Освещение салона |
Освещение салона |
7.1.2011, 18:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 28.12.2010 Мой город: Москва |
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой-не горит свет в салоне. Проблема состоит в том, что на светильник как положено приходит +12в. а лампочка не загарается... пробовал 5 ламп! Че за аномалия понять не могу...есть у когонибудь соображения по этому поводу. ps лампа не загарается ни при каком положении переключателя...Благодарю за внимание!
7.1.2011, 18:16
eyler,
Чем мерял и куда минус цеплял? |
7.1.2011, 18:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 16.4.2009 Из: Москва, щелковская |
а мерял? часы, магнитола, свет в багажнике горит? может предохранитель в желтой такой штучке поменять нада?
7.1.2011, 23:13
мерил вольтметром. +12 есть и на контактах и на массе, тоесть и + и - целые...я в принципе в электрике не плохо разбираюсь, но такого парадокса еще не встречал...есть мыслю что при нагрузке гдето "проседает" контакт, только вот какой и где не понятно...концевик-отпадает, т.к. при положении выключателя на постоянке такая же фигня...
еще к тому же сбиваются часы после выключения зажигания...есть блин какая то связь, но чето в голову ничего не лезет... гетц 1.3 дорестайл... Сообщение отредактировал eyler - 7.1.2011, 23:18 |
8.1.2011, 13:03
eyler,
- за поддерку памяти часов - отвечает предохранитель в желтой обойме ( в салонном блоке предохранителей справа-вверху ) - он же ( предохранитель ) отвечает и за светильник салона ... - похоже или предохранитель ...скончался... или провода разъема-предохранителя окислились-плохой контакт ... Сообщение отредактировал WADIE - 8.1.2011, 13:03 |
8.1.2011, 17:45
WADIE,
Все ясно - сгорел транспортный ( в желтой обойме в салоне). eyler мерял мультиметром, это и подвело - он видит 12 В от сигналки через лампочки приборки. Всегда надо щупать контролькой - таких проколов не будет! Сообщение отредактировал Александр23 - 8.1.2011, 20:02 |
13.2.2011, 16:57
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 6.2.2011 Мой город: Москва |
Александр23, что такое транспортный? его можно поменять?
13.2.2011, 17:09
gur, в правом верхнем углу, в желтом держателе.
![]() а eylerкуда делся, мог бы отписаться., |
13.2.2011, 17:17
Александр23, т.е. надо заменить весь этот желтый предохранитель? (я делетант пока еще совсем)
13.2.2011, 17:19
Это держатель. пред - синий.
13.2.2011, 17:19
gur,
- а как ты это собираешься делать частями ? |
13.2.2011, 17:34
Александр23, спасибо! на днях попробую. отпишусь.
13.2.2011, 17:35
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
Плафон штатный разбери и посмотри, там дорожки как бы на преключателе он/офф... одна у меня была сломана (машина Б/У). когда разберешь увидишь.
13.2.2011, 17:56
AlexRed, ок, посмотрю.
13.2.2011, 18:37
gur,
А что за проблема-то у тебя, зачем пред менять хочешь? |
13.2.2011, 21:00
Александр23, не горит свет в салоне. Попробую сначала как AlexRed посоветовал дорожки посмотреть (я правда не совсем понял, что имеется в виду, но поковыряюсь, посмотрю) Если не получится, то вот думаю пред поменять. Как думаешь, стОит или нет? Хуже не будет?
13.2.2011, 21:12
gur,
А в багажнике горит? Индикация на панели приборов есть? |
13.2.2011, 21:31
Александр23, индикация есть, в багажнике свет есть.
13.2.2011, 21:34
gur,
Тогда пред в порядке. Смотри плафон, сначала лампу на целость, потом, как AlexRed сказал. |
13.2.2011, 21:40
Александр23, лампу поменял сегодня, новую поставил. Попробую плафон разобрать на днях.
20.2.2011, 23:50
разобрал плафон, подогнул контакты переключателя, что бы лучше к дорожкам прилегали, пока работает) всем спасибо большое за советы =)
5.3.2011, 21:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 28.7.2008 Из: Россия Мой город: RobertYEXJ |
у меня точно такая же проблема, не горит свет в салоне, раньше стукал, загорался, а щас совсем не горит, при этом везде лампы все работают. значит предохранитель в норме. Вопрос: а как разобрать плафон? я просто боюсь его сломать или испортить. Походу действительно там, надо дорожки мне тоже подогнуть.
