27 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
L.S.P.
сообщение 28.12.2010, 23:10
Сообщение #551
Мой город: Соловьиный край
Тут не совсем понятно:
При работающем движке не горит, когда поднят ручник или включены габариты
В принципе, двукратным включением габаритов можно отключить дневной свет, ну мало ли...
Если он не горит при включении габаритов, то зачем его отключать? Может сделать отключение по ручнику, а сброс по включению габаритов? Так мне кажется менее приметно в пикантных случаях (не моргают педательски габариты, а может с ними и туманки)
Немного выше efko давал ссылку на способ включения при начале движения, если реализация в наших условиях (Getz) не затратна, то думаю она была бы полезна!
Или верните задержку включения! Остальное в принципе логично. И трудно представить как со стороны выглядит: "два раза поднять за 1 сек". В этом вопросе полагаюсь на вкус Александр23а
Давайте доведем продукт до ума, кнопки на руль ведь получились на славу!
сообщение 28.12.2010, 23:16
Сообщение #552
L.S.P.,
Чтобы и без габаритов не горел.
1 сек - примерно, можно больше сделать. Время между первым поднятием и вторым. даже между опусканием и следующим поднятием. Фиксировать не обязятельно. И не забываем,, что для АКПП удобно использовать не ручник для отключения на стоянке, а положение Р.
Сообщение отредактировал Александр23 - 28.12.2010, 23:18
efko
сообщение 28.12.2010, 23:23
Сообщение #553
Из: Казань
Сергей, суть алгоритма в следующем. ДнСвет плавно разжигается при:
1. Заведенном движке
2. Выключенных габаритах
3. Опущенном ручнике.
При нарушении хотя бы одного условия ДнСвет плавно гаснет. Это основа алгоритма. Дальше начинается пляска для тех кто ручник дергает в пробках, а именно:
- Чтобы исключить погасание Дневного Света при поднятии ручника, просто дергаем его два раза, адаптер видит это событие и отключает проверку входа ручника. Далее остаются только условия 1 и 2.
Чтобы вернуть все в исходное состояние - включаем габарит или тушим движок. Опять начинают работать все три условия.
Датчик скорости с задержкой выключения - заманчивая идея, но надо проверять.
сообщение 28.12.2010, 23:49
Сообщение #554
efko,
А задержку перед плавным погасанием именно по габаритам можно сделать в пару секунд, чтобы при включении БС не было моргания фар?
сообщение 29.12.2010, 15:58
Сообщение #555
efko,
- подумай - может сделать задержку на отработку сигнала с ручника ( 5 сек ) ... - вроде не критично и для нормальной езды и для поддергивания ручником ???????
efko
сообщение 30.12.2010, 14:42
Сообщение #556
Из: Казань
Задержки есть практически по всем событиям 2-3 секунды, чтобы не дергать лампочки зазря.
L.S.P.
сообщение 1.1.2011, 11:24
Сообщение #557
Efko доходчиво объяснил. Вроде всё логично. Нюансы пауз и выдержек нужно тестить на готовых образцах, на пальцах не наглядно - можно насоветовать чего не попадя.
Я тут думал над вариантом отдельных DRL типа филипс и их включения при начале движения. Так вот при всей красоте и логичности данной идеи могут возникнуть противоречия на ГТО. При проверке, такие DRL в условиях стенда невозможно будет включить, чтобы показать работоспособность и измерить любимую контролерами силу света. А просить притянуть люксометр к тормозным барабанам сами понимаете к чему приведет.
Так что красивая идея с включением отдельных DRL при начале движения видимо противоречит техрегламенту. Здесь особо выделяю слово отдельных, т.к. при использовании туманок или БС можно всегда прикинуться шлангом и сказав, что ничего у меня нет, продемонстрировать штатную схему работы освещения.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение № 5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
Какие мысли есть по данному поводу?
сообщение 1.1.2011, 11:58
Сообщение #558
L.S.P.,
Все так вроде.
efko делает блок в основном под штат.
сообщение 10.1.2011, 0:29
Сообщение #559
Цитата(efko @ 27.12.2010, 16:13) *
Кто тут говорил про провод скорости в приборке? ....[/url]
ну я говорил про приборку ...
