2 страниц V  < 1 2
Опрос: проблемы авто 2008-2009го года выпуска против авто 20
Были ли у Вас проблемы с запуском при низких температурах,высокий расход топлива,плавающие обороты после запуска при высоких температурах?
Авто другого года. Были плавающие обороты при запуске. [ 17 ] ** [9.39%]
Авто 08-09го года. Были плавающие обороты после запуска. [ 21 ] ** [11.60%]
Авто другого года. Высокий расход топлива. [ 8 ] ** [4.42%]
Авто 08-09го года. Высокий расход топлива. [ 24 ] ** [13.26%]
Авто другого года выпуска. Проблемы с запуском при низких температурах. [ 10 ] ** [5.52%]
Авто 08-09го года. Плохо заводится при низких температурах. [ 44 ] ** [24.31%]
Авто 08-09го года. Присутствуют все три проблемы. [ 12 ] ** [6.63%]
Авто другого года. Присутствуют все проблемы. [ 0 ] ** [0.00%]
Авто 08-09го года. Не замечал таких проблем. [ 45 ] ** [24.86%]
Всего голосов: 681
Гости не могут голосовать
kraskom42
сообщение 27.11.2010, 17:48
Сообщение #51
Из: Кемерово
Мой город: Кемерово
Гетц 2008 г.в. 1,4 МКПП.
На ТО-1 после претензий на трудный запуск в морозы и плавающие обороты двигателя сразу после запуска, ОД по гарантии заменены уплотнительные кольца бензонасоса и произведен репрограмминг. Сразу после этого эффект "плавающих оборотов" исчез, как будет производиться запуск двигателя станет ясно с наступлением низких температур.
kraskom42
сообщение 23.12.2010, 20:33
Сообщение #52
Из: Кемерово
Мой город: Кемерово
23.12.2010г. без особых проблем запустился при минус 41 градусе после суточной стоянки. Видно заменена уплотнительных колец бензонасоса и репрограмминг пошли впрок!
серж76
сообщение 13.1.2011, 23:52
Сообщение #53
Из: мытищи
Мой город: мытищи
Getz ноябрь 2008 г. прошлую зиму не завёлся при -10, после чего была замена колечек на бензонасосе у ОД. По сей день заводиться без проблем в любой мороз, лишь бы аккумулятор был в порядке. Кстати спасибо Getz клубу и форумчанам за инфу про кольца бензонасоса, по приезду к ОД я уже владел информацией и было проще излагать проблему !!!
*Колючка*
сообщение 24.1.2011, 11:57
Сообщение #54
Читатель
Из: Кемерово
Мой город: Кемерово
1,4 АТ 2008 г.в.
Сталкивалась с проблемами:
Большой расход топлива (100 км- 14л)
и очень плохой запуск в холода если машина остывает до -24 то все не заведешь уже.... хотя и сейчас бывает что и при -10 под капотом с автозапуска не запускается, только в ручную и то с 7-8 раза.
serega_matveev
сообщение 11.8.2011, 6:41
Сообщение #55
Мой город: Екатеринбург
2004 никаких проблем) Уральские морозы непочем! Я смотрю видимо дорестайлинговые гетцы намного лучше новых, да и новый если честно не стал бы покупать, ненравится он мне, слишком женский какой то стал!
Сообщение отредактировал serega_matveev - 11.8.2011, 6:42
Miss Olya
сообщение 12.8.2011, 16:00
Сообщение #56
Из: VAO
А у меня 2005 года дорестайл, проблема есть большого расхода и химнего запуска, но второе скорей связано со старым аккумулятором! Поэтому проголосую за расход. Больше особо жаловаться не на что, тьфу-тьфу, хорошая надежная машина!
Бандитский творо...
сообщение 12.8.2011, 16:27
Сообщение #57
Мой город: Казань
машина 09 года, было сделано тоже самое
плавающих тьху тьху не было
Keldar
сообщение 16.8.2011, 13:25
Сообщение #58
машин 2008г.в. 1.1
пробег 37т
1. менял амортизаторы.
2. красили задницу , зацвела
3. меняли фару, ?сломалась? регулировка ...
есть 1 врожденный странный косят. если сразу сесть с утра в непрогретую и поехать. то при 1м отпускании сцепления начинает тупить. не всегда но часто. потом опять его нажать и отпустить и день без вопросов. это и зимой и летом одинаково. в чем прикол не понял. нажимать на газ бесполезно.. обороты не растут.
Nik98
сообщение 16.8.2011, 14:57
Сообщение #59
Цитата(Keldar @ 16.8.2011, 14:25) *
машин 2008г.в. 1.1
пробег 37т
Непрогретый двигатель всегда "тупит", т.к. топливо не успевает испаряться в камере сгорания с момента впрыска до момента воспламенения. Это более заметно на карбюраторных моторах и менее заметно на инжекторных, но всё равно ощутимо в сравнении с прогретым двигателем.
На моторе 1.1 у Гетца есть заводской косяк - ослабевает болт шкива КВ, разбивает посадочное место шестерни привода ГРМ на КВ и "шторки" датчика положения КВ. Как следствие смещается угол впрыска и зажигания - машина тупит при открытии дроссельной заслонки даже на прогретом двигателе. Устраняется заменой КВ, масляного насоса, "шторки" и шкивов КВ на модернизированные.
Это достаточно распространённое явление, я 4 таких случая знаю один из которых ремонтировал лично около месяца назад.
snitb
сообщение 6.11.2011, 19:58
Сообщение #60
Из: москва
Мой город: москва, тушино
купил недавно гетц 1,4 акпп 2008 г.в. проехал первую сотню по городу(иногда притапливал) и офигел от расхода: 14 литров. до этого ездил на эпике 2.5 л акпп,так там при спокойной езде 11 литров , а тут 1.4 все 14 литров. странноватая она какя-то.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 23:42
