АКПП и пробуксовка
NkAml
сообщение 6.1.2011, 3:56
В последнее время, из за плохо очищенных дорог, особенно на въезде в прилегающие территории, на заледенелых тротуарах, иногда попадаю в места, где колеса буксовать начинают.
Я в этот момент убираю газ, и переключаюсь в режим L, это частично помогает выйти из пробуксовки.
Хотелось бы знать, насколько вредна для АКПП, кратковременная, непредсказуемая, пробуксовка?
Алексей23регион
сообщение 6.1.2011, 11:57
Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская
если без фанатизма - то сильно страшного в этом нет. Смысл в чём - во время работы АКПП очень сильно нагреваеться - во время движения она охлаждаеться, а вот если вы застряли и начали буксовать - жидкость не охлаждаеться - коробка перегреваеться - и начинаються проблемы! почитайте ещё здесь http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=11
Сообщение отредактировал Алексей23регион - 6.1.2011, 12:00
сообщение 6.1.2011, 12:25
Из: СПб
Думаю, это правильный метод, на механике при пробуксовке преходить на повышенную, а на автомате на пониженную )
Насчёт перегрева, полагаю что будет греться, если в холостую газовать. Обратной связи нет (
Getz iz NN
сообщение 6.1.2011, 13:04
Из: В.Печёры
Мой город: Нижний Новгород
Т.е. на автомате буксовать лучше на L?
fortunovich
сообщение 6.1.2011, 13:08
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
L-ка отключает переход на 2 передачу, поэтому Вы не теряете тягу от двигателя. На авто с автоматом не всегда можно выбраться в расскачку, поэтому лучше судьбу не испытывать и попросить ближних на тросе подтянуть.
сообщение 6.1.2011, 13:09
Из: СПб
Нет, лучше не буксовать, а тем более газовать ;-))
С собой надо возить всё необходимое, чтобы при случае вылезти из опы )
Так кстати в руководстве написано "подготовка к зимней эксплуатации авто"
Getz iz NN
сообщение 6.1.2011, 13:26
Из: В.Печёры
Это понятно что лучше не буксовать, поэтому и вожу с собой лопату :-)
Knop
сообщение 6.1.2011, 14:14
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Соглашусь с Алексей23регион - буксовать можно без фанатизма, но только на L.
Getz iz NN тоже с лопатой катаюсь ;)
сообщение 11.1.2011, 10:44
самое плохое для АКПП в такой ситуации это переключение на повышенную передачу. можно так сильно газонуть что АКПП переключится. если газовать не сильно, то в принципе ничего страшного. но лучше это делать на L, он для этого и создан.
Это Я!!
сообщение 17.2.2011, 23:31
Из: Россия
сообщение 18.2.2011, 0:02
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
По снегу лучше вообще не буксовать , а уж на D или на L тут по моему разницы нет, если нет зацепа. Лично мне проще сугробы на D проезжать , тут главное педальку чувствовать )) Лопата в багажнике )
Это Я!!
сообщение 18.2.2011, 0:59
Из: Россия
на L только одна передача и ее как правило все автоматчики используют для парковки,,ипи для разворота при затянутом ручнике и поворотом руля до упора, мордашка мило паркуется ,существенно сжирая радиус поволрота,особенно помогает если какаято падла зажала с зади и с переди..
Это Я!!
сообщение 18.2.2011, 1:05
Из: Россия
и еще при этой передачи сложнее сорвать колеса!! просто надо проэксперементировать выходить из кизла на D и на L ..ну а ели не помогает то спускаем шины и кидаем резиновые коврики под колеса как говорится все свое вожу с собой,правда штатные коврики плохо лезут под колеса сцуко!!
Kivalk
сообщение 12.3.2011, 14:32
Из: Ставрополь
это как нужно буксовать, чтоб возникло что-то нештатное в АКПП? И тем паче ее перегрев на морозе? когда рядом есть вентилятор радиатора
а на периодические пробуксовки можно не обращать внимания - это штатный режим работы - гидрокомпенсатор потому и стоит
NkAml
сообщение 4.3.2024, 16:10
Спустя 13 лет подниму тему. Сегодня несколько раз непродолжительно побуксовал на задней передаче. Мне показалось после этого в салоне специфический запах появился, что это может быть?
ABars
сообщение 4.3.2024, 17:29
Мой город: Раменское
Испугались совсем не выехать?
SoDimon
сообщение 4.3.2024, 18:51
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
NkAml, либо запах резины, либо фрикционов в коробке. Щуп выньте и понюхайте чем пахнет. Если горелым, значит КПП.
NkAml
сообщение 4.3.2024, 22:12
Последний раз буксовали в 2011м году?
Буксовал несколько раз, сегодня как-то неожиданно получилось, колеса вмерзли.
Попробую щуп проверить.
NkAml
сообщение 5.3.2024, 0:36
Нет, просто не ожидал, что примерзну.
Кстати, если колеса вмерзли и не прокручиваются, а коробка на передаче, это вредит ей?
Понюхал, щуп и само отверстие, только не сразу, а часов через семь после пробуксовок, масло светлорозовое, со слабым масляным запахом, других посторонних запахов нет.
SoDimon
сообщение 5.3.2024, 9:39
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Ну вмëлзли и вмëрзли, газу не надо давать, а освободите колëса, чтобы вращались свободно.
Запаха горелого масла нет, ну значит всë в порядке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 4:03
