7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
*** Navarro Getz Project
Йарик
сообщение 9.11.2010, 20:26
Сообщение #251
Блин, человек риалист а не фантаст, пора привыкнуть.
Каркас весщь!
СВАП круть.
Кузоф под них, конечно, не очень :)))))))
Главное упорства те в начинаниях. Этот процесс, сц....ко, времени, денег и сил съест многа...
Navarro
сообщение 4.12.2010, 11:14
Сообщение #252
Иконка группы
Из: Ё-бург
Со своего старого спойлера, снял матрицу, вней отформовал новый, из карбона, + сделал диодный "стоп".
Navarro
сообщение 5.1.2011, 8:40
Сообщение #253
Иконка группы
Из: Ё-бург
Как бы вот:
остальное
Navarro
сообщение 5.1.2011, 8:47
Сообщение #254
Иконка группы
Из: Ё-бург
Сделал вот такие приблуды, для повышения проходимости иногда:
детально
XoXoTyIiIoHok
сообщение 5.1.2011, 9:09
Сообщение #255
Из: Пермь
детально
Помню был у меня такой комплект на москвиче 412 ))) Кстати очень вуручает )) . Полезная вещь если вовремя одеть )
ZASADA
сообщение 5.1.2011, 13:38
Сообщение #256
детально
А бампер то где?
Navarro
сообщение 5.1.2011, 14:05
Сообщение #257
Иконка группы
Из: Ё-бург
Цитата(ZASADA @ 5.1.2011, 14:38) *
А бампер то где?
В гараже лежит, на зиму снимаю его:
сообщение 5.1.2011, 14:18
Сообщение #258
Из: zelenograd
так надо зимний бампер иметь тогда =)
apollo
сообщение 6.1.2011, 22:25
Сообщение #259
Из: Севастополь-Россия
Цитата(Navarro @ 1.11.2010, 15:03) *
Цитата(Navarro @ 7.6.2010, 16:50) *
Задумал избавицо от ключа вовсе, смысл такой: откручиваецо от рулевого вала механизм ключа (два болтика), там два отдельных разъёма- собсно запуск (6 контактоф) и считывающее колечко иммобилайзера (2 контакта), выпатрашиваецо внутрянка (сам замок и штырёк блокировки вала), на место замка- поставить красивую (с подсветкой) кнопку запуска (стартёр), отдельно вывести кнопку активации электрики (нужна 2х позиционная, есть такие кнопочки в продаже с откидной крышкой (вот нужно как раз штоб эта крышка активировала первое положение ключа, а клавиша под ней- второе положение ключа)), а теперь самое интересное: пластиковое колечко с надписями положения ключа- и есть считывалка иммо, дак её тереториально можно отнести с закрепить, куда угодно под панелью, а снаружи сделать типа кармашка или прорези, а чип из ключа (фото выше) оформить в виде брелка (или закрепить на брелок сигналки) иммо активируецо при вкладывании брелка в кармашег или прорезь (если оформить его плоским).
Хто што думает? сразу скажу: минус- это потеря блокировки руля, а плюс (помимо эстэтики)- это доп защита от угона (эксклюзивом).
реализовано...
я не в праве вас судить, но этот вариант больше нравится.
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...151841769/#post
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...888239591/#post
а по поводу имобилайзера, поставте "криптекс", тогда точно не угонят. Тем более, что при замене мотора вам прийдётся менять ЭБУ, а он не будет работать с родным ключём.
FogReaper
сообщение 7.1.2011, 10:20
Сообщение #260
Мой город: Екатеринбург
Navarro отлично все сделано!!! а еще и практично...
FogReaper
сообщение 7.1.2011, 10:29
Сообщение #261
Navarro good.gif офигенски получилось, хочу такуюже приборку)) научи...
сообщение 7.1.2011, 10:47
Сообщение #262
FogReaper,
- у него приборка от дорестайла ...
- тама попроще : у каждого прибора своя плата ... - и можно их в корпусе "подвигать"
- на рестайле - всё на одной плате ... довольно проблематично ... хотя при достаточном желании - всё возможно ...
Navarro
сообщение 7.1.2011, 12:00
Сообщение #263
Иконка группы
Из: Ё-бург
Выглядит канеш шикарно, но есть и разница:
есть ребята, они мне это сделали, цена с этой кнопкой 250$
я делал сам и цена вопроса 200рэ...
apollo
сообщение 7.1.2011, 12:29
Сообщение #264
нисколько не хотел обидеть или зацепить...
