ВВ провода. выбор и проверка |
29.1.2009, 13:42
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 24.1.2008 Из: Екатеринбург |
Сабж: дилер в ходе диагностики (3 месяца назад) рекомендовал замену ВВ проводов мотора.
проездив это время надумал сменить, т.к. в сырую погоду есть троение на ХХ и "плаванье" оборотов 800-2000 периодически. бензин все время с одной заправки, 92-й. собственно, как проверить исправность (кроме внешнего осмотра). по идее, можно замерить сопротивление проводов. какой номинал? и какое сопр-е изоляции в мОм?. и, если покупать, то какие? оригинал в сравнении с неоригиналом стоят почти одинаково. есть ли разница? |
gaRRy Ekb ВВ провода. выбор и проверка 29.1.2009, 13:42
Jura000 Какая у Вас тачка? 30.1.2009, 11:49
славик есть старый дедовский способ.заезжаешь в темное ме... 30.1.2009, 15:33
Дельфин Re: ВВ провода. выбор и проверка 30.1.2009, 17:01
gaRRy Ekb у меня Getz 1.4 MT. вечером смотрел- пробоев не ви... 30.1.2009, 20:38
Дельфин А на свечах сколько уже проехал? И свечи какие? 31.1.2009, 9:12
gaRRy Ekb свечки стоят Denso, проехал на них около 5 тысяч, ... 31.1.2009, 13:45
minj провода проверте прозвонкой, сопротивление до 10к0... 31.1.2009, 13:57
gaRRy Ekb раньше /до замены свечей/ при гуляющих оборотах ХХ... 31.1.2009, 14:12
Алексей_С Цитата(gaRRy Ekb @ 31.1.2009, 13:12) рань... 4.1.2011, 15:01
defender vonzilla Спасибо, заказал - пришли!
Теперь воп... 15.1.2011, 12:36
minj gaRRy Ekb
если не мигает то с зажиганием скорее вс... 31.1.2009, 14:18
defender Пожалуйста, HELP!!!
Подскажите код на... 29.12.2010, 0:16
vonzilla defender,
2750126D00 (комплект)
1150...1300 р.
луч... 29.12.2010, 0:51
dinamik Чего тут бояться? Сдёрнул провод со свечи,затем с ... 15.1.2011, 14:39
kanevs Подскажите, кроме оригинальных, какие в/в провода ... 17.1.2011, 9:28
Ba4kovskiy Цитата(kanevs @ 17.1.2011, 11:28) Подскаж... 22.1.2011, 13:23
Roger Цитата(Ba4kovskiy @ 22.1.2011, 13:23) Цит... 22.1.2011, 22:46
kanevs Для двигателя 1,4 купил провода Parts Mall (Корея)... 26.1.2011, 6:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 21:40 |
