Тюмень. Аккумуляторные батареи "6СТ-75АПЗ Asia" |
26.12.2007, 7:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 4.7.2005 Из: Тюмень, Московский тракт |
Не завелся я вчера вечером :-( Похоже, 3 года для "родной" батарейки предел. Хочу попробовать поставить Тюменский аккумулятор "6СТ-75АПЗ Asia". Кто-нибудь уже пробовал применять указанный девайс? Кто-нибудь видел его в Тюмени? Судя по его длине, 266 мм при допустимой 235, возможно придется площадку "дорабатывать" напильником. Под наши размеры идеально подходит "6СТ-45АПЗ Asia", но боюсь зимой емкости маловато у него будет. Как считаете?
26.12.2007, 7:41
штатная чтото около 45ач. 75ую наверное напильником только :smile:
27.12.2007, 7:54
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 24.3.2006 Из: Сибирь Мой город: Тюмень |
Я то же не завёлся утром 25, снял аккумумятор занёс домой, утром 26 завёл нормально. У тебя же вроде подогрев стоит?? Ты грел перед тем как заводиться??
27.12.2007, 12:00
Утром-то машинка завелась подогретая. А вот до вечера выстыла и не завелась, электророзетки чтоб подогреть двигатель и подзарядить аккумулятор на работе нет, да и толку-то заряжать замерзший в камень электролит? Можно было б снять аккумулятор, отогреть и завестись, да поздно вечером было уже, чтоб с бубном вокруг машинки плясать. Лучше поменять родной аккумулятор на тот, в котором электролит не замерзает при 24 градусах (намекаю на тюменский). Бросил машинку на работе, благо она под камерой охраны стоит, а утром потеплело, и с полоборота машинка завелась.
14.1.2008, 18:16
Я сегодня утром не завёлся, хотя температура была всего - 22, стартёр крутил нормально, слегка схватывало но не заводился, в обед поменял свечи, завёлся сразу, старые свечи покрыты рыхлым чёрным нагаром (мажется). Сделал выводы: 95 и 98 лучше не увлекаться, ездить на 92, пусть тупит немного. Свечи купил в "Восток Моторсе" NGK 480 руб.
28.11.2010, 14:05
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 22.8.2008 Из: Тюмень |
Сегодня днем не завелась машина(((( Нервничала сильно, вроде бы температура еще нормальная а уже такие выкрутасы, что же будет в холода...Думаю аккумулятор уже исчерпал себя...Посоветуйте, поменять у официальных дилеров или самой купить и поменять в частном сто???? и какая цена вопроса??
28.11.2010, 18:37
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 258 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень |
Сегодня днем не завелась машина(((( Нервничала сильно, вроде бы температура еще нормальная а уже такие выкрутасы, что же будет в холода...Думаю аккумулятор уже исчерпал себя...Посоветуйте, поменять у официальных дилеров или самой купить и поменять в частном сто???? и какая цена вопроса?? причина не обязательно в аккумуляторе. Как давно свечи меняли? Сами не так давно на зиму прикупили тюменский аккумулятор на 62, цена 2200. А поменять можешь и сама. Там делов то на 5 минут. |
29.11.2010, 9:45
Сегодня днем не завелась машина(((( Нервничала сильно, вроде бы температура еще нормальная а уже такие выкрутасы, что же будет в холода...Думаю аккумулятор уже исчерпал себя...Посоветуйте, поменять у официальных дилеров или самой купить и поменять в частном сто???? и какая цена вопроса?? причина не обязательно в аккумуляторе. Как давно свечи меняли? Сами не так давно на зиму прикупили тюменский аккумулятор на 62, цена 2200. А поменять можешь и сама. Там делов то на 5 минут. Свечи новые поменяли в мае.......в этом я уверена.....Поэтому грешу на аккумулятор .......А самой поменять я не смогу.... Сообщение отредактировал Мальвина - 29.11.2010, 9:50 |
29.11.2010, 19:00
Месяц назад менял аккум жене, купил в "Метро" "Varta" 62 - 3300 руб. Что бы снять аккум на Гетце нужно ослабить две гайки на клеммах ( на 10) и открутить держатель с фронтальной стороны (на 12). Минут пять, не больше.
