блокировка стартера после аварии, помогите!!!
galantgdi
сообщение 31.12.2010, 15:25
Мой город: Надым
Ситуация следующая, машину занесло и она перевернулась, лежала 1.5часа на крыше, поставили на колёса подождали не много и попробывали завести, зажигание взвелось,при повороте ключа а старт стартер на один оборот оживает после чего сразу размыкаеться при этом лампочки не тухнут( аккумулятор в порядке и двигатель тоже не клинанул иначе бы была сильная нагрузка),пробывал клемму снимать,не помогло искал кнопку аварийного откл насоса бензо, не нашёл на правой чашке возле трубок кондея.
Помогите пожалуйста, как откл эту блокировку, машина осталась в другомм городе,надо искать пути исправления и забирать её!!!!
кстате после переверота у машины погнула только центр крыши,ни одна стойка не пошла,и стёкла все целые крепкий аппарат!!!
гетц 2007г 1.6л акпп рестаил
Сообщение отредактировал galantgdi - 31.12.2010, 15:32
сообщение 31.12.2010, 15:27
galantgdi,
После 1,5 часа на крыше АКБ кирдык.
galantgdi
сообщение 31.12.2010, 15:32
Мой город: Надым
световые приборы работали,проверял + если бы кирдык то стартер был промычал бы,как когда его садишь пытаясь завести,а так чётко идёт отсечка контакта,причём первый оборот бодро идёт, сомнительно что акб умер
Сообщение отредактировал galantgdi - 31.12.2010, 15:37
сообщение 31.12.2010, 18:31
galantgdi,
У тебя есть другие варианты?
galantgdi
сообщение 1.1.2011, 12:06
Мой город: Надым
думаю либо сигнализация,либо какая то блокировка аварийная самой машины, езжу не давно на гетц.
Алексей Борисов
сообщение 1.1.2011, 12:15
Из: Невский район
Мой город: Город на Неве
Я думаю кнопка отсечки двигателя здесь не поможет, потому что если бы дело было в недостатке бензина, то стартер бы один фиг крутил. Скорее всего дело все-таки в аккуме, а работа приборов- не показатель, ибо приборы мало энергии хавают, а стартер требует гораздо бОльшего.
сообщение 1.1.2011, 12:19
Проверь контакт плюсовой на стартере.
galantgdi
сообщение 1.1.2011, 22:38
Мой город: Надым
попробую другой поставить,но сильно сомневаюсь, если есть ещё гиипотезы не стесняемся
Алексей Борисов
сообщение 1.1.2011, 22:49
Из: Невский район
А иожет сам стартер помер?
soulengineer
сообщение 1.2.2011, 16:15
Мой город: Спб
galantgdi
А лампы Check Engine и иммобилайзера горят?
сообщение 1.2.2011, 16:26
soulengineer,
Иммобилайзер на стартер не влияет. Когда научитесь смотреть на дату и читать первое сообщение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 16:27
