185/60/R15 |
185/60/R15 |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО ![]() |
Здравствуйте. Кто нибудь ставил данный размер, ничего не задевает, как сильно упала динамика?
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 3.10.2008 Из: Киров ![]() |
уменя 1855515 катались 6 зрслых человк разной комплектации ни разу не шоркнуло. по поводу динамики все хорошо подрывает отлично тока калею чувствует сиьнее о штатной резины
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань ![]() |
Да кстати, топик-стартеру полезно будет знать что на дороге с сильной колейностью машина обутая в 1856015 будет чувствовать себя гораздо увереннее чем машина обутая в 1955015 к примеру.... ;-) |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 28.12.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
mr.Kocha
А какой ширины и ЕТ диски стоят? |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 4.7.2005 Из: Москва ![]() |
Почистил всё, что до этого уже обсуждалось и не касается темы.ВДМ
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.11.2010 Мой город: саратов ![]() |
всем привет
вопрос под даный размер 185\60 15 какие диски можете посоветовать |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 5.11.2010 Мой город: Москва ![]() |
И у меня не задевает.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 1.1.2011 Мой город: Обнинск ![]() |
извиняюсь за возможно глупый вопрос,но существует ли резина...мм..как бы так сказать,средней толщины) и не низкопрофилька,и вроде не стандарт ))
эдакая золотая серединка,что бы и выглядело ничего так,и подвеска страдала меньше чем от той же низкопрофильки? просто к примеру заинтересовали к покупке диски кованые на лето,а резину к ним выбрать не могу,может посоветуете что нибудь знатоки? диски: 15х6.5 , http://www.slikcom.ru/c/?raz=15x6.5 модель: L1818 |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 10.2.2008 Из: Ukraine, Kremenchuk ![]() |
Взял диски на 15. Оказались шириной 6,5 дюймов. Хотел ставить резину 185/60, но чуствую, что под эти диски надо 195-ую ставить... Пока остановился на размере 195/55Р15. но что-то меня терзают сомнения на счет ширины... не многовато ли? у кого-нибудь стоял такой размер?
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1318 Регистрация: 21.5.2007 Из: Поребрик сити Мой город: СПб ![]() |
Klassik, у меня и 205 было, да и 215 у некоторых =))
195/55 15 у меня на межсезонье размер... |
Klassik, http://s2.images.drive2.ru/car.photos/3820...a3810-large.jpg http://s2.images.drive2.ru/car.photos/3820...03e70-large.jpg а не трет по подкрылкам такая резина? если например на максимум поворот колеса сделать? |
Obon, родные не трет...
Klassik, http://s2.images.drive2.ru/car.photos/3820...a3810-large.jpg http://s2.images.drive2.ru/car.photos/3820...03e70-large.jpg Спасибо! как-то высоковато получается... наверное, склонюсь к 195/50. П.С. черный дорестайл - круто! Что-то на драйве тебя не помню чтобы встречал ;) Сообщение отредактировал Klassik - 7.1.2011, 16:27 |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 24.9.2010 Мой город: rus 161 ![]() |
Взял диски на 15. Оказались шириной 6,5 дюймов. Хотел ставить резину 185/60, но чуствую, что под эти диски надо 195-ую ставить... Пока остановился на размере 195/55Р15. но что-то меня терзают сомнения на счет ширины... не многовато ли? у кого-нибудь стоял такой размер? У меня стоят при загрузке немного цепляет за задние арки, вылет дисков смотри. |
спасибо большое) буду знать) а 6.5 кстати диск,не сильный вылет у него будет? Сообщение отредактировал Obon - 7.1.2011, 22:05 |
Взял диски на 15. Оказались шириной 6,5 дюймов. Хотел ставить резину 185/60, но чуствую, что под эти диски надо 195-ую ставить... Пока остановился на размере 195/55Р15. но что-то меня терзают сомнения на счет ширины... не многовато ли? у кого-нибудь стоял такой размер? У меня стоят при загрузке немного цепляет за задние арки, вылет дисков смотри. ET 38 у тебя при каком вылете цепляет? П.С. Блин, таки хочу 185/60, смотрел сегодня 195/55 - катки конкретно широкие и тяжелые. Сообщение отредактировал Klassik - 22.1.2011, 1:19 |
Klassik, а с какого перепугу 6,5J много для 185?? тем более высоченный 60 профиль
у меня 195/45 одеты на 7 дюймов и отлично |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 19.9.2008 Из: Волгоград ![]() |
Не стал создавать новую тему, решил спросить здесь.
У кого-нибудь есть опыт установки или может знает кто ставил на рестайл 185/65 R15? изменение клиренса по сравнению со штатным 175\65\14 2 см. |
У кого-нибудь есть опыт установки или может знает кто ставил на рестайл 185/65 R15? изменение клиренса по сравнению со штатным 175\65\14 2 см. в честь праздника, красный цвет исправлен без санкций, просьба больше не злоупотреблять моей добротой )) Сообщение отредактировал dinosavr - 23.2.2011, 13:54 |
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8239 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
dimter2000,
1.красный цвет для модераторов ! 2. у меня стоят 185/75/14 и всё отлично ! 3. это почти то-же самое ...по внешним размерам колеса ... Сообщение отредактировал WADIE - 23.2.2011, 10:39 |
Взял диски на 15. Оказались шириной 6,5 дюймов. Хотел ставить резину 185/60, но чуствую, что под эти диски надо 195-ую ставить... Пока остановился на размере 195/55Р15. но что-то меня терзают сомнения на счет ширины... не многовато ли? у кого-нибудь стоял такой размер? У меня стоят при загрузке немного цепляет за задние арки, вылет дисков смотри. ET 38 у тебя при каком вылете цепляет? П.С. Блин, таки хочу 185/60, смотрел сегодня 195/55 - катки конкретно широкие и тяжелые. ЕТ 40. Возьми 195/50/15 (+управляемость супер, -жестковато ) |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 14.3.2009 Из: МО ![]() |
Взял диски на 15. Оказались шириной 6,5 дюймов. Хотел ставить резину 185/60, но чуствую, что под эти диски надо 195-ую ставить... Пока остановился на размере 195/55Р15. но что-то меня терзают сомнения на счет ширины... не многовато ли? у кого-нибудь стоял такой размер? У меня стоят при загрузке немного цепляет за задние арки, вылет дисков смотри. Подскажи какой у тебя вылет. У меня делема хочу поставить 55 профель на ET 45. Какой у тебя 38-45? Или все таки придеться 50 брать. |
Почитав соседнюю тему 185\70, решил купить себе 15 диски с ёкой а.драйв 185\65 (уж больно выгодное предложение было) т. к. разница в радиусе 3,5 мм и в теории всё должно нормально встать. Примерил на переднее левое колесо и терзают меня теперь сомненья, не будет ли резина задевать об арку крыла? Край боковины идёт в ровень с краем крыла, на картинке видно это(колесо специально чуть повернуто влево)
![]() Ещё смущают широкие боковины, это у всех шин такие боковины размерностью 185? или для этой ширины диска нормально? ![]() Навскидку погуглил про ход подвески на гетце не нашол, какой ход подвески? ps 15 6.0 4x100 39.0 54.1 Сообщение отредактировал dimter2000 - 9.3.2011, 11:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 10:12 |
