Вопросец по рулевой рейке(стучит зараза) |
14.3.2008, 8:37
#201
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.10.2007 Из: москва |
Уважаемые форумчане ! Имеется врпрос такого свойства : на Гетце начала стучать рулевая рейка(машина с ГУРом) . Так вот , можно ли ее подтянуть и вообще на Гетцах тянутся рейки или они ваще не обслуживаемы ? Прошу особо не пинать и не глумиться , отвечайте пожаллста по существу . Спасибо .
saul Вопросец по рулевой рейке(стучит зараза) 14.3.2008, 8:37
DimaSys В общем пока доволен. Посмотрим что будет дальше, ... 21.9.2010, 11:03
dinamik DimaSys, у меня к тебе пара вопросов. Первое,матер... 21.9.2010, 11:39
DimaSys dinamik, фторопласт мне предложил знакомый сервис.... 21.9.2010, 12:32
dinamik DimaSys, давай размеры,а материал... Проведешь исп... 21.9.2010, 12:41
Шадов Фторопласт-4- супер универсальный материал .
Сухар... 21.9.2010, 22:24
dinamik Шадов, делать то делают,но на сколько он долговече... 21.9.2010, 23:04
Шадов Цитата(dinamik @ 22.9.2010, 0:04) Шадов, ... 23.9.2010, 9:56
DimaSys Мужики ивиняйте. Не добежал я сегодня до сухарика.... 22.9.2010, 20:55
dinamik Да,ладна! Не горит. День-другой можно и подожд... 22.9.2010, 22:57
Sliver dinamik ты реально можешь выточить из второпласта ... 23.9.2010, 9:54
DimaSys Сорри что долго замерял, дел выше крыши... 28.9.2010, 18:57
Шадов Цитата(DimaSys @ 28.9.2010, 19:57) Сорри ... 28.9.2010, 20:27
alex924 А если сухарь со временем расклинит, как его пото... 29.9.2010, 17:17
Oriflame Цитата(alex924 @ 29.9.2010, 18:17) А если... 29.9.2010, 17:48
superok Цитата(DimaSys @ 28.9.2010, 18:57) Сорри ... 8.11.2010, 11:36
DimaSys Пока проехал всего 500 км после переделки. Я более... 29.9.2010, 13:27
Шадов Цитата(DimaSys @ 29.9.2010, 14:27) P.S. Д... 29.9.2010, 16:25
DimaSys В теории при расклинивании может выработка образов... 1.10.2010, 17:53
coks Люди подскажите что находиться под пыльником,т.к. ... 11.10.2010, 9:27
Шурик71 под пыльником находится 57724 рулевая тяга. на кон... 11.10.2010, 9:42
coks Цитата(Шурик71 @ 11.10.2010, 10:42) под п... 11.10.2010, 9:50
Benp Цитата(coks @ 11.10.2010, 12:50) Цитата(Ш... 26.10.2010, 6:49
JIO63uK Цитата(Шурик71 @ 11.10.2010, 10:42) под п... 15.11.2010, 12:17
Шурик71 конкретно по Гетцу не скажу, не менял. по опыту др... 11.10.2010, 16:20
DimaSys Вот так выглядит сухарь на WV. Тоже стучит, кстати 28.10.2010, 20:27
DimaSys superok, Размер родного (так по крайней мере штанг... 8.11.2010, 18:03
nuts_Getz Если кому то понадобится то Ремкомплект рулевой ре... 8.11.2010, 23:58
hrs78 Цитата(nuts_Getz @ 8.11.2010, 22:58) Если... 11.11.2010, 17:47
DimaSys nuts_Getz, рейки разные бывают. Это на какую?
Все... 9.11.2010, 19:29
hrs78 Цитата(DimaSys @ 9.11.2010, 18:29) сделат... 11.11.2010, 17:58
Lithium Господа!,а ежели у меня ЭУР Какая рейка может ... 10.11.2010, 22:57
Lithium Цитата(Lithium @ 10.11.2010, 22:57) Госпо... 12.11.2010, 21:23
silver_GLS Цитата(Lithium @ 10.11.2010, 22:57) Госпо... 21.11.2010, 14:00
Lithium Цитата(silver_GLS @ 21.11.2010, 14:00) У ... 22.11.2010, 11:55
DimaSys Вот в этих местах я сделал на конус. Чтобы если и ... 11.11.2010, 18:18
artemua Осилил всё, но вопрос остался.
Поставили на диагно... 18.11.2010, 12:24
zubkov77 Если кто знает, подскажите номер рейки рулевой по ... 20.11.2010, 15:43
DimaSys У меня стоит 57700-1C090 20.11.2010, 21:32
zubkov77 Цитата(DimaSys @ 20.11.2010, 23:32) У мен... 20.11.2010, 21:38
funkdu В один прекрасный вечер, во время нахождения в зав... 22.12.2010, 16:43
DimaSys Mando вроде и есть родная. Только без шильдика Hyu... 24.12.2010, 13:35
funkdu Заказал Мандо в экзисте за 8600+. Поставлю отпишу ... 24.12.2010, 16:36
DimaSys funkdu, и номер ее в студию, плиз 25.12.2010, 12:22
funkdu EX577001C080 вот она :) 25.12.2010, 13:58
subver Цитата(funkdu @ 25.12.2010, 13:58) EX5770... 26.12.2010, 15:05
funkdu Цитата(subver @ 26.12.2010, 15:05) Цитата... 26.12.2010, 21:05
DimaSys funkdu, зная стиль маркировки Mando, это точно ори... 25.12.2010, 18:35
funkdu Итак.
