На АКПП при переключении на R стоит на месте, Может кто сталкивался |
28.12.2010, 23:00
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 6.7.2008 Из: СПб |
Когда включаю заднюю передачу машина либо не едет назад, а если едет то очень медленно и только по ровной дороге, любое препятствие и все- не едем. Увеличение оборотов не помогает. Вперед едем нормально, как обычно. Подскажите что может быть и попадает ли это под гарантию. Пробег 20800, 2008 год.
Сообщение отредактировал kirpich_83 - 28.12.2010, 23:01 |
28.12.2010, 23:05
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 174 Регистрация: 23.11.2010 Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская |
Когда включаю заднюю передачу машина либо не едет назад, а если едет то очень медленно и только по ровной дороге, любое препятствие и все- не едем. Увеличение оборотов не помогает. Вперед едем нормально, как обычно. Подскажите что может быть и попадает ли это под гарантию. Пробег 20800, 2008 год. почитай тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=50848 |
28.12.2010, 23:09
Почитал, не понял при чем тут мой случай. Уровень масла в акпп - нормальный.
28.12.2010, 23:20
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 15.7.2009 Мой город: Москва |
Смотри датчики скоростей
28.12.2010, 23:22
А может быть фрикционы?
29.12.2010, 8:27
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
4.2.2011, 20:04
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 3.2.2011 Из: Красноярск Мой город: Сибирь |
У меня один раз задняя скорость отказала - когда я на своем Геше по глубокой луже проехала, глубиной примерно по молдинги Гетца - выбора не было, был единственный путь домой через эту лужу, думала в этой луже и останусь - но Гетц не выехал, а выплыл. Возле дома припарковалась, как ни в чем не бывало. Через час надо было опять ехать, выезжать надо было задом с парковки, а задняя скорость отказала - вот тут то чего я только не передумала, нашлись добрые люди, вытолкали с парковки. Добравшись до места назначения, поставила Гетца на ночь, а утром он видимо просох весь и задняя скорость появилась как ни в чем не бывало!!!
Естественно в этот же день заехала к сервисменам, которые моей машинкой занимаются, на что те ответили - что это вполне нормально у Митцубиси и Хендаев в сырую погоду провода какие-то которые к коробке что ли идут намокают и отказывает задняя скорость. После этого лужи за версту объезжаю. |
21.3.2011, 13:36
Тоже самое,отказ R,авто на гарантии,диагноз-не правильный отлив корпуса АКПП,замена АКПП по гарантии.
31.3.2011, 14:42
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 12.2.2011 Мой город: КЛЯЗЬМА ))) |
Спасибо, люди добрые! Теперь буду знать где бедэ с коробкой...
31.3.2011, 22:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 2.2.2010 Из: SPb |
У меня симптомы, как у топикстартера в первом сообщении. При включении задней передачи очень медленно катится назад. Небольшое препятствие - останавливается. Даже из гаража выехать не могу. Но у меня и с передними передачами проблема. Плохо переключается с 1 на 2 и со 2 на 3. Вниз нормально переключаются. Четвертая не включается вообще. Теряюсь в догадках, что это может быть.
Пробег 85 000 км, машинке 3,5 года. |
3.4.2011, 22:38
У меня симптомы, как у топикстартера в первом сообщении. При включении задней передачи очень медленно катится назад. Небольшое препятствие - останавливается. Даже из гаража выехать не могу. Но у меня и с передними передачами проблема. Плохо переключается с 1 на 2 и со 2 на 3. Вниз нормально переключаются. Четвертая не включается вообще. Теряюсь в догадках, что это может быть. Пробег 85 000 км, машинке 3,5 года. да уже вроде всё обсудили - осталось прочитать повнимательнее! начать с контактактов, диагностики - что для вас проще-дешевле, ну а там вскрытие покажет! |
18.1.2015, 22:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 4.2.2014 Мой город: москва |
гетц 2004 1.6 пробег 120000км. вперёд едет на всех режимах,назад не хочет,даже "толчка" при включении передачи нет,ошибок вроде нет.
19.1.2015, 3:00
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Что значит ВРОДЕ?
При включении зажигания лампа ЧЕК горит? При включении R на дисплее тоже горит R ? |
19.1.2015, 7:38
19.1.2015, 10:30
При включении зажигания должен ЧЕК гореть
19.1.2015, 16:12
19.1.2015, 20:09
Сдвинулось дело?
Если переключать скорости и смотреть под капотом на перемещение селектора на АКПП то всё нормально? Он ходит адекватно? |
19.1.2015, 22:36
19.1.2015, 22:50
тут вот что заметил:у меня горит лампа ABS(менял пер.лев.дат.),вчера гетц поднял,снял колесо,завёл,на задней скорости оно крутится еле-еле вперёд,включаю нейтраль-такая же хрень. Машину заглушил,сново завёл-ABS потух, АКПП заработала нормально,опять выключаю включаю,опять загорелась ABS и АКПП начала тупить.
20.1.2015, 10:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 6.7.2010 Мой город: Москва |
тут вот что заметил:у меня горит лампа ABS(менял пер.лев.дат.),вчера гетц поднял,снял колесо,завёл,на задней скорости оно крутится еле-еле вперёд,включаю нейтраль-такая же хрень. Машину заглушил,сново завёл-ABS потух, АКПП заработала нормально,опять выключаю включаю,опять загорелась ABS и АКПП начала тупить. У меня с такими симптомами сдох датчик положиения рычага коробки (правильное название не помню) Находится сверху на коробке. Замена занимает 20 минут. |
20.1.2015, 18:46
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 11:26 |