5.3.2011, 23:48
Чего там ломать? С торца есть маленький уступ. Цепляешь за него отвёрткой-и все дела.
6.3.2011, 22:57
ок поробую так
6.3.2011, 23:02
у меня точно такая же проблема, не горит свет в салоне, раньше стукал, загорался, а щас совсем не горит, при этом везде лампы все работают. значит предохранитель в норме. Вопрос: а как разобрать плафон? я просто боюсь его сломать или испортить. Походу действительно там, надо дорожки мне тоже подогнуть. ![]()
8.5.2011, 20:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 3.6.2008 Из: Москва |
8.5.2011, 20:57
Biohazard,
Если нет под капотом запасных (в крышке) - то в магазине. Или поставить временно ненужный какой - с ПТФ или заднего стеклочиста... |
8.5.2011, 20:59
Biohazard,
- пред обычный - такой-же как и все остальные ... тока предварительно вставлен в держатель ... ( а на крайний случай можешь открыть подкапотный блок пред-ов там в крышке с внутренней стороны - есть запасные ... ) |
9.12.2011, 18:42
![]() без руля и тормозов ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 15.4.2010 Из: Коптево Мой город: Москва |
Столкнулась с проблемкой - при открывании двери не загорается салонный свет, но стоит переключателем в другие положения подёргать, всё работает нормально. Ента напасть появляется с наступлением холодов, когда на улице тепло, то всё нормуль. В чём может быть дело? Просветите, гуру электрики.
9.12.2011, 18:47
Там какая то смазка есть вроде. Наверно замерзает, густеет, и становиться не токопроводящей)))
9.12.2011, 18:49
9.12.2011, 18:51
Это только мое предположение....что причина в этом.
9.12.2011, 18:54
Dalla,
снять светильник ... - снять рассеивающее стеклышко ... поддевать со стороны переключателя ... отвернуть 2 болта-шурупа ... снять разъем ... дома в тепле : перевернуть светильник - отвернуть шурупчики снять плату ... контакты прочистить салфеткой ( со спиритом ) ... всё собрать и установить на место ... |
9.12.2011, 18:59
WADIE, и все эти манипуляции тока для того, чтобы контакты салфеточкой прочистить? :)
Прочистить смогу, всё остальное... придется подмогу звать :) |
9.12.2011, 19:16
Dalla,
а иначе не подлезешь ... - проси Glom-а или WWWAD-а ... ( кто ближе ) или своего рукастого-мужчину |
9.12.2011, 19:43
9.12.2011, 19:48
Dalla,
только ради салонного светильника ??? - в любом случае приезжай - усё сделаем ! - останешься довольна ... |
13.11.2012, 21:51
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 12.11.2012 Мой город: СПБ |
Я не понял, как снять обойму, как достать из нее предохранитель. Вроде бы она вытягивается на сантиметр-полтора и все, так и остается. Как ее вытащить? Или как из не вытащить пред? |
13.11.2012, 21:55
Сжать края пальцами.
14.11.2012, 9:38
оке!
сжать в горизонтальной плоскости от крев к середине? или в вертикальной?:) (до вечера будут теоретиком, а практиковаться буду сегодня в 11 ночи) |
14.11.2012, 20:32
С боков.
16.12.2014, 16:54
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.12.2014 Мой город: Гродно |
Свет в багажнике работал и все остальное тоже работало. Не было света в салоне. Только что снял плафон в салоне (полностью) и ... @опа там. Нет контактов на плате вообще. Тупо ткнув отверткой понял, что что-то медное там все-таки есть. Короче, там у жены грязи и окисления было столько, что и контактов не было видно. Тупо потерев надфилем, спиртом и отогнув контакты - все стало на свои места и начало работать...
16.12.2014, 17:24
густой смазкой смазал ???
7.1.2015, 19:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 29.6.2014 Из: Москва Мой город: Москва |
Сегодня пропал свет в салоне,все остальное работает,завтра буду производить вскрытие))))
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 8:05 |