Поставил себе новую рейку, код EX577001C080,... 30.12.2010, 22:23
perec Так же как и многие поймал данный трабл со стуком ... 9.1.2011, 15:07
Vadosio Цитата(perec @ 9.1.2011, 16:07) Так же ка... 6.5.2011, 20:15
perec Цитата(Vadosio @ 6.5.2011, 21:15) Подскаж... 6.5.2011, 21:27
Vadosio Цитата(perec @ 6.5.2011, 22:27) рейка опя... 7.5.2011, 8:45
perec Цитата(Vadosio @ 7.5.2011, 9:45) да уж, о... 8.5.2011, 0:08
Andre_72 А рейка ли это???если при повороте на небольшой ск... 15.3.2011, 16:42
stasio Цитата(Andre_72 @ 15.3.2011, 16:42) А рей... 25.3.2011, 23:01
Andre_72 Цитата(stasio @ 26.3.2011, 1:01) Может у ... 26.3.2011, 12:30
DimaSys Рейка регулируется. 21.3.2011, 22:03
Jendos Достал грохот и стук в руле.Сегодня проверили всю ... 23.3.2011, 23:43
Benp Цитата(Jendos @ 24.3.2011, 1:43) Достал г... 25.3.2011, 22:50
Шурик71 Jendos,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showt... 24.3.2011, 9:53
Jendos На этой ссылке показан суппорт,каторый я уже заказ... 25.3.2011, 21:32
Benp Цитата(Jendos @ 25.3.2011, 23:32) На этой... 25.3.2011, 22:43
stasio Andre_72
Кто знает? Предложил, как вариант, т.к. ... 26.3.2011, 14:07
Andre_72 stasio, Пасиб,учту опыт! 26.3.2011, 14:13
karamboo По поводу рейки
У меня на 90000 км пробега начало... 31.3.2011, 14:15
пепси вот такой вопрос?по экзисту рейка на праворучку 20... 24.4.2011, 22:14
Doctor T Цитата(пепси @ 24.4.2011, 23:14) вот тако... 25.4.2011, 12:10
Vadosio Вопрос ко всем кто ставил новый сухарь или ремкомп... 7.5.2011, 8:49
Benp Цитата(Vadosio @ 7.5.2011, 11:49) Вопрос ... 7.5.2011, 23:55
Jendos подскажите,что покупать при разборке рейки,в смысл... 13.5.2011, 19:56
Димка Халява Я может чего не допонимаю...но зачем менять рейку ... 24.5.2011, 18:58
denix82 Самые дешевые запчасти в "Кунцево" рейка... 30.5.2011, 11:14
Шадов Цитатаот по весне тоже стук появился даже не стук,... 30.5.2011, 20:08
Imago26 уже примерно месяц присутствует стук при проезде н... 8.6.2011, 0:30
arm@da пробег 27000 и пришол черёд моей замене рейки((( с... 8.6.2011, 21:25
dinamik Знакомый на Кашкае после покупки новой машины не с... 8.6.2011, 22:11
Just Drol Цитата(Imago26 @ 8.6.2011, 3:30) нашел ст... 8.6.2011, 23:04
Imago26 Цитата(Just Drol @ 9.6.2011, 0:04) Яб с т... 9.6.2011, 22:24
Imago26 поменяли передние амортизаторы, заднюю подушку дви... 19.6.2011, 21:23
Vadosio А кто нибудь сталкивался с ремонтом электрической ... 20.6.2011, 5:17
arm@da Цитата(Vadosio @ 20.6.2011, 6:17) А кто н... 20.6.2011, 5:48
Аквамарин Всем привет. У меня ничего не стучало (пробег 2800... 11.7.2011, 7:56
Шурик71 Цитата(Аквамарин @ 11.7.2011, 8:56) Сдела... 11.7.2011, 9:08
Аквамарин замена рейки в сборе 11.7.2011, 9:18
Just Drol Цитата(Аквамарин @ 11.7.2011, 10:56) Всем... 11.7.2011, 19:31
arm@da Цитата(Just Drol @ 11.7.2011, 20:31) То, ... 11.7.2011, 20:31
Just Drol Цитата(arm@da @ 11.7.2011, 23:31) ну него... 11.7.2011, 23:06
Аквамарин спасибо 12.7.2011, 7:19
arm@da вот и я тебе скажу!!
рейку менял месяц на... 12.7.2011, 20:09
rusyam Смотря что считать оригиналом, у меня гешик 2006г.... 13.7.2011, 16:58
пепси Цитата(rusyam @ 13.7.2011, 17:58) Смотря ... 13.7.2011, 17:07
rusyam Цитата(пепси @ 13.7.2011, 18:07) Rusyam, ... 14.7.2011, 8:40
пепси Цитата(rusyam @ 14.7.2011, 9:40) 577001С0... 14.7.2011, 11:16
arm@da Цитата(rusyam @ 13.7.2011, 17:58) Смотря ... 13.7.2011, 21:10
Шадов Цитата(arm@da @ 13.7.2011, 22:10) оригена... 14.7.2011, 0:57
arm@da Цитата(Шадов @ 14.7.2011, 1:57) WAG пишут... 14.7.2011, 16:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 11:23 |
