Глючит парктроник зимой |
23.12.2010, 0:10
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 24.3.2009 Из: Россия |
Почти всю прошлую зиму парктроник отработал отлично, но в конце зимы после автомойки он впервые заглючит - пищал непрерывно что до препятствия 0 см. Потом это прошло само. И вот эту зиму он почти постоянно достает меня пищанием - почти каждое включение заднего хода парктроник начинает истошно орать. Модель точно не помню, четыре датчика на заднем бампере.
Посоветуйте что делать? Может в сервис-центр автосалона сьездить, или бесполезно? Сообщение отредактировал PeterOfLight - 23.12.2010, 0:12 |
23.12.2010, 0:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 25.6.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
А датчики при этом чистые? Такое бывает при загрязнении поверхности датчика или налипании на него льда.
23.12.2010, 1:20
Условно чистые, ледок есть. Но как от него избавиться в такую погоду не знаю.
Особенно сильно глючить начинают после автомойки зимой. Вроде и протирают машину насухо, а все равно. |
23.12.2010, 1:24
PeterOfLight
Бывает и у меня подобная фигня случается... как грится на парктроник надейся а габариты чуй )) |
23.12.2010, 1:56
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
PeterOfLight Бывает и у меня подобная фигня случается... как грится на парктроник надейся а габариты чуй )) Золотые слова, Юрий Бенедиктович © Я так зимой заднее стекло вмял. До низкого заборчика далеко, в боковых не видно, а деревце то, оно вон как растет, буквой "Г" :) |
23.12.2010, 3:07
![]() Кенгуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 352 Регистрация: 30.10.2007 Из: Москва, Фрунзенская Мой город: Москва |
Особенно сильно глючить начинают после автомойки зимой. Вроде и протирают машину насухо, а все равно. Паркмастер? У меня пару лет назад ругался на высокую влажность, пищал постоянно угловыми датчиками на 0.3 м. Потом прошло. Сейчас иногда бывает в снег или дождь, но редко. Доставало ужасно, но времени ехать в ремонт не было )) |
23.12.2010, 7:36
Для паркмастера нехарактерно глюченье по влаге.
23.12.2010, 14:20
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 9.12.2010 Мой город: Ханты-Мансийск |
[quote name='PeterOfLight' date='23.12.2010, 2:10' post='1209912']
Почти всю прошлую зиму парктроник отработал отлично, но в конце зимы после автомойки он впервые заглючит - пищал непрерывно что до препятствия 0 см. Потом это прошло само. И вот эту зиму он почти постоянно достает меня пищанием - почти каждое включение заднего хода парктроник начинает истошно орать. Модель точно не помню, четыре датчика на заднем бампере. У меня был похожий случай. Только не после мойки а после сильного снегопада. Парковщик писчал целый день. Очистила весь бампер от льда, вытерла на сухо, ну он и стал работать на "Ура" |
25.12.2010, 20:53
лед с датчиков надо счистить.
25.12.2010, 22:58
27.12.2010, 18:23
У меня шо-ми, самые дешевый (1000 руб комплект + самостоятельная установка), 2-ую зиму... грязь, снег, лед.... пофиг, все работает.
30.12.2010, 9:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 5.11.2010 Мой город: Москва |
Да от него одни неприятности то вырывают с дырками в бампере, то сам в трубу въедешь
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 14:56 |