Navarro
сообщение 7.1.2011, 12:46
Сообщение #265
Иконка группы
Из: Ё-бург
Снял родные шкалы и отсканировал, потом в фотошопе поверх родных, нарисовал новые, резали лазером в конторе где всякие бирки делают, если надумаешь, могу скинуть сканы и где резали, рестайловую приборку не разбирал, но можно глянуть.
Navarro
сообщение 15.1.2011, 13:30
Сообщение #266
Иконка группы
Из: Ё-бург
Продолжение:
сообщение 15.1.2011, 15:52
Сообщение #267
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Ооооо! Карбонамана вабще прикольно. тоже лазером вырезал?
Getz iz NN
сообщение 15.1.2011, 16:04
Сообщение #268
Из: В.Печёры
Мой город: Нижний Новгород
Зачёт!!!
сообщение 15.1.2011, 16:31
Сообщение #269
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Жирненько))
Navarro
сообщение 15.1.2011, 16:33
Сообщение #270
Иконка группы
Из: Ё-бург
Хотел, но лазер не осилил карбон, поэтому сам, сначала дремелем, потом натфилем.
ВладимирБ
сообщение 15.1.2011, 23:59
Сообщение #271
Из: Москва, Гольяново
Navarro, восхищаюсь. А ты кто по профессии, если не секрет?
Navarro
сообщение 16.1.2011, 10:37
Сообщение #272
Иконка группы
Из: Ё-бург
Комплексный ремонт и отделка помещений.
сообщение 16.1.2011, 11:33
Сообщение #273
Navarro,
- "отделаем двери кожей заказчика ... "
DimaSys
сообщение 16.1.2011, 16:09
Сообщение #274
Из: Волгоград
WADIE, респект однозначно.
сообщение 20.1.2011, 17:41
Сообщение #275
Из: Москва (Ясенево)
Мда, Стас...
Честно тебе скажу приборкой ты пипец поразил... это пока круче всего я фшоки!
Navarro
сообщение 22.1.2011, 11:30
Сообщение #276
Иконка группы
Из: Ё-бург
Вывел 4е микро кнопки (одометр, обнуление, часы, минуты), на верхний пластик обшивки рулевой и подцепил аварийку (через реле), на левую кнопку на руле (правая пока не задействована), т.к ездить без аварийки не айс.
Navarro
сообщение 26.1.2011, 10:22
Сообщение #277
Иконка группы
Из: Ё-бург
В гараже стоят-пыляцо эти ящики (зя 13л), забирайте кому нада:
И в скором времени освободицо капот (Наварреный эксклюзив), потом чуть позже- пороги (стекло-пластик, отформованные для геца).
Если кому нужны эти девайсы, "закидывайте удочки" заранее.
P.S ценник договорной
Думаю что это предложение в купи-продайке будет лучше смотрется!
Сообщение отредактировал Алеф - 26.1.2011, 10:37
cyber
сообщение 26.1.2011, 15:05
Сообщение #278
Из: г.Москва Гольяново
На рестайл пороги подойдут?
ALEKSANDR
сообщение 26.1.2011, 15:23
Сообщение #279
Жолтый
Из: г. Подольск
Забрал бы ящики.
Navarro
сообщение 26.1.2011, 17:23
Сообщение #280
Иконка группы
Из: Ё-бург
Канеш подойдут.
В связи с интересом нескольких людей, появилась мысля: мож мне снять с них матрицы и сделать несколько копий?
Ценник будет 2500, если желающие не отпишуцо- продам эти.
сообщение 26.1.2011, 17:45
Сообщение #281
делай копии конечно же.
Если бы машину не сменил бы, то точно бы взял бы твою копию!!!
сообщение 26.1.2011, 18:07
Сообщение #282
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Канеш подойдут.
Имей ввиду, что желающие и реальные покупатели - 2 огромные разницы
ФомаЧ
сообщение 21.2.2011, 11:18
Сообщение #283
Увидел проект, ох...л мягко говоря. Я свой передний бампер крашу пол года уже, всё руки не доходят, а тут такое...
