НЕ жужит моторчик омывателя! (подскажите) |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.11.2008 Из: Екатеринбург ![]() |
Подскажите плиз, не жужит моторчик омывателя стёкл, искал предохранители(в книжке ) тама таких не указано, ЧЕ такое непойму!(Машине года нет :sad: )
Отдельного предохранителя нет, если щетки работают, то проблема в моторчике или переключателе.
Пасибо!
Наверное поторопился с этим вопросом, буквально только, что попробовал заработало, что было хз может погода (была минус, ща около 0). Но странно почему нет предохранителя, что "невелика беда потеря" ![]() А моторчик получается стоит в районе крыла!? видимо замёрз напрочь ![]() |
Цитата(GeorgV) Но странно почему нет предохранителя, что "невелика беда потеря" Почему нет, предохранители щеток подают плюс на переключатель, с него на омыватель. С водой на раз замерзает.
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 24.10.2007 Из: Здесь не далеко... ![]() |
а может моторчик замёрз
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 7.11.2008 Из: Москва, Лианозово - САО ![]() |
Скажите, пожалуйста, куда надо заливать воду в омыватель для заднего стекла? Никак не могу найти в инструкции :???:
Sorry, что немного не по теме. |
FBI
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=27397=27397 Сообщение отредактировал Александр23 - 6.3.2011, 19:52 |
Лей в тот же- не ошибешься. Бачок один на все случаи жизни.
Александр23, dinamik
Спасибо за ответы. В 21043 заливала отдельно, вот и в Getz искала :eek: |
FBI
Не ты первая ;-) и не ты последняя :sad: |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 2.3.2008 Из: Вологда ![]() |
Время от времени не работает передний омыватель, хотя заливал не замерзайку правда разную, сегодня и задний начал капризничать в чем дело не понятно, может незамерзайка замерзла?
Ищи ответ дома. :razz:
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь ![]() |
Перестал работать моторчик(((( Подруга уже поменяла на своем гешике, а я хочу по гарантии, если он гад такой не разморозится...
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 7.4.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Нижний или Питер ![]() |
Цитата(Staff) Перестал работать моторчик(((( Подруга уже поменяла на своем гешике, а я хочу по гарантии, если он гад такой не разморозится...
У меня уже несколько раз замерзал-размораживался за эту зиму. Сейчас работает. А виной всему дурацкая омывайка, залитая в самом начале сезона. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 10.7.2008 Из: Иваново ![]() |
А у меня моторчик не жужжит только когда включаешь подачу воды на заднее стекло. Купил новый моторчик — такая же история. Можно ли найти неисправность самому или уж в сервис ехать?
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва ![]() |
Там вроде 1 моторчик. Если не жужжит, наверное проблема в переключателе. При условии что впереди все работает. Предохранитель тоже на омывайку 1 .
А переключатель самому проверить можно?
Имхо да, тестером на контактах. Но какой конкретно контакт, смотреть надо.
Но если есть гарантия, то лучше туда
а контакты которые видно под рулевой колонкой это оно? или снимать надо руль чтобы добраться?
Спасибо. |
Юрий Гальцев
Снимать облицовку руля вверху. Контакт 9-й из 10-ти, розовый провод (если рестайл). |
Юрий Гальцев
может это подрулевой выключатель барахлит? Контакт например плохой. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 15.4.2007 Из: Ногинск ![]() |
Может и подрулевой переключатель, а может и в самом движке (или в контактах его разъема).
Согласно схемы в мануале (стр. ВЕ-109) при включении омывателя заднего стекла, сначала срабатывает (типа электромагнита) какое-то втягивающее реле, которое переключает контакты на включение электродвигателя... К счастью пока с такой проблемой не сталкивался, судить могу только по схемному исполнению. Кто сталкивался поделитесь.... |
Valentinyich
Вот наверное в этом реле и проблема. |
Valentinyich
Atomic Гадать можно сколько угодно, щупать надо. |
Согласен. Пока своими руками и тестером не проверишь, неисправность ненайдешь...
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 20.10.2010 Мой город: Украина Донецк ![]() |
Помогите, плиз!!!
