Проблемы с генератором? |
28.2.2010, 14:41
![]() Дура ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 23.1.2006 Из: из домика № 10 |
Привет всем!
Гешка плохо заводился зимой в сильные морозы (если ночь морозная, то иесли нре поездишь днем или не заведешь с автозапуска пару раз поздно вечером, то к утру стартер крутится уже плохо и не заводится). Аккумулятор поменяли, не помогло. Отвезли машину в сервис, там утечек не нашли (проверяли, не идет ли утечка на сигналку и т.д.). Сказали что может быть проблема в генераторе (недостаточно хорошо заряжает аккумулятор) В другом сервисе тоже сказали про генератор (они делали замеры - если машина с включить ближний свет и обогревы стекол и сидений - падает заряд на аккумуляторе) В обоих сервисах про генератор сказали как-то невнятно, впечатление такое что они сами до конца не уверены. А с учетом того что генератор - недешевая штука в ремонте или замене, хочу еще спросить совета одноклубников. гетц-рестайл, 1.6, автомат. |
Тата Проблемы с генератором? 28.2.2010, 14:41
RedGetz Цитата(Тата @ 28.2.2010, 14:41) Привет вс... 28.2.2010, 15:28
_michael_ для начала на проверить ток зарядки, может слабова... 28.2.2010, 15:54
wxp Вообщето у гетца на ХХ недостаточно тока генератор... 28.2.2010, 19:41
RedGetz Цитата(wxp @ 28.2.2010, 19:41) Вообщето у... 28.2.2010, 20:01
Benp Проверь напряжение на аккуме : 1. на холостом ход... 28.2.2010, 20:12
Александр23 Читаем ЗДЕСЬ и здесь 28.2.2010, 20:41
Йохан Возможно, что накрылся регулятор напряжения на ген... 28.2.2010, 20:43
maslopup напряжение на клеммах АКБ при работающем двигател... 1.1.2011, 20:53
SergeyR maslopup//
Вы на дату сообщения кому отвечаете смо... 5.1.2011, 17:54
JAMPER_RU 1. Снять аккумулятор.
2. Зарядить.
3. Установить н... 7.1.2011, 5:12
dannik1 нет заряда на аккумулятор, подскажите возможные не... 17.9.2012, 18:36
Sappfire реле регулятор или диодный мост проверь для начала 17.9.2012, 18:40
WADIE - для начала проверить крепление + клеммы к генера... 17.9.2012, 22:03
dannik1 я так понял чтоб понять реле ругулятор и диод. мос... 17.9.2012, 23:00
dannik1 проверили на стенде, затем разобрали, трещина на с... 18.9.2012, 20:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 22:49 |
