как залить полный бак? |
22.11.2008, 15:23
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 112 Регистрация: 10.6.2008 Из: Нижний Новгород |
Я заправляюсь на Лукойле на одной и той же заправке, всегда прошу до полного. По окончании заправки просто вынимаю пистолет. Подкапывает конечно немного но можно стряхнуть аккуратно, да и если капляпопадёт на краску думаю ничего страшного не случиться. После заправки стрелка немного выше полного но думаю так у всех :smile: Никаких проблемм со всякими отщёлкиваниями защёлкиваниями ниразу небыло.
24.11.2008, 20:04
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 3.10.2008 Из: Киров |
самое большее заправлял 43,5л бак вроде на 46
27.11.2008, 18:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 23.6.2008 Из: Рязань |
Всем привет. Действительно, после отсечки, еще литра 3-4 войдет в бак, но слышал, что необходимо оставить пространство, для выхода образующегшося воздуха, а то чего-то будет. :cool:
29.11.2008, 13:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 29.11.2008 Из: Татарстан |
Цитата(Григорий) Сразу сорри, если не в ту ветку.
Как вы заливаете полный бак? На заправках часто слышу "до полного". А если перельет? Там ведь не видать, сколько залито... Или пистолеты какими-то датчиками оборудованы и сами отключаются, когда до них уровень бензина доходит? берешьк анистру в руки и смотришь - как полный залил бак, остатки в канистру про запса. |
29.11.2008, 19:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 12.4.2008 Из: Казань |
Заправился вчера 34,5 литра по 17,50руб (есть одна у нас заправка с бензином произведённым в самом татарстане-одна заправка на весь город). Комп показывал ещё возможный пробег 73км (Getz 1.4,автомат,11.7 средний расход)..По указателю-находился между первым и вторым делением (ровно по середине)
30.11.2008, 13:04
#56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
Цитата(Мишель) Всем привет. Действительно, после отсечки, еще литра 3-4 войдет в бак, но слышал, что необходимо оставить пространство, для выхода образующегшося воздуха, а то чего-то будет. :cool:
Ничего не будет, сам заливал под самую пробку много раз!!! |
14.2.2009, 23:46
#57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 19.12.2008 Из: Москва |
А я до сих пор не могу понять скока надо заправлять до упора. Иногда думаешь, что совсем немного, а как заправляешь, до хрена влезло. Правильно сказали, после отсечки, еще влазит и влазит нормально!
15.2.2009, 0:02
#58
Имеется ввиду, что например летом температура в хранилищал на бензоколонке около 10-ти градусов в то время как на улице может быть +30 и тогда если залить холодного бензина по самое горло он очень быстро нагреется и расширяться начнет а ему некуда. |
19.2.2009, 11:04
#59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 29.9.2008 Из: Балашиха |
Я всегда заправляюсь до конкретно полного, литра 4-5 точно после отщелкивания заходит! Кстати заправляюсь на заправке (не помню как называется, что-то типа Заправка хорошего настроения) со скидкой личной 7% и если получается со скидкой выходного дня еще 3% по 17,10 последний раз! Вся семья заправляется, на качество вроде не жалуется никто... а экономия реальная...
19.2.2009, 11:43
#60
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 29.7.2008 Мой город: Москва |
Цитата(Нюрочка) Я всегда заправляюсь до конкретно полного, литра 4-5 точно после отщелкивания заходит! Кстати заправляюсь на заправке (не помню как называется, что-то типа Заправка хорошего настроения) со скидкой личной 7% и если получается со скидкой выходного дня еще 3% по 17,10 последний раз! Вся семья заправляется, на качество вроде не жалуется никто... а экономия реальная... Это где же именно в балашихе такая заправочка-то?..
Я обычно заправляюсь на BP, всегда до полного (до отсечки). Раньше просил заправщика заливать после отсечки ещё 8 литров (влезло бы и 9,5л думаю, но предпочитаю без ыанатизма). Просил доливать после отсечки только потому, что лениво часто на заправку заезжать, - время тратить. Теперь перестал доливать после отсечки, т.к. время, проведённое у кассы заправки в ожидании "пока хаправщик запихает в бак эти 8 литров" тоже стало жалко. А так - залил до полного, - всем привычно и спокойно, лишнее время и червонец не тратишь Максимум, сколько заливал когда-либо в Гетц, это 43,5 литра. А лампа у меня начинает гореть при остатке в баке бензина, объёмом 14 литров, - проверял сам, потихонечку доливая бензин собственноручно в пустой бак из стеклянной мерной банки. |
19.2.2009, 12:05
#61
Если я правильно понимаю, а понимаю я правильно :smile: , полный бак увеличивает массу авто, и как следствие увеличивает расход топлива. Так может выгоднее чаще заправляться, но по пол бака скажем. Есть ли экономический эффект от того, что я облегчу массу авто на 20литров (кстати - сколько это в кг? - бензин то легче воды)? Или не заворачиваться?