Перечитал множество тем, но ответа так и не нашел. Ситуация такая сегодня 10.12.2010 вроде зима но на улице +8 (+10), но перед этим была температура 0-2, вроде бы как замерзла жижа в омывателе, но мистика вся в том, что задний омыватель работает, а передний нет. Что сделано? 1. Снят коннектор с моторчика омывателя и проверено поступает ли напряжение на контактах при помощи лампочки. В случае, когда включал задний дворник лампочка горела и работал задний дворник (цепь цела, предохранитель цел), а когда включал передний омыватель то лампочка не горела (моторчик не жужжит) но дворники работали. Проверил предохранитель FRT\PWR - целый!!! Подумал, что проблема в рулевой колодке, пока ехал в пробке разобрал и почистил контакты думал проблема в них - нет! После чего решил проверить той же лампочкой следующее: при разобранном переключателе дворника есть медная такая пластина отвечающая за замыкание сети (включатель\выключатель омывателя) накидую на контакты лампочку и она не горит. ![]() Скажите кто сталкивался с такой ситуацией и как решился вопрос??!!! Спасибо! Сообщение отредактировал werus - 10.12.2010, 10:14 |
werus,
Замена подрулевого. |
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8239 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
werus,
- моторчик один ... брызгание вперед или назад определяется сигналом на колодке моторчика ( 3 контакта = один общий , а два других определяют направление ) внутри моторчика релюшка которая от входного сигнала коммутирует моторчик и он крутится или в одну сторону или в другую ... --------------------------------- отсюда вывод : - или сигнал не-доходит ( неконтачит ) до платы управления ... - или релюшка не-совсем "живая" ... ------------------------------- контакты на разъеме моторчика : контакт 1 - вперед ( + ) контакт 3 - назад (+ ) контакт 2 - корпус ( - ) ---------------------------- в переключателе под-рулевом : "+" появляется на контакт 7 = вперед контакт 9 = назад ---------------------- проверяй ! под-рулевой мона разобрать-подогнуть-почистить-смазать-собрать .... в моторчик лучше не лазить ... Сообщение отредактировал WADIE - 10.12.2010, 10:38 |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 22.10.2010 Мой город: Питер ![]() |
может кому пригодится
Столкнулся с аналогичной проблемой. Еще осенью залил омывайку -20, ездил нормально. Как только начались морозы (-5-10) перестали работать передние и задние форсунки стеклоочистителя, даже не жужали. Со временем задний разработался и стал подавать воду на стекло, передний ни в какую... Стоял в пробках, не помогало. Снял резиновый шланг в месте подключения к тройнику, на капоте в самом начале.. продул в бочек, воздух поступает и жидкость бурлит, но с трудом. Т.е. скорее всего там скопился лед. Помогло прогреть машину в течение 50мин на парковке, на улице -5. Сначла понажимал - ни в какую... Продул шланг в сторону бачка, попробовал еще раз и все пошло. Выпрыскал всю эту незамерзайку, залили новую. Завтра обещают -15.. посмотрим что будет |
Не долго я радовался)) На улице -8 а форсунки опять не работают, моторчик не жужжит. При отсоединении шланга и продувки в сторону бочка омывателя воздух проходит, вода бурлит и пена поднимается. Т.е. жидкость не замерзла. Есть подозрение, что на дне все-таки осталась вода... которая вчера немного отшола, а после опять застыла. Но она должна отойти за счет новой незамерзайки. (в новой незамерзайке уверен на 99%, брал в Финке до -20градусов)
- замерзают и шланги и форсунки( в первую очередь)
- когда водно-...???... смеси остывают - из них начинает выкристаллизовываться вода а это ...???... остается концентрированной жидкой ( это не касается смесей спирта этилового с водой - замерзает почти разом, так как смесь воды и этилового спирта это не физическая смесь , а химическое соединение ... спирт водой разбавляли ??? - нагревается !!! а выделение тепла это один из признаков химической реакции) - когда пробулькивается - в жидкости плавают кристаллы снего-льда и в шлангах и в форсунках-распылителях ... - жидкая часть выливается а твердые кристаллики-воды остаются и потом замерзают в одну ледышку надо продувать-отогревать не тока бачок а еще и шланги-форсунки .... Сообщение отредактировал WADIE - 16.12.2010, 16:10 |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 27.8.2009 Из: москва ![]() |
Подскажите пожалуйста,не работает моторчик омывателя (гетц рестайлинг).Переключатель и моторчик заменены на новые.Возможно ли такое, что во время ТО-60 000,была повреждена проводка?
