Остатки подшипника в поддоне АКПП |
3.1.2011, 18:02
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 13.8.2009 Из: Омск |
Менял масло в АКПП, после снятия поддона мастера продемонстрировали мне остатки игольчатого (по их словам) подшипника на магните.
Вопрос к спецам - что это может быть за подшипник и каково его назначение. Коробка работает абсолютно нормально и адекватно. |
3.1.2011, 18:13
Может развод на деньги .......
3.1.2011, 18:40
3.1.2011, 20:21
subver,
в коробке гетца нет игольчатых подшипников ... есть цилиндрические ... диаметр роликов 5 мм ... если-бы они рассыпались ... то машинка двигаться -бы не смогла ... |
3.1.2011, 23:47
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 174 Регистрация: 23.11.2010 Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская |
4.1.2011, 11:55
Поддон снимали в моем присутствии. Остатки попросил завернуть в салфетку. Сейчас посмотрел - кучка роликов 4 мм длиной и чуть меньше 2мм в диаметре. Фиг знает, буду пока ездить )
4.1.2011, 12:15
4.1.2011, 13:14
[size=1] Не мог бы сфотографировать это чудо, интересно посмотреть, что это такое. Пока что нечем сфотать, как будет возможность - сделаю. Вот на картинке: http://www.zapchastimag.ru/assets/images/h...C0PA-434521.gif деталь 45325 - это может быть оно? Просто это единственный подшипник, до которого можно добраться малой кровью. Если б внутрях развалился - наверное как то бы проявил себя. |
11.1.2011, 13:38
![]() C Getz'ем НАВСЕГДА ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 24.12.2009 Из: Siberia Мой город: ОМСК |
Может развод на деньги ....... Да фиг знает, крупное СТО с репутацией, остатки уж очень "органично" там смотрелись, т.е. не видно было что бы их подбросили туда специально. Это кто такое!!! не Reaktor случаем Давай фотки остатков в студию!!! хоцца глянуть Пробег, возраст... Сообщение отредактировал CR@SH - 11.1.2011, 13:44 |
11.1.2011, 14:34
Это кто такое!!! не Reaktor случаем реактор, ага, но ранее за ними косяков не обнаруживалось+обслуживание по клубной карте правомск, а к правомску у реактора отношение вроде как положительное )) пробег 90 тыс. 2005 г.в. Фото не могу сделать, нечем пока что. Там просто лежат несколько цилиндриков 4 мм длиной и 2 мм в диаметре. Сообщение отредактировал subver - 11.1.2011, 14:35 |
11.1.2011, 15:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 16.6.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Есть там игольчатые подшипники, фрики поджимают в осевом направлении.
У тебя, видать, подшипник не полностью разрушился, а только несколько роликов раскрошилось и выпало. Коробка и будет работать, но только пока остальные не покрошатся. 45457-36060, например. |
11.1.2011, 17:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 9.1.2011 Мой город: Климовск |
Когда самостоятельно менял масло в АКПП стал свидетелем той же картины (остатки сепаратора и подшипников на магнитах в картере акпп). Тогда подумал что машина с такой неисправностью ехать вообще не должна, по крайней мере доносились бы посторонние шумы, гул и скорее всего это результат уже былого ремонта (остатки уже помененого подшипника) т.к. на одной из крышки был заметен герметик явно не заводского происхождения.
Может быть как следствие, а может и нет через 13 тысяч км. машина встала без каких либо предварительных симптомов. В машине передачи не переключаются осталось только первая, нет даже задней. Проблема сейчас решается, ссылка на обсуждение данной темы вот: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=52938 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 5:22 |
