юбка бампера_Казань, упала юбка бампера |
24.12.2010, 22:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 4.5.2008 Из: Казань |
Подскажите, пожалуйста, как поменять юбку бампера в Казани? (т.е. меня интересует не сам процесс замены, а куда лучше обратиться)
Уже давно юбка висела с левой стороны, а недавно выхожу с работы - почти вся лежит на сугробе, держится на одной защелке (или чем там еще). Ехать было невозможно, так что пришлось на месте отковыривать ее напрочь, и теперь она восстановлению наверно не подлежит ((( Где лучше купить эту деталь? (в интернете, на рынке, в магазине)? И где менять? (никаких сервисов я не знаю, т.к. ранее обращалась с проблемами только в ТТС) Если кто в курсе, подскажите плиз |
25.12.2010, 10:30
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 18.7.2008 Из: Казань |
Подскажите, пожалуйста, как поменять юбку бампера в Казани? (т.е. меня интересует не сам процесс замены, а куда лучше обратиться) Уже давно юбка висела с левой стороны, а недавно выхожу с работы - почти вся лежит на сугробе, держится на одной защелке (или чем там еще). Ехать было невозможно, так что пришлось на месте отковыривать ее напрочь, и теперь она восстановлению наверно не подлежит ((( Где лучше купить эту деталь? (в интернете, на рынке, в магазине)? И где менять? (никаких сервисов я не знаю, т.к. ранее обращалась с проблемами только в ТТС) Если кто в курсе, подскажите плиз Забей на ней ваще |
25.12.2010, 13:46
26.12.2010, 0:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 25.5.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Сам прикрути на саморез...
27.12.2010, 14:15
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Подскажите, пожалуйста, как поменять юбку бампера в Казани? (т.е. меня интересует не сам процесс замены, а куда лучше обратиться) Уже давно юбка висела с левой стороны, а недавно выхожу с работы - почти вся лежит на сугробе, держится на одной защелке (или чем там еще). Ехать было невозможно, так что пришлось на месте отковыривать ее напрочь, и теперь она восстановлению наверно не подлежит ((( Где лучше купить эту деталь? (в интернете, на рынке, в магазине)? И где менять? (никаких сервисов я не знаю, т.к. ранее обращалась с проблемами только в ТТС) Если кто в курсе, подскажите плиз если отбросить вопрос цены то лучше ехать в ттс конечно же всякая пластмасса у них почти всегда в наличии а установка займёт полчаса не более если подешевле хотите то заказывайте через магазины корейских запчастей или в инете экзист например а поставить можно сервисе где яма есть |
27.12.2010, 16:21
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
Я ее вообще выкинул:) Сейчас гоняю с зубами на бампере)
27.12.2010, 18:21
да, похоже пока придется забить - не до нее пока стало..
а весной наверно займусь этим делом ) спасибо за советы |
27.12.2010, 18:55
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
saekandr
на новых машинах ее в комплектации вовсе нет, клиренс выше, забей =) |
28.12.2010, 11:03
Её выкинуть зубы срезать. нормадльно выглядит
28.12.2010, 23:53
KaMaZ, зубы, а точнее на чем они сидят игряют роль ребра жесткости. Если срезать под корень будет не очень хорошо для бампера)
31.12.2010, 9:57
в Казани в р-не квартала \ соц города клеют где бамперы ? (не дорого и качественно)
возле защиты цепанул колеей, есть трещинка под бампером 3-5 см |
7.1.2011, 19:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 8.8.2008 |
как то юбкой зацепил сломал крепление немного и потом кирпич как то поймал на бампер тоже трещина(, и еще оказалось прежний хозяин покрасил бампер использую шпаклевку для металла в итоге краска с бампера облезает... гаишники забавно смотрят на машину)
1к склеить бампер 4к покрасить. Итого 5к пока не могу выделить из семейного бюджета. подкрылка еще сломалось но ее я заменил) |
7.1.2011, 20:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 8.3.2010 Из: В.Печёры Мой город: Нижний Новгород |
Юбку выкинул, зубы срезал и не парюсь :-) Р.S. Обратил внимание что каждый третий геша без юбки.