Моторчик не замерз(он сухой,и работает от аккумулятора)!Все контакты нормальные Щетки работают. Сообщение отредактировал Александр23 - 20.12.2010, 22:16 |
kirill2811,
Вряд ли. Если только не авария.Гарантия не прокатит? |
Аварии не было.Перестал работать именно после ТО.Общался с мастером,сказал надо диагностику делать.а платить,что то не хочется
kirill2811,
Гарантия три года. Разъем левый нижний, вроде зацепить не должны. ![]() |
Спасибо,придется все таки ехать на диагностику Сообщение отредактировал Александр23 - 20.12.2010, 22:32 |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 20.12.2009 Из: Москва, Орехово-Борисово Северное ![]() |
kirill2811, у меня такая фигня случается при минусовых темпиратурах - на заднее льет, на лобовое даже не жужжит... решение нашел странное, но в моем случае почему-то помогает, через горлышко до самого низа бачка омывателя опускаю трубку резиновую, продуваю как следует, глушу двигатель, завожу и начинает брызгать
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 6.4.2008 Из: Мытищи-СВАО ![]() |
А я обратилась с таким временно работающим-не работающим моторчиком в сервис. На момент моего обращения было на улице -5, моторчик что-то вякнул и далее работать не стал. Заменили по гарантии. Омывашка была жидкая.
- в моторчиках омывайки
внутри смонтирована плата электроники ... реле и еще деталюшки ... - когда со временем сальники дубеют они перестают отделять жидкость от вращающегося вала и в результате омывайкой заливается и внутренности моторчика и его щетки и плата электроники ... и начинается коррозия проводников ... Сообщение отредактировал WADIE - 21.12.2010, 16:11 |
Тут дело не в замерзшей воде.Если отсоединить моторчик от бачка,он все равно не работает(он сухой,в нем нет ни каких жидкостей),при подключении его к аккумулятору с помощью проводов он работает.+ подрулевой переключатель был заменен на новый.
kirill2811,
На самом подрулевом плюс на омыватель появляется? |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 14.3.2009 Из: Пермь Мой город: Perm ![]() |
в морозы застыла вода, ездил в сервис отогрели, залили незамерзайку. пробовал - все работало. а тут опять морозы, пробую и не жужжит даже. седня -4, тоже не жужжит. да что за напасть... поеду в сервис.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 27.4.2010 Из: Саратов Мой город: Саратов ![]() |
всем привет! сломался моторчик омывателя(рестайл), как его самостоятельно поменять?
visp,
- снять старый - установить новый ------------------------- подробнее ??? - слить шлангом через горловину омывающую жидкость в емкость ( до 5 литров ) - подставить домкрат к переднему правому колесу - снять правое колесо - снять правый подкрылок - отсоединить эл.разъем с моторчика - вынуть моторчик из бачка - отсоединить шланги от моторчика .... взять новый моторчик ... - сборку произвести в обратном порядке .... - проверить .... =================== |
Колесо можно просто повернуть, а подкрылок отогнуть.Жидкость при наличии помощника можно не сливать - пальцем заткнуть, пока шланги перекинут.
всем спасибо) седня займусь)
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 17.1.2011 Мой город: ПИТЕР ![]() |
Приветик Друзья... сам являюсь обладателем другого авто... но проблема заставила обратиться именно в ваш клуб...
итак... у меня Лечетти хэтч...и одна из проблем этой машину (не только у меня) проблемный моторчик омывателя-который как и у вас работает на перед и зад. так вот...замена на новый решала проблему не на долго..в связи с чем я и стал искать замену уже с другого автомобиля...приезд в КОРЕАНУ и демонстрация родного моторчика привела к покупке моторчика от акцента...номер 9851025100- точная копия нашего...но- проблема не решилась...потому что на акценте распиновка другая ... там управление идет минусовыми контактами... а у нас плюсовыми... далее поднимая эту тему я нашел следущее... http://www.hyundai-sto.ru/getz/img_tb/52/img10.jpg Рис. 7.66. Контакты разъема электродвигателя омывателя ветрового стекла: 1 – омыватель ветрового стекла («+»); 2 – «масса»; 3 – омыватель заднего стекла («+») это полностью соответствует нашей схеме... хотелось бы просто уточнить- так ли это на самом деле? и если так то узнать оригинальный номер вашего моторчика...дело в том что у меня в чеке из кореаны написано- что он подходит на ваш авто..на мой и на акцент... что не соответствует действительности... и еще..может у кого есть такой моторчик..или есть возможность померить его габаритые размеры...буду признателен... на всякий случай наша схема...мало ли я ошибся... http://www.chevy-rezzo.narod.ru/graphic-po.../1/j7b15178.png Сообщение отредактировал dotsent - 17.1.2011, 10:02 |
dotsent,
Чет я пропустил.))) У рестайла и дорестайла моторчики разные, нарытая схема - от дорестайла. Щас твою посмотрю схему. |
Схемы идентичны.
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 16:58 |