Сообщение отредактировал Корвин - 29.11.2010, 19:00 |
30.11.2010, 6:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 1.6.2005 Из: г. Тюмень, Московский тракт |
Привет ребятки...
Ну не знаю, что у вас с аккумуляторами.. Моему ровно столько же сколько и машинке 6,5 лет (2004г). Чтоб завестистись с утра, например как сегодня (-25 утром), я с вечера часиков так в 11-12 "ночера" завожу с брелка. 15 минут работы и утром заводится опять же с брелка... Вооот... На зиму заменил свечи, масло Шелл 5W-40, плюс бензин только 92й! ;) Удачи на дорогах... |
30.11.2010, 8:03
Месяц назад менял аккум жене, купил в "Метро" "Varta" 62 - 3300 руб. Что бы снять аккум на Гетце нужно ослабить две гайки на клеммах ( на 10) и открутить держатель с фронтальной стороны (на 12). Минут пять, не больше. Спасибо, надо в ближайшее время это сделать..... Интересно, цена вопроса у официалов...... |
30.11.2010, 8:21
Месяц назад менял аккум жене, купил в "Метро" "Varta" 62 - 3300 руб. Что бы снять аккум на Гетце нужно ослабить две гайки на клеммах ( на 10) и открутить держатель с фронтальной стороны (на 12). Минут пять, не больше. В метро не всех пускают. А так , да дешево вышло. |
14.12.2010, 20:32
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 9.12.2009 Из: Тюмень |
Прошлой зимой сменил родной аккум. В морозы умирал напроч. Поставил Varta Silver Dinamic 61 как наиболее подходящую серию для нашего климата. Проблем с запуском больше не имею. Но эта батарейка больше по габаритам, так что пришлось убрать левую ограничительную стенку у площадки батареи. Не критично и нигде ничего не цепляет. В эту зиму сестре так же сменили из-за постоянных траблов с запусками после заморозков. Автозапуском пользоваться забывала. Взяли с той же серии, но Varta Silver Dinamic 45, т.к. гарантия. Он даже немного короче родного и встал без проблем. Следующие заморозки покажут достаточно ли...
Брали в "Тюменской аккумуляторной компании". Были на ул.Аккум-ой, теперь на ул.Федюнинского (2GIS). Цены приемлемые, есть обслуга. Старые батареи, кста, не выбрасывали, а обслужили и летом будем пользовать. На лето их достаточно и новье побережется. Сообщение отредактировал toman - 14.12.2010, 20:34 |
16.12.2010, 10:19
Где б мне такого брата взять....
16.12.2010, 12:32
16.12.2010, 18:24
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 27.2.2010 Из: Made in USSR |
Мне вот интересно... Люди тут пишут что поставили аккумулятор большей емкости. А ничего что штатная система зарядки рассчитана только на определенную емкость? Не боитесь что ваш аккумулятор будет постоянно не дозаряжен?
16.12.2010, 19:22
16.12.2010, 21:56
allgess,
Цитата Да нет акум заряжается. Ток ведь подается. Если по простому, то суть - ДА!А в технические тонкости вдаваться как-то лень. Уже и так эта тема изжевана в сети вдоль и поперек... А не дозаряжен он может быть только от редких коротких поездок без должного согрева электролита и достаточного времени после на подзаряд. Причем любой, в не зависимости от ёмкости... Мальвина, Цитата Где б мне такого брата взять... А нам женатым любая другая девушка - сестра |
17.12.2010, 3:10
allgess, Цитата Да нет акум заряжается. Ток ведь подается. Если по простому, то суть - ДА!А в технические тонкости вдаваться как-то лень. Уже и так эта тема изжевана в сети вдоль и поперек... А не дозаряжен он может быть только от редких коротких поездок без должного согрева электролита и достаточного времени после на подзаряд. Причем любой, в не зависимости от ёмкости... А кто мешает подзаряжать акум спец зарядкой? |
17.12.2010, 7:32
Цитата А кто мешает подзаряжать акум спец зарядкой? В какой то статейке я вычитал что если аккумулятор исправен, ему должно хватать зарядки, которую ему дает машина и дополнительной подзарядки он не требует. |
17.12.2010, 9:18
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 10:22 |
