Нет зарядки АКБ и сопутствующие проблеммы
Mozai
сообщение 1.1.2011, 23:18
Из: Москва ВАО
Столкнулся с такой проблемой, проштудировал уже весь форум, похожих тем и ответов не нашел.
Проблема следующая, приехал домой, запарковался, отключилась магнитола, смотрю на щиток приборов загорелась лампа аэрбега, подумал заглушу, малоли что, далее машина не завелась, стартер не проворачивает. Оставил машину пошел читать форум. Начал грешить на минусовую клемму. Прошло наверное часа два. Выхожу на улицу, пробую завестись, завелась, горит лампа зарядки АКБ, решил добавить газа, что бы зарядка пошла сильней, лампа начинает понемногу гаснуть, но вот обороты, стрелка поднимается, а мощности нету...
Что делать ?? Помогите, советом!
Забыл сказать, GETZ 1.4, коробка автомат, приобрел буквально месяц назад, 2006 года, если верить одометру пробег 30.000км
ZASADA
сообщение 1.1.2011, 23:28
а что значит мошности нет? в движении её не чуствуеться? для начала проверь натяжку ремня генератора!А так лучше на диагностику в сервис!
ilya 29
сообщение 1.1.2011, 23:29
Из: Электросталь
Мой город: Электросталь
самое простое проверь клеммы на АКБ.тестером идет ли зарядка на аккумулятор.мог ослабнуть ремень генератора.
Mozai
сообщение 1.1.2011, 23:32
Из: Москва ВАО
Ремень генератора как струна. А если заряд не поступает ? В чем может быть проблема ?
сообщение 1.1.2011, 23:34
Mozai,
Ты про мощность не ответил.
Mozai
Из: Москва ВАО
Когда добавляю газу, двигатель как будто захлебывается.... Все происходит на месте, так как ехать становиться страшновато
Сообщение отредактировал Mozai - 1.1.2011, 23:35
сообщение 1.1.2011, 23:36
Еще проверь затяжку отвилка на генератор от плюсовой клеммы.
Mozai
сообщение 1.1.2011, 23:37
Из: Москва ВАО
Спасибо за совет, завтра посмотрю, на что еще обратить внимание ?
ilya 29
сообщение 1.1.2011, 23:38
Из: Электросталь
предохранители посмотри
@lf
сообщение 1.1.2011, 23:39
Из: Самара
Мой город: Самара
1. Так как из всего выше написанного я понял что у Вас не идет зарядка АКБ от генератора, то перемещаю Вашу тему в Навесное оборудование. А Вы получаете предупреждение за нарушение пункта правил 2.5.1. (Создание темы, не соответствующей тематике раздела (оффтопик). В случае нарушения данного пункта правил тема удаляется, а автор темы получает предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.)
2. Нормально тему не могли назвать ? за такое название Вам также предупреждение, пункт 2.5. (Создание темы, заголовок которой не отображает сути содержимого темы.В случае повторного нарушения данного пункта правил, тема удаляется, автор темы получает Предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.)
Mozai
сообщение 1.1.2011, 23:43
Из: Москва ВАО
А какой предохранитель может за это отвечать ? или методом тыка ?
сообщение 1.1.2011, 23:47
Mozai,
Левый верхний 120 А под капотом.
Mozai
сообщение 1.1.2011, 23:48
Из: Москва ВАО
Цитата(Александр23 @ 1.1.2011, 23:47) *
Mozai,
Спасибо огромное за наглядность, это я так понимаю основной предохранитель, отвечающий за всю электронику ?
сообщение 1.1.2011, 23:50
Mozai,
Нет, он только за зарядку.
Mozai
сообщение 1.1.2011, 23:54
Из: Москва ВАО
Цитата(Александр23 @ 1.1.2011, 23:50) *
Mozai,
А как его проверить ? В интсрументе есть пробник 12 V , им проверю?
Друзья, спасибо всем кто откликнулся! Очень признателен !! Завтра буду все по пунктам смотреть, обязательно отпишусь как найду причину поломки.
С наступившим всех Новым годом ! Побольше свободных дорог, меньше правил, больше жизни ! Сговорчивых сотрудников госавтоинспекции ) Да и самое главное здоровья и удачи !
сообщение 2.1.2011, 0:01
Mozai,
От массы на один болт и на второй (он на болтах вроде.
Ну или на самом генераторе есть или нет напряжение.
Сообщение отредактировал Александр23 - 2.1.2011, 0:01
Mozai
сообщение 2.1.2011, 0:06
Из: Москва ВАО
Цитата(Александр23 @ 2.1.2011, 0:01) *
Mozai,
Спасибо, завтра попробую
сообщение 11.1.2011, 16:55
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Mozai,
Чем в результате-то всё закончилось?
Mozai
сообщение 11.1.2011, 20:45
Из: Москва ВАО
Простите что раньше не ответил, не доходил до компа.
А все закончилось заменой предохранителя на 120 ампер. Как и говорили друзья. Спасибо огромное всем за помощь!
От старого хозяина остался предохранительной в разбитом состоянии, ума не приложу как вообще машина ездила. Просто когда приобрел машину в предохранители даже не заглянул, а зря как оказалось...
Mozai,
Заменой предохранителя )
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 22:51