2.7.1. Использование нецензурных слов и выражений при условии замены одной и более букв, с целью обойти пункт правил 2.7. В случае нарушения данного пункта правил, тема/сообщение удаляется или редактируется на усмотрение модератора/администрации.нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела. Повторное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
Сообщение отредактировал Алеф - 21.2.2011, 13:50
Navarro
сообщение 23.2.2011, 12:07
Сообщение #284
Иконка группы
Из: Ё-бург
ОФФ может он "охренел" написал? или эт тож не цензурное слово? ;-)
Navarro
сообщение 6.5.2011, 19:04
Сообщение #285
Иконка группы
Из: Ё-бург
Доделал капот:
сообщение 6.5.2011, 22:07
Сообщение #286
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Класс..........А что ето по середине зак полоса??
И как на счёт зимы? Снег,грязь,и всё под капотом?
Сообщение отредактировал Серж - 6.5.2011, 22:07
Navarro
сообщение 7.5.2011, 6:08
Сообщение #287
Иконка группы
Из: Ё-бург
Полоска декор, будет идти через всю машину (щас пока на капоте и спойлере, в работе "кепка" и накладка задней двери).
Внутри воздухозаборника, карбоновая пластина на бонках, летом -на расстоянии (или совсем снята), зимой -вплотную.
Navarro
сообщение 7.5.2011, 11:23
Сообщение #288
Иконка группы
Из: Ё-бург
PS матрица капота (можно делать и не удлинённый и без "ноздри") осталась... так што если кому нада -закидывайте удочки.
tolik88
сообщение 7.5.2011, 13:04
Сообщение #289
Из: Ул. Родионова
а ЗЯ 13 л еще продаются?
Йарик
сообщение 7.5.2011, 13:55
Сообщение #290
Пониже бы воздухо заборничег, ближе к радиатору... Чтоб обдув был получше именно радиатора.
Если не секрет, цена вопроса? Без карбона, покраски и т.д.
А вариант сделать только заборник для врезки в штатный капот, для самододелки расматривается?
Сообщение отредактировал Йарик - 7.5.2011, 14:05
Navarro
сообщение 7.5.2011, 14:09
Сообщение #291
Иконка группы
Из: Ё-бург
Да лежат ищо, глянуть можно тут
сообщение 7.5.2011, 14:16
Сообщение #292
Привет.А есть матрица так называемых фар?Есть модули HELLAвские.Или только все это по месту делается?
Navarro
сообщение 7.5.2011, 14:23
Сообщение #293
Иконка группы
Из: Ё-бург
Ниже уже "телевизор" и замок капота.
7-8т
Смысла не вижу, подобных девайсов на всех авто-рынках полно.
Здесь помимо эстетики, цель была облегчить капот (легче вдвое по сравнению со стоком)
cyber
сообщение 7.5.2011, 14:26
Сообщение #294
А на рестайл такой сделаешь? И цена какая будет?
Сообщение отредактировал cyber - 7.5.2011, 14:26
Navarro
сообщение 7.5.2011, 14:30
Сообщение #295
Иконка группы
Из: Ё-бург
Матриц с масок нет, но если очень надо -могу снять со своих (но ответ нужен прям щас, пока они сняты с машины)
сообщение 7.5.2011, 14:33
Сообщение #296
Просто у меня точно такие же модули.Гетц правда рейстайл.Если подойдут то конечно нужны.
сообщение 7.5.2011, 14:43
Сообщение #297
Иконка группы
Из: ВиЗ
wwwad, на рестайл другие маски нужны. можно так то снять с рестайла матрицу и слепить маски.
Navarro, респект и уважуха, как всегда) блестит как... ну блестит кароче)
сообщение 7.5.2011, 14:47
Сообщение #298
У меня модули не установлены как у Navarro.Как снять матрицу не знаю(((
Я уже думал внутри фары их расположить но вариантов мало как то...
Navarro
сообщение 7.5.2011, 14:56
Сообщение #299
Иконка группы
Из: Ё-бург
Для этого нужен рестайловый капот с которого можно снять матрицу.
Матрица-3т
капот (не крашеный)-7-8т
Углеволокно-5т
както так...
сообщение 7.5.2011, 15:17
Сообщение #300
Иконка группы
Из: ВиЗ
wwwad, давай тут тему засорять не будем. ежели интересно - пиши в лс, расскажу
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 13:26