7.1.2011, 22:19
с 2009 года уже идут без юбки, у меня не было уже с завода, да и нафиг не нужна, при первом же заезде во двор содрал бы
Roberto где 1к клеить стоит? вместе со съемом или просто принес бампер - затем забрал |
8.1.2011, 15:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 21.9.2010 Мой город: туманный альбион |
с 2009 года уже идут без юбки, у меня не было уже с завода, да и нафиг не нужна, при первом же заезде во двор содрал бы Roberto где 1к клеить стоит? вместе со съемом или просто принес бампер - затем забрал ну вот, а я уже подумал что у меня в акосе юбку зажали |
8.1.2011, 15:48
speedy racer
в акосе у тебя зажали левый пыльник =) |
9.1.2011, 19:40
Вчера в очередной раз снес юбку)))) на этот раз юбка откололась в районе левой фары. +1 саморез и спайка
9.1.2011, 21:32
Цитата +1 саморез и спайка спайку сам? гараж есть? |
11.1.2011, 12:08
блин я хз где и как вы ездите что юбка постоянно отваливается))
у мну занижение такое что на зимней резине щас от юбки до земли 9 см - ровно мой мобильник по высоте влезает)) и при этом юбка целёхонькая ни разу не сорванная) обшарпанная конеш но целая) бампер тоже пообшарпался снизу поэтому купил чуть б\у у девушки одной здесь на форуме) теперь мну есть летний и зимний бамп)) хахах)) ![]()
11.1.2011, 12:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 28.4.2010 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Может мой вариант устроит. У меня гошан вообще без юбки продавался. Не нравилось внешне, так пошёл на авторынок в отдел молдингов-резинок, выбрал уплотнитель резиновый от газели, отрезал по размеру и просто надел на крепления юбки. Получилась "юбочка" :)) см. три . Внешний вид отличный, цена вопроса - 200р. Стоит 3 месяца и нииикуда не девается.
11.1.2011, 12:42
Теперь каждый сезон не только резину, но еще и бампера меняешь? :-D
11.1.2011, 13:25
11.1.2011, 13:47
11.1.2011, 17:30
не знаю как вы с юбкой лазаете, а я бампером снизу уже цепанул, юбку бы вообще нафиг оторвало
подскажите сервис не дорогой по склейке, в пределах квартала и соц города, 4 см трещина, в р-не защиты, закрепить бы |
12.1.2011, 21:06
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 21.2.2008 Из: КАЗАНЬ |
Цитата +1 саморез и спайка спайку сам? гараж есть? спайка до лета подождет Димон ты просто ездишь и бережешь машинку, ни в какие мутные дворы и колеи не залезаешь, или просто везет... Миш не реально,у меня юбка тоже на месте сидит,лазаю везде ни один день в эти снегопады машина не стояла ,правда когда по колее крадешься все эти звуки просто напрягают.Но вчера выезжал из бокса и правую сторону юбки просто выдрал,-1саморез и хана крепежной площадке(ну которая под саморез). |
16.1.2011, 1:40
Может мой вариант устроит. У меня гошан вообще без юбки продавался. Не нравилось внешне, так пошёл на авторынок в отдел молдингов-резинок, выбрал уплотнитель резиновый от газели, отрезал по размеру и просто надел на крепления юбки. Получилась "юбочка" :)) см. три . Внешний вид отличный, цена вопроса - 200р. Стоит 3 месяца и нииикуда не девается. хорошая идея! надо будет весной, как потеплее станет, попробовать ) |
11.4.2011, 7:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 13.6.2006 Из: KAZAN Мой город: Казань |
.... выбрал уплотнитель резиновый от газели, отрезал по размеру и просто надел на крепления юбки. Получилась "юбочка" :)) см. три . Внешний вид отличный, цена вопроса - 200р. Стоит 3 месяца и нииикуда не девается. +1 Юбку выбросил после того как второй раз слетела при вылазке на пикник. За резиновую! |
11.4.2011, 9:21
я ее сорвал когда сдавал задом, нос при этом был над бордюром. Что там зацепилось, бахнуло и оторвало нижние крепления бампера вместе с юбкой.
Хотя когда заезжал никаких звуков не было) |
31.3.2013, 10:09
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 10.11.2012 Из: Казань Мой город: Казань-Азнакаево |
Продам новую юбку на ДОрестайл. Мне нужна на рестайл, к сожалению, заказывая промахнулась с номером. 290р.
Казань-Альметьевск-Азнакаево! Всё равно есть желание установить, при этом, отрезав, сузить юбку под размер самих "клыков" и будет красиво. Здесь, на форуме, уже делали люди таким образом. Приобретёт законченный вид. У меня цвет: "танго ред". Это на тёмных авто, что-есть, что-нет ... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 19:34 |