P.S. Вспомнил фильм, где вертолетчики зависли над озером и решили искупаться, а верт в это время висел пустой на атопилоте. По мере сгорания топлива верт становился легче и стал пониматься вверх :grin: Так эти горе вертолетчики не смогли достать то спасательного трал, по которому они спустились в воду :grin: |
19.2.2009, 12:09
#62
ИМХО, - не заморачиваться.
Да и с бОльшим запасом бензина спокойнее себя чувствуешь (даже, когда планируешь завтрашние дни, например) |
19.2.2009, 12:15
#63
20 литров 92-го весит приблизительно 15,2 кг, 95-го, соответственно, грамм на 200 меньше. Это не такой уж большой вес (~1,5% от массы авто). И на расход сильно не влияет ... :smile: |
19.2.2009, 12:31
#64
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь |
Бак у Геши больше 45 литров, проверено заправкой. могу даже чек поискать.
19.2.2009, 12:37
#65
Цитата(Staff) Бак у Геши больше 45 литров, проверено заправкой. могу даже чек поискать. А может недоливает тебе заправочка? На заборе тоже написано - а там дрова ;-)
19.2.2009, 12:47
#66
ну хз, на нормальной луковской лил, вроде новая она и проблем не было с ней никогда.
19.2.2009, 13:03
#67
Цитата(Staff) ну хз, на нормальной луковской лил, вроде новая она и проблем не было с ней никогда. Допустимой нормой недолива является 50 мл на 10 литров. Но ... в реале доходит до 400 мл. Вот и считай - (45/10)*400 = 1800 мл -> почти 2 литра!
19.2.2009, 13:07
#68
В след раз искатаю побольше на лампочке и посмотрю сколько до горловины влезет.
Зы, заправляюсь поздно вечером, на заправке никого, можно хоть сколько стоять и впихивать после отсечки)) |
19.7.2010, 20:00
#69
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 21.6.2010 Мой город: Челябинск |
а как определить по делениям сколько бенза,на Геше какой-то хитрые деления
19.7.2010, 20:13
#70
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 12.5.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
21.7.2010, 13:22
#71
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 26.5.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Цитата(Мишель) Всем привет. Действительно, после отсечки, еще литра 3-4 войдет в бак, но слышал, что необходимо оставить пространство, для выхода образующегшося воздуха, а то чего-то будет. :cool: Ничего не будет, сам заливал под самую пробку много раз!!! а может произойти такое: Бензин как и любая другая жидкость от нагревания расширяется. Если из цистерны он поступил относительно прохладным, а вы потом поставите машину на солнцепёке, и залили бак "под завязку", то бензин расширится и начнёт банально вытекать, а теперь если неблагоприятное развитие ситуации - прохожий кинет бычок неподалёку, или сам владелец с зажжённой сигаретой подойдёт близко.. будет очень жарко.. Я под пробку заправляю только если сразу же еду куда-либо далеко, тогда бензин быстрее вырабатывается чем расширяется от нагрева. Да и лишний вес возить ни к чему. Так-же правильно тут сказали - до суха не стоит вырабатывать бак, это для бензонасоса вредно. |
21.7.2010, 13:24
#72
а как определить по делениям сколько бенза,на Геше какой-то хитрые деления да, деления там не сахар - ноль - четверть-половина - три четверти и полный - определить без подготовки нереально +1 нужно пройти курс матанализа в приличном университете |
21.7.2010, 14:47
#73
а как определить по делениям сколько бенза,на Геше какой-то хитрые деления да, деления там не сахар - ноль - четверть-половина - три четверти и полный - определить без подготовки нереально +1 нужно пройти курс матанализа в приличном университете немного подумал.. а ведь и правда без матана не обойдёшься, если надо узнать сколько это в литрах, бак то не кубической формы, и так просто не скажешь что 1/2 на указателе уровня равно 45/2, это будет далеко от истинного значения, из-за того что бак на современных машинах имеет очень причудливую форму. Кстати как выглядит бак на Геше? Надо поискать.. |
21.7.2010, 19:31
#74
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk |
немного подумал.. а ведь и правда без матана не обойдёшься, если надо узнать сколько это в литрах, бак то не кубической формы, и так просто не скажешь что 1/2 на указателе уровня равно 45/2, это будет далеко от истинного значения, из-за того что бак на современных машинах имеет очень причудливую форму. Кстати как выглядит бак на Геше? Надо поискать.. Это как в том анекдоте: Неправильно говорят те, кто на вопрос: "Как найти площадь Ленина", отвечают "Надо длину Ленина умножить на ширину...". Потому что на самом деле надо брать интеграл по поверхности... ;-) Я всегда заливаю до краев, но после этого перед стоянкой проезжаю несколько десятков км. Ни разу проблем с "выливом" топлива не было. Но достаточно точно зная средний расход и сбрасывая счетчик дневного пробега после каждой заправки, я всегда могу достаточно точно сказать, сколько я могу еще проехать на остатках топлива в баке. Кстати, чем меньше топлива остается в баке, тем точнее штатный маршрутник показывает ожидаемый пробег на остатках топлива. |
21.7.2010, 21:37
#75
и это очень удачно, я лично на этот ожидаемый пробег смотрю только когда пора на заправку, ну еще иногда когда залью побольше и ехать надо далеко, что бы прикинуть когда опять на заправку заезжать, в принципе он довольно точно показывает, получается там какой-то алгоритм расчёта, учитывающий сложную форму бака забит.. или скорее не алгоритм а табличка с уже подсчитанными поправками.
