Установил подогреватель двигателя, греет, двигатель не заводиться
Евгений Фролов
сообщение 23.12.2010, 8:22
Из: Новосибирск
Всем добрый день!
Наступили крепкие сибирские морозы, решил облегчить себе жизнь, установил подогреватель двигателя на 220В. Подогрев ставил в разрез шланга обратки печки и разрез на патрубке к радиатору (рекомендация HOTSTART). Все замечательно заработало, нагреватель нагрелся, двигатель нагрелся. Радостный пытаюсь завести двигатель - стартер крутит бодро, двигатель молчит, т.е вообще. Раза с третьего появились редкие вспышки и наконец он заводиться, причем на очень низких оборотах как у горячего двигателя. Как я понимаю, дело в следующем: кипятильник как и положено кипятит, жидкость в районе датчика температуры горячая, эта температура востпринимается датчиком как прогретый двигатель, соответсвенно этому ЭБУ готовит смесь, но реально двигатель , за исключением зоны нагрева, холодный, у него холодное масло, большое сопротивление, в цилиндре холодно. Короче, не может он завестись в этих условиях. Вопрос: почему? Масса точно таких же подогревателей установлена на самых разных автомобилях, логика запуска одинакова на всех. они заводятся а я нет. girl_cray.gif Кто сталкивался с подобным?
Andsys
сообщение 25.12.2010, 11:46
Из: Киров
Мой город: Киров
Если двигатель не заводится, значит не чему гореть или нечем поджигать.Скорее всего у тебя первое.Кольца бензонасоса менялись?Если нет, то однозначно они.
сообщение 25.12.2010, 12:16
Евгений Фролов,
Попробуй найти тему, это обсуждали, забей в поиск Вебасто или подогреватель. Возможно, в других разделах.
Или по сообщениям Гетц Однако
Евгений Фролов
сообщение 27.12.2010, 9:39
Из: Новосибирск
При чем здесь кольца? При любых других обстоятельствах( и горячий и холодный) заводиться как и положено нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 15:40
