... - берем газетку ...( тряпочку ) - кладем на нее панель
Кол-во скачиваний: 52- подкладываем плотную прокладку между шкалой и стрелкой - зацепляем и снимаем стрелку съемником ( гнутыми ножницами ) стрелки ... - 3 штуки панель разбираем , снимаем стрелки ( поворачивая на 2-3 оборота и тянув на себя )
Кол-во скачиваний: 24- снимаем пленочную маску в середине - 2 направляющих-штырька и по периметру приклеена - около стрелки уровня топлива и около стрелок спидометра и тахометра осторожно смещаем вниз - там маленький прозрачный фиксатор -
Кол-во скачиваний: 99- снимаем шкалы
Кол-во скачиваний: 29------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- см часть 2 Сообщение отредактировал WADIE - 24.1.2015, 9:02 |
14.12.2010, 14:46
#262
часть 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- берем снятые шкалы
Кол-во скачиваний: 35и стираем " зеленку " сначала канцелярским ножом , затем шкуркой ... не боимся - всё нужные рисунки и метки и черная маска - находятся с лицевой стороны !!! результат :
Кол-во скачиваний: 18призмочки-световоды ... намечаем-отрезаем "лишнее"
Кол-во скачиваний: 18- можно ножовкой - а можно проплавить до-середины паяльником и отломить затем выравниваем место отреза - на шкурке ... результат :
Кол-во скачиваний: 12------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ см часть 3 Сообщение отредактировал WADIE - 24.1.2015, 9:39 |
14.12.2010, 14:51
#263
часть 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - берем свето-диоды для подсветки стрелок и на обратной стороне ставим метки полярности - чтобы потом не заморачиваться и быстрее монтировать - затем их приклеиваем суперклеем к боковой поверхности призмочек ( к месту отреза ) --- куда их приклеивать - увидите : в центр освещенного пятна ... ----
Кол-во скачиваний: 26приклеиваем однотипно - плюс ( метка ) в одну сторону ... по 3 штуки на место каждого отрезанного световода . и как результат должно получиться примерно так : рис 7
Кол-во скачиваний: 15- пропаиваем свето-диоды между собой ( мостики ) и потом проливаем аккуратно еще раз клеем ... для лучшей фиксации - переходим к лентам ... - заменяем на летах все резисторы ... ( было 150 ом - ставим от 580 до 800 ом ) - режем ленту на заготовки : 2 блока и 4 + 4 блока 1 блок - монтируем 1-й блок подсветки дисплея ...
Кол-во скачиваний: 16-берем 2-ой блок и приклеиваем на призмочку уровня топлива ... распаиваем проводками ленту и подсветку стрелок - не забывая про резистор на стрелки ... подпаиваем токоподводящие провода ...
Кол-во скачиваний: 11- берем 4-ой блок и монтируем на центральную часть вокруг стрелок ... ленту приклеиваем и стык спаиваем : + к + , - к - ... распаиваем проводками в соответствии с полюсовкой ...
Кол-во скачиваний: 31SPM_A0128.jpg ( 54.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Кол-во скачиваний: 30----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- см часть 4 Сообщение отредактировал WADIE - 24.1.2015, 9:54 |
14.12.2010, 14:55
#264
часть 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - берем пластиковые заглушки закрываем отверстия от лампычек ...
Кол-во скачиваний: 30--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- см часть 5 Сообщение отредактировал WADIE - 24.1.2015, 9:58 |
14.12.2010, 14:59
#265
часть 5
Кол-во скачиваний: 12кажется вро-де не сильно и не-равномерно ??? - накрываем листом бумаги :
Кол-во скачиваний: 11ну как ??? - накидываем шкалы и стрелки : нормально ???
Кол-во скачиваний: 23собираем в обратном порядке .... - устанавливаем на место стрелки ... сначала легко ... - потом поворачивая против часовой стрелки проверяем крайнее левое положение - "на риску 0 " - если необходимо - то доворачиваем до нужного ... - стрелку уровня бензина - вращаем по-часовой стрелке - через низ до левого нижнего края значка бензо-клонки
Кол-во скачиваний: 104= лучше стрелками сделать 2 полных оборота в укзанном направлении : -- осаживаем стрелки нажатием ... ( плотно садятся ) - протираем салфеткой шкалы - если испачкали ( пальчиками ) - берем панель и идем устанавливать в машину ... == стрелки можно- нужно! в любое среднее положение - они после присоединения разъемов встают на "0" ставим на место панель - подсоединяем разъемы ... включаем зажигание - проверяем индикацию !!! ставим маску-стекло - защелкиваем - прикручиваем 4 самореза втыкаем разъем в декоративную рамку и ставим её на место - ориентируя заход нижним краем в направляющие ... защелкиваем сверху ... - заворачиваем саморезы 2 штуки ... --------------------- протираем стекло панели приборов от "пальчиков" теперь самое главное - идем на радостях - обмываем энто деяние ( кому чем религия и здоровье позволяет ) ... ================================================ спасибо за внимание ... надеюсь кому-нибудь поможет .... Сообщение отредактировал WADIE - 24.1.2015, 10:04 |
15.12.2010, 0:31
#266
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 30.3.2010 Из: Бауманская-сходненская Мой город: Москва |
WADIE получилось но намного проще
15.12.2010, 10:06
#267
А как светится окошко так называемого бортового компьютера?
15.12.2010, 12:38
#268
wwwad,
а как-то так :
15.12.2010, 13:51
#269
Классно.А мы приборки синим заделали.Светят как в VW)))
15.12.2010, 17:56
#270
цвет любой можно сделать зависит какой фильтр будет стоять |
15.12.2010, 18:02
#271
22.12.2010, 12:57
#272
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 15.8.2008 Из: Санкт- Петербург, Комендань |
Как думаете, сколько будет стоить подобная работа в сервисе??