тама есть сигнал с проц-а при скорости более 9 км/час и выходит он на разъем ... ( не установлен транзистор и его обвес - дорожки есть ...)
- энтот сигнал с разъема в европейской версии идет на пиликалку непристегнутых ремней безопасности при езде ....
ol.crap4etow
сообщение 10.1.2011, 8:07
Сообщение #560
Цитата(oll2 @ 4.12.2010, 14:48) *
Вот мужики внутренности блока.Как видно там целая плата.Естественно номера не будет.
Так вот я и хочу узнать есть ли эти внутренности в моём "гешке". Как узнать, не ковырять же эту коробку. Если стоит, то должны быть где-то выходы.Где искать?
rop
сообщение 10.1.2011, 9:03
Сообщение #561
Пробете по вину.Ну 100 проц нет.Если машина шла в Россию.
сообщение 10.1.2011, 9:50
Сообщение #562
ol.crap4etow,
Если дневной свет не работает, то нет.
Urus
сообщение 11.1.2011, 12:59
Сообщение #563
Мой город: Нальчик
Сделал просто по ручнику и заведенному двигателю. + кнопочку поставил на отключение этого режима. Две недели езжу без проблем! Подробнее http://getzz.ru/viewtopic.php?f=8&t=5695
Ron80
сообщение 19.1.2011, 20:07
Сообщение #564
Из: Челябинск
закажу себе вот эти http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.45608
rvova
сообщение 20.1.2011, 1:46
Сообщение #565
Из: Воронеж
Цитата(Ron80 @ 19.1.2011, 20:07) *
закажу себе вот эти
Сколько люменов?
Ron80
сообщение 20.1.2011, 6:51
Сообщение #566
Из: Челябинск
800
Сообщение отредактировал Александр23 - 20.1.2011, 8:29
JAMPER_RU
сообщение 20.1.2011, 22:41
Сообщение #567
Мой город: М.О
При включении зажигания эта хреновина врубается, при включении ближнего вырубается.
http://gigamagazin.ru/index.php?productID=38629
tux
сообщение 21.1.2011, 13:39
Сообщение #568
Из: Уфа
Аналогичное устройство куплено на ибее и установлено
S0M
сообщение 21.1.2011, 14:32
Сообщение #569
Мой город: Ульяновск
Скорее не по заведенному, а по сигналу ACC.. от датчика уровня масла и ручника придется наверно через микруху выполняющую логическое И делать..
Я хочу такое сделать, только минус подавать не на включение ближнего, а на кнопку ПТФ (осталось найти этот провод, если не найду, то прям к кнопке сопельку и подведу), тогда ПТФ (ДЛР), можно будет штатно выключать от этой же кнопки без каких либо тумблеров.
Сообщение отредактировал S0M - 21.1.2011, 14:33
S0M
сообщение 21.1.2011, 14:44
Сообщение #570
Т.е. вместо разреза и замыкания (http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51022&view=findpost&p=1164747) - 3 и 6 контакты, на место разреза воткнуть развязывающие диоды и сопельку с релюшки (88 контакт).
Осталось подобрать микруху для того чтобы ДЛР включался только при ЗАВЕДЕННОМ двигателе и опущенном ручнике, может кто подскажет? =)
сообщение 21.1.2011, 14:46
Сообщение #571
S0M,
А что, в теме об этом ни слова???
S0M
сообщение 22.1.2011, 14:56
Сообщение #572
Цитата(Александр23 @ 21.1.2011, 14:46) *
S0M,
Где? По поводу?
Я лишь немного дополнил и объединил два предложенных варианта чтобы не делать так: "кнопочку поставил на отключение этого режима", т.к. можно задействовать стандартную кнопку включения ПТФ.
Ремарка, логического элемента И не надо, сглупил, достаточно одновременно на 85 контакт реле подать сигналы с ручника и датчика давления масла, через развязывающие диоды.
rvova
сообщение 24.1.2011, 9:37
Сообщение #573
Из: Воронеж
Brightness: 120LM/Pair
Маловато (с)
Aleksd16
сообщение 29.1.2011, 18:46
Сообщение #574
Из: Башкирия
Мой город: Туймазы
Цитата(S0M @ 22.1.2011, 16:56) *
... достаточно одновременно на 85 контакт реле подать сигналы с ручника и датчика давления масла, через развязывающие диоды.