9.11.2010, 21:02
#76
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
В ноябрьском номере ЗР разрезали топливный бак Гетца - оказалось, что сухой остаток топлива в баке (когда топливоприемник уже не засасывает бензин) достигает почти 2-х литров!
Сообщение отредактировал Alik-Muxa - 9.11.2010, 21:04 |
10.11.2010, 21:31
#77
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 19.10.2009 Из: Иваново |
По мне 2 питра- это норма, чтобы кака не попала в бензонасос и систему, да и технологически какой-то остаток должен оставаться. Думаю на других машинах то же самое. (PS Не идиоты же корейцы)
18.12.2010, 0:35
#78
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 2.2.2010 Из: SPb |
Я как-то на заправке залил 50 литров и там еще место оставалось. Правда приехал я туда не просто "сухим", а уже на глохнущем двигателе.
Обычно заправляю 40-45 литров. Заправляюсь на АЗС Несте, если что. |
19.12.2010, 12:29
#79
Я как-то на заправке залил 50 литров и там еще место оставалось. Правда приехал я туда не просто "сухим", а уже на глохнущем двигателе. Обычно заправляю 40-45 литров. Заправляюсь на АЗС Несте, если что. Интересная какая у вас заправка |
19.12.2010, 20:28
#80
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 12.9.2010 Из: С-Пб Мой город: C-Пб |
19.12.2010, 20:32
#81
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва |
19.12.2010, 20:39
#82
Мне на BPшке всегда полный льют
21.4.2011, 7:49
#83
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Интересно -ниразу ен говорил до полного , т.е. просто на кассе говоришь полный бак и все ? а как они определяют сколкьо тебе надо залить и сколько денег оплатить ?
21.4.2011, 7:55
#84
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
Интересно -ниразу ен говорил до полного , т.е. просто на кассе говоришь полный бак и все ? а как они определяют сколкьо тебе надо залить и сколько денег оплатить ? Даешь денешку (я обычно 1200 рублей). Оператор их забивает в колонку,все что не влезет, отдают на сдачу. |
21.4.2011, 8:24
#85
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 150 Регистрация: 19.3.2011 Из: Вязьма Мой город: Целиноград(родился я там) |
Система расчета - авансовая! Даёшь бабло, говоришь ДО ПОЛНОГО (до заполнения, полный бак, пока не лопну, etc.) на них забивают бенза на номер колонки/АИ/ДТ. на БОЛЬШЕЕ, чем проплатит - не нальют (хотя говорят есть еще такие заправки, где можно!). Если залилось меньше - подходишь и забираешь сдачу.
На Роснефти взял себе топливную карту, так там всегда участливо спрашивают: а влезет? :) Ибо им остаток впадлу обратно на карту запихивать... ЗЫ Ржачно, када на скутере подкатываешь на заправку(обычно 4-4.7л.), вальяжко кидаешь сотку и говоришь: до полного! И с достоинством уходишь. Таки лица у операторов... Поэтому я чаще, чтобы не смущать, не снимая шлемака захожу... :)))))))) Удачных заправок! Сообщение отредактировал CraNik - 21.4.2011, 8:27 |
21.4.2011, 11:17
#86
fortunovich, CraNik,
спасибо за ответы , я обычно когда последнеее деление остается еду заправляться, т.к. бортовика нет заливаю 92го на 500р ( литр 22.30 р у нас ) ,получается почти 35 литров ) Смеялся про скутер)))! Сообщение отредактировал Ratmir - 21.4.2011, 11:18 |
21.4.2011, 11:23
#87
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 1.10.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
ЗЫ Ржачно, када на скутере подкатываешь на заправку(обычно 4-4.7л.), вальяжко кидаешь сотку и говоришь: до полного! И с достоинством уходишь. Таки лица у операторов... Поэтому я чаще, чтобы не смущать, не снимая шлемака захожу... :)))))))) Удачных заправок! я тоже раньше так делал, а теперь купил канистру 20 л и заправляю скутер в гараже. ибо за сдачей в 10-15 руб идти в кассу лень, а оставлять "жаба душит". |
21.4.2011, 22:59
#88
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
22.4.2011, 2:19
#89
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 9.7.2010 Мой город: Москва |
500 делим на 22.30, получается 22,4 литра. ОТКУДА 35 литра??? Это он скорей всего о сумме вместе с тем что было, сам заправляюсь обычно на 500р, если четверть бака оставалась до заправки (а меньше стараюсь не оставлять), то выходит как раз около 35 после заправки (по бортовому компу, если ему верить). |
22.4.2011, 6:59
#90
Lazymike, maksmsu,
да верно яж выше писал что до пустого не езжу- как остается последнеее деление или чуть меньше еду заливать)! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 11:14 |