И в каком сервисе в СПб можно сделать? Сообщение отредактировал Mysterja - 22.12.2010, 12:58 |
22.12.2010, 18:01
#273
Mysterja,
= если делать самому то : по финансовым затратам где-то 350 р и часа 4 времени .... |
22.12.2010, 18:16
#274
22.12.2010, 18:29
#275
wwwad,
- я написАл время для одной ... от начала снятия панели с машины и до момента её окончательной установки ... ОД тока за замену перегоревших лампычек в приборке "просит" 1,5 тыр .... Сообщение отредактировал WADIE - 22.12.2010, 18:31 |
22.12.2010, 19:01
#276
wwwad, - я написАл время для одной ... от начала снятия панели с машины и до момента её окончательной установки ... ОД тока за замену перегоревших лампычек в приборке "просит" 1,5 тыр .... У ОД манагеров много)))Один лампычки меняет а 10 документы оформляют)))P.S нужно нам поднимать цены на работу))) |
23.12.2010, 11:33
#277
ну я ж сама там ковыряться не буду... Боюсь разберу, а после сборки много лишних частей останется )))))))))
Ну посоветуйте сервис в Питере, где могут сделать!!!! В сервисах на Маршале говорят, что таким заниматься просто не будут (((((( А подсветочку красивую хочется............................ |
23.12.2010, 11:57
#278
Mysterja, Боюсь что сервисы таким делом заниматься не будут. Если только какое нибудь тюнинг-ателье.
23.12.2010, 12:07
#279
Барсик все сделает))))))
23.12.2010, 22:30
#280
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.12.2010 Мой город: Omsk |
А готовые есть,чтобы ничего не мудрить,купил и поставил?
23.12.2010, 22:34
#281
В природе таким никто не занимается.
upd: почитайте тему, внимательно. Если мало-мальски руки растут откуда надо, сделать самому не составит труда. Сообщение отредактировал •JuveliR• - 23.12.2010, 22:35 |
24.12.2010, 10:26
#282
А готовые есть,чтобы ничего не мудрить,купил и поставил? ну если тебе и такой мануал не подходит ( паяльник не держали и не умеем ) ... http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1204512 - тогда ищи знакомого кто сотики ремонтирует и с ним за пивасик-или-покрепче докалякаешься ... |
26.12.2010, 19:57
#283
26.12.2010, 21:40
#284
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 27.11.2009 Из: Штурманское кресло 079 |
WADIE, второе - адское извращение. зачем нужна эта светомузыка - не придумалось, как ни пыталась...
27.12.2010, 17:57
#285
Хороший пример как довольно красивое решение можно "улучшить" до безвкусицы.
1.2.2011, 13:50
#286
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 169 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan |
Простенький вопрос , а если после удаления зеленого , нанести скажем другой цвет, то можно обойтись и без диодов. Подсветка будет такой какая краска нанесена?
1.2.2011, 17:57
#287
ADWizard, будут желтить лампы немножко. да и нанести другой цвет не так просто как кажется. самый простой вариант - светорассеивающая пленка. можно хоть все цифры разных цветов сделать.
20.2.2011, 16:06
#288
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 17.12.2010 Из: Н.Н Мой город: Нижний Новгород |
WADIE Большое спасибо за синий индикатор и белую подсветку!!!!!!!
Класс! Мне оч-оч нравиЦа!!! Просто глаз радует!!! А штатный цвет печки нервирует! |
20.2.2011, 21:23
#289
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
Сделал регулировку подсветки приборов по датчику света. Красота!!! Особенно ночью.
ЗЫ: Видео выложить не умею |
20.2.2011, 21:28
#290
28.2.2011, 12:01
#291
интересно, а если такую http://www.koravto.com/catalog/car_accesso...ent.php?ID=1085
поставить, то датчик температуры двигателя будет куда воткнуть? |
28.2.2011, 13:19
#292
Viktor22, - это на дорестайл ... - придеца переделывать разъемы ... и еще всякой шняги будет достаточно ...
2.4.2011, 20:30
#293
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 25.1.2010 Из: Протвино Моск.обл. Мой город: Протвино |
3.4.2011, 7:35
#294
Вопрос шикарен сам по себе .На два поста выше ссылка на магазин.
Сообщение отредактировал Серж - 3.4.2011, 7:36 |
3.4.2011, 8:51
#295
вот так получшее будет :
![]() http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12031 А где взять белую подскажите? и скока стоит? - нарисуй в кореле или адобе и распечатай на пластике ... ( белый тонкий -0,11 или 0,15 пластик для сруйного принтера ) Сообщение отредактировал WADIE - 3.4.2011, 8:53 |
3.4.2011, 17:37
#296
Вопрос вот какой.Кто нибудь подскажет полярность под лампами Дорестайла
"+ "сверху или снизу,паять не хочется два раза в новой приборке. |
3.4.2011, 19:32
#297
Серж, цешку отобрали штоле?
3.4.2011, 19:51
#298
Кого отобрали?Я приборку с тахометром ставлю.так она же заразина зелёная как лягуха,есть лента белых диодов,а вот куда "+" куда " -" .чтобы не перепаивать в случае промаха.
3.4.2011, 20:04
#299
Серж,
а ты проводки ленточки припаяй к усикам от лампо-держалки ... - не засветится - тут-же вынул перевернул и вставил ... пьешь пивасик наслаждаясь ... |
3.4.2011, 20:07
#300
я так и делал... |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 10:50 |