это как? можно схему для чайника.
JAMPER_RU
сообщение 30.1.2011, 18:12
Сообщение #575
Мой город: М.О
Маловато (с)
Тут есть по мощнее 1200 lm Arrow to the right.gif http://micro4ip.com/taxonomy/term/56
сообщение 30.1.2011, 22:18
Сообщение #576
JAMPER_RU,
- не путай люмены и канделлы ....
два разные разницы ....
S0M
сообщение 3.2.2011, 16:00
Сообщение #577
В этой теме почитай: http://getzz.ru/viewtopic.php?f=8&t=5695
Там рассматривается вариант включения от датчика давления масла либо от ручника, достаточно поставить два диода и к ним подцепить эти сигналы.
vonzilla
сообщение 9.2.2011, 15:10
Сообщение #578
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
вопрос:
если днем стоишь на подъеме в пробке, постоянно приходится пользоваться ручником
тогда получается, что DRL будут моргать, если подключение ходовых частично заведено на ручник
правильно ли это?
или будет срабатывать контакт с датчиком давления масла и ходовые не будут выключаться?
JAMPER_RU
сообщение 9.2.2011, 15:37
Сообщение #579
Мой город: М.О
Нарыл чуток про самопал ........ http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacett.../vlade/journal/
Сообщение отредактировал Александр23 - 13.2.2011, 15:17
JAMPER_RU
сообщение 9.2.2011, 18:01
Сообщение #580
Мой город: М.О
И ещё чуток .......
http://www.tavsar.com/day_running_lights.html
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...92cd8e3abf1fe07
http://www.vkaline.ru/forum/showthread.php?t=5712&page=4
RaDoX
сообщение 23.2.2011, 21:43
Сообщение #581
Как вам вот такое устройство?
http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4572.html
оно же только видео про его работу и установку
http://www.youtube.com/watch?v=MHJLRvuVr4Q
Подойдёт ли оно на Getz?
Похоже на вот такое устройство http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/26253/
Сообщение отредактировал RaDoX - 23.2.2011, 21:45
сообщение 23.2.2011, 22:03
Сообщение #582
RaDoX, не пойдет, ибо
Данное реле предназначено для автомобилей, у которых управление светом фар идет по "плюсовому" проводу.
сообщение 23.2.2011, 22:06
Сообщение #583
Из: Испания
Мой город: Малага
Не подойдет, оно с коммутацией по плюсу, а нам надо по минусу, либо брать РХО22, или это, последний себе взял, но пока не поставил.
RaDoX
сообщение 23.2.2011, 22:18
Сообщение #584
Теперь понятно. Надо искать что то другое.
сообщение 23.2.2011, 22:19
Сообщение #585
wxp,
А эфковский не работает?
сообщение 23.2.2011, 23:04
Сообщение #586
Из: Испания
Мой город: Малага
Я его под другое пустил, не добив вопрос :)
Владимир282
сообщение 24.2.2011, 21:21
Сообщение #587
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(GreyVoyager @ 2.5.2010, 19:11) *
Нашел устройство - Meguna T7, которое реализует примерно то что нужно, но с некоторыми доработками:
Вот собственно ссылка на изделие - ТУТ
если я подам напряжения от ПТФ БС и ДС через диоды на синий провод, то у меня получится то что нужно.
Напряжение могу снимать как с желтого так и с белого провода - мощность позволяет.
Осталось теперь прикупить девайс и найти места, откуда брать управляющие сигналы, и не нужна ли более специфическая развязка.
В рулевой колонке всё есть.управляется по "-"
Kivalk
сообщение 26.2.2011, 16:59
Сообщение #588
Из: Ставрополь
на email ответили, что скоро будут с коммутацией по минусу
весь в раздумьях
сообщение 26.2.2011, 21:28
Сообщение #589
Из: Испания
Мой город: Малага
весь в раздумьях
У них свет зажигается при запуске двигателя, мне больше нравится идея включения при начале движения, а также выключени после n-минут простоя, поэтому я взял не РХО. Также, в случае с РХО, стоимость почтовых расходов оплачивается отдельно, у вторых она включена в стоимость контроллера, т.е. итоговая разница в цене между ними ~50руб.
