Замена задних барабанных колодок |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург ![]() |
![]() Сообщение отредактировал маратм - 17.10.2010, 14:03 |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) ![]() |
![]() а ты бы снял для начала барабан, посмотрел на эти колодки, может оно и не нужно. у меня пробег 90 тысяч, и толщина фрикционов не меньше половины была задние колодки на барабанах, кмк, чисто для проформы установлены, ну и для ручника я сегодня менял эти колодки 4 часа грязного времени, вместе с перекурами и передышками на матюки. оно тебе надо? просто у меня уже были куплены новые колодки, и решил совместить замену колес с заменой колодок в мануале достаточно доходчиво все описано BR27-29 главные моменты: 1. нужно 2 человека (или 3 руки). самое гемморойное в этом деле - наживить в паз зажима на колодке трос привода стояночного тормоза. я с этим зажимом час мучился 2. верхнюю стяжную пружину легче надевать уже когда колодки посажены на стойки направляющих и закреплены на шайбах 3. чтобы после сборки надеть барабан, нужно стянуть новые колодки, которые стали толще, чем были старые. для этого надо отогнуть рычаг регулировочного механизма и отверткой подкрутить регулировочный механизм, чтобы его длина уменьшилась. это в принципе можно сделать и до сборки, но тогда он будет выпадать при сборке 4. после сборки надо будет натянуть ручник удачи. она вам понадобится Сообщение отредактировал din - 23.10.2010, 20:34 |
Что получается лучше в сервис обратиться и не заморачиваться?
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 2.3.2010 ![]() |
лично я считаю, что в сервис не стоит. раз уж вы об этом спрашиваете и тем более меняли передние сами.
я сам (не имею опыта) менял задние колодки самостоятельно. да, потратил много времени, но это было интересно! желательно снять оба задних колеса (ставил на пенёчек)))) затем снимите барабаны. и можете смело разбирать один из механизмов барабанов, т.к. другой у вас всегда будет образцом для сборки. так что фотки здесь не нужны. но действительно понадобится помощник, или даже помощница, там не сложно. din все подводные камни расписал. распечатайте его ответ и держите под рукой. З.Ы. лично у меня был прикипевшим один из барабанов - чуть киянку не сломал)))) |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 27.11.2009 Из: Штурманское кресло 079 ![]() |
маратм, если пробег меньше 50 тысяч, можешь даже не лазить) если больше - раздвинуть колодки механизмом развода)
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
а если скрежет на одной стороне при приторсаживании?
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 9:33 |
