Нет зарядки АКБ и сопутствующие проблеммы |
1.1.2011, 23:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 21.11.2010 Из: Москва ВАО Мой город: Москва |
Столкнулся с такой проблемой, проштудировал уже весь форум, похожих тем и ответов не нашел.
Проблема следующая, приехал домой, запарковался, отключилась магнитола, смотрю на щиток приборов загорелась лампа аэрбега, подумал заглушу, малоли что, далее машина не завелась, стартер не проворачивает. Оставил машину пошел читать форум. Начал грешить на минусовую клемму. Прошло наверное часа два. Выхожу на улицу, пробую завестись, завелась, горит лампа зарядки АКБ, решил добавить газа, что бы зарядка пошла сильней, лампа начинает понемногу гаснуть, но вот обороты, стрелка поднимается, а мощности нету... Что делать ?? Помогите, советом! Забыл сказать, GETZ 1.4, коробка автомат, приобрел буквально месяц назад, 2006 года, если верить одометру пробег 30.000км |
1.1.2011, 23:28
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 14.4.2009 |
а что значит мошности нет? в движении её не чуствуеться? для начала проверь натяжку ремня генератора!А так лучше на диагностику в сервис!
1.1.2011, 23:29
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 29.1.2010 Из: Электросталь Мой город: Электросталь |
Столкнулся с такой проблемой, проштудировал уже весь форум, похожих тем и ответов не нашел. Проблема следующая, приехал домой, запарковался, отключилась магнитола, смотрю на щиток приборов загорелась лампа аэрбега, подумал заглушу, малоли что, далее машина не завелась, стартер не проворачивает. Оставил машину пошел читать форум. Начал грешить на минусовую клемму. Прошло наверное часа два. Выхожу на улицу, пробую завестись, завелась, горит лампа зарядки АКБ, решил добавить газа, что бы зарядка пошла сильней, лампа начинает понемногу гаснуть, но вот обороты, стрелка поднимается, а мощности нету... Что делать ?? Помогите, советом! Забыл сказать, GETZ 1.4, коробка автомат, приобрел буквально месяц назад, 2006 года, если верить одометру пробег 30.000км самое простое проверь клеммы на АКБ.тестером идет ли зарядка на аккумулятор.мог ослабнуть ремень генератора. |
1.1.2011, 23:32
Ремень генератора как струна. А если заряд не поступает ? В чем может быть проблема ?
1.1.2011, 23:34
Mozai,
Ты про мощность не ответил. |
1.1.2011, 23:34
а что значит мошности нет? в движении её не чуствуеться? для начала проверь натяжку ремня генератора!А так лучше на диагностику в сервис! Когда добавляю газу, двигатель как будто захлебывается.... Все происходит на месте, так как ехать становиться страшновато Сообщение отредактировал Mozai - 1.1.2011, 23:35 |
1.1.2011, 23:36
Еще проверь затяжку отвилка на генератор от плюсовой клеммы.
1.1.2011, 23:37
1.1.2011, 23:38
1.1.2011, 23:39
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Столкнулся с такой проблемой, проштудировал уже весь форум, похожих тем и ответов не нашел. Проблема следующая, приехал домой, запарковался, отключилась магнитола, смотрю на щиток приборов загорелась лампа аэрбега, подумал заглушу, малоли что, далее машина не завелась, стартер не проворачивает. Оставил машину пошел читать форум. Начал грешить на минусовую клемму. Прошло наверное часа два. Выхожу на улицу, пробую завестись, завелась, горит лампа зарядки АКБ, решил добавить газа, что бы зарядка пошла сильней, лампа начинает понемногу гаснуть, но вот обороты, стрелка поднимается, а мощности нету... Что делать ?? Помогите, советом! Забыл сказать, GETZ 1.4, коробка автомат, приобрел буквально месяц назад, 2006 года, если верить одометру пробег 30.000км 1. Так как из всего выше написанного я понял что у Вас не идет зарядка АКБ от генератора, то перемещаю Вашу тему в Навесное оборудование. А Вы получаете предупреждение за нарушение пункта правил 2.5.1. (Создание темы, не соответствующей тематике раздела (оффтопик). В случае нарушения данного пункта правил тема удаляется, а автор темы получает предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.) 2. Нормально тему не могли назвать ? за такое название Вам также предупреждение, пункт 2.5. (Создание темы, заголовок которой не отображает сути содержимого темы.В случае повторного нарушения данного пункта правил, тема удаляется, автор темы получает Предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.) |
1.1.2011, 23:43
1.1.2011, 23:47
Mozai,
Левый верхний 120 А под капотом.
1.1.2011, 23:48
1.1.2011, 23:50
Mozai,
Нет, он только за зарядку. |
1.1.2011, 23:54
Mozai, Нет, он только за зарядку. А как его проверить ? В интсрументе есть пробник 12 V , им проверю? Друзья, спасибо всем кто откликнулся! Очень признателен !! Завтра буду все по пунктам смотреть, обязательно отпишусь как найду причину поломки. С наступившим всех Новым годом ! Побольше свободных дорог, меньше правил, больше жизни ! Сговорчивых сотрудников госавтоинспекции ) Да и самое главное здоровья и удачи ! |
2.1.2011, 0:01
Mozai,
От массы на один болт и на второй (он на болтах вроде. Ну или на самом генераторе есть или нет напряжение. Сообщение отредактировал Александр23 - 2.1.2011, 0:01 |
2.1.2011, 0:06
11.1.2011, 16:55
11.1.2011, 20:45
Простите что раньше не ответил, не доходил до компа.
А все закончилось заменой предохранителя на 120 ампер. Как и говорили друзья. Спасибо огромное всем за помощь! От старого хозяина остался предохранительной в разбитом состоянии, ума не приложу как вообще машина ездила. Просто когда приобрел машину в предохранители даже не заглянул, а зря как оказалось... Mozai, От массы на один болт и на второй (он на болтах вроде. Ну или на самом генераторе есть или нет напряжение. Спасибо, завтра попробую Чем в результате-то всё закончилось? Заменой предохранителя ) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 16:31 |