Сообщение отредактировал wxp - 26.2.2011, 21:32
RaDoX
сообщение 27.2.2011, 8:43
Сообщение #590
Интересное устройство функции разные есть. Мне нравится то, что можно подключится не к ближнему свету, а к дальнему с уменьшением его яркости. Определение момента включения от датчика скорости. Прочитав вот тут http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacett...151921297/#post увидел разницу в температуре свечения между дальним и ближним и решил что такое подключение хороший вариант. Да и потом ближним то все равно больше пользуемся вот и перегорает он чаще дальнего.
сообщение 27.2.2011, 10:55
Сообщение #591
Из: Испания
Мой город: Малага
RaDoX
Я посчитал точно также, когда делал выбор.
Drummer888
сообщение 1.3.2011, 14:49
Сообщение #592
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Подключил так:
85 и 30 контакт к белому проводу фишки IP/D "+"
86 к белому проводу (контакт 9 колодки ЕМ 11) - активация при снятии авто с ручника, если от датчика давления, то подключаем его к светло зеленому проводу(он в верхнем ряду (7пинов)) голубой колодки на 18 пинов (7+7+2+2) активация сразу с запуском авто
88 контакт подключаем к розовому проводу колодки ЕМ 11 10 контакт (противотуманные фары)
все выше написанное для дорестайла! проверенно подключение к датчику давления и птф
http://getzz.ru/viewtopic.php?f=8&t=56...mp;p=9836#p9836
вот видео http://www.youtube.com/watch?v=8GPskn67HHw
Сообщение отредактировал Александр23 - 1.3.2011, 22:12
Drummer888
сообщение 1.3.2011, 22:17
Сообщение #593
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
подкрепите еще это плиз! ))) http://www.youtube.com/watch?v=c_531oK2Obk
Сообщение отредактировал _michael_ - 1.3.2011, 22:17
сообщение 1.3.2011, 22:30
Сообщение #594
_michael_,
- тебе еще сделать - бы блокировку по ручнику ... - а то стоит на месте и светит ....
Drummer888
сообщение 1.3.2011, 23:24
Сообщение #595
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(WADIE @ 1.3.2011, 22:30) *
_michael_,
я наоборот сделал без нее, сигналка глючит иногда и не заводит, брелок говорит что завелась, а на самом деле нет, стоит на включенном зажигании и высасывает акб в ноль, потом не заведешь, по свету можно определить уже точно. для этого можно сказать и делал )))
а как с сигналкой разберусь, сделаю, дел то, один провод переставить ))
Сообщение отредактировал _michael_ - 1.3.2011, 23:26
Vadim-IV
сообщение 7.3.2011, 0:14
Сообщение #596
Из: Иваново
wxp,
Александр23, а где можно найти описание этого устройства? Я бы сам сделал. Еще, как я понимаю, нужна прошивка.
сообщение 7.3.2011, 8:07
Сообщение #597
Vadim-IV,
Так у efko и спроси.)))
atomq
сообщение 8.3.2011, 10:12
Сообщение #598
Из: Удмуртия
Хочу сделать от датчика скорости. Подскажите на какой колодке удобнее взять сигнал.
сообщение 8.3.2011, 10:26
Сообщение #599
Из: Испания
Мой город: Малага
Я брал с разъема МС11 15-контакт, этот разъем висит под IP блоком, крайний правый, желтого цвета(см.фото). Провод синего цвета, находится под верхним толстым розовым. Этотже провод приходит на диагностическую колодку, 6 контакт.
DerGorunuch
сообщение 11.3.2011, 18:28
Сообщение #600
читал, читал, но что-то не увидел того, что нужно... Возможно ли сделать, чтобы фары при запуске двигателя включались самостоятельно, а после его остановки так же самостоятельно отключались. Если ДА - то как?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 10:49
