Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
28.12.2010, 23:10
#551
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 23.9.2008 Мой город: Соловьиный край |
Тут не совсем понятно:
Цитата При работающем движке не горит, когда поднят ручник или включены габариты ... В принципе, двукратным включением габаритов можно отключить дневной свет, ну мало ли... Если он не горит при включении габаритов, то зачем его отключать? Может сделать отключение по ручнику, а сброс по включению габаритов? Так мне кажется менее приметно в пикантных случаях (не моргают педательски габариты, а может с ними и туманки) Немного выше efko давал ссылку на способ включения при начале движения, если реализация в наших условиях (Getz) не затратна, то думаю она была бы полезна! Или верните задержку включения! Остальное в принципе логично. И трудно представить как со стороны выглядит: "два раза поднять за 1 сек". В этом вопросе полагаюсь на вкус Александр23а Давайте доведем продукт до ума, кнопки на руль ведь получились на славу! |
28.12.2010, 23:16
#552
L.S.P.,
Цитата Если он не горит при включении габаритов, то зачем его отключать? Чтобы и без габаритов не горел. Цитата Если он не горит при включении габаритов, то зачем его отключать? 1 сек - примерно, можно больше сделать. Время между первым поднятием и вторым. даже между опусканием и следующим поднятием. Фиксировать не обязятельно. И не забываем,, что для АКПП удобно использовать не ручник для отключения на стоянке, а положение Р.
Сообщение отредактировал Александр23 - 28.12.2010, 23:18 |
28.12.2010, 23:23
#553
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
Сергей, суть алгоритма в следующем. ДнСвет плавно разжигается при:
1. Заведенном движке 2. Выключенных габаритах 3. Опущенном ручнике. При нарушении хотя бы одного условия ДнСвет плавно гаснет. Это основа алгоритма. Дальше начинается пляска для тех кто ручник дергает в пробках, а именно: - Чтобы исключить погасание Дневного Света при поднятии ручника, просто дергаем его два раза, адаптер видит это событие и отключает проверку входа ручника. Далее остаются только условия 1 и 2. Чтобы вернуть все в исходное состояние - включаем габарит или тушим движок. Опять начинают работать все три условия. Датчик скорости с задержкой выключения - заманчивая идея, но надо проверять. |
28.12.2010, 23:49
#554
efko,
А задержку перед плавным погасанием именно по габаритам можно сделать в пару секунд, чтобы при включении БС не было моргания фар? |
29.12.2010, 15:58
#555
efko,
- подумай - может сделать задержку на отработку сигнала с ручника ( 5 сек ) ... - вроде не критично и для нормальной езды и для поддергивания ручником ??????? |
30.12.2010, 14:42
#556
Задержки есть практически по всем событиям 2-3 секунды, чтобы не дергать лампочки зазря.
1.1.2011, 11:24
#557
Efko доходчиво объяснил. Вроде всё логично. Нюансы пауз и выдержек нужно тестить на готовых образцах, на пальцах не наглядно - можно насоветовать чего не попадя.
Я тут думал над вариантом отдельных DRL типа филипс и их включения при начале движения. Так вот при всей красоте и логичности данной идеи могут возникнуть противоречия на ГТО. При проверке, такие DRL в условиях стенда невозможно будет включить, чтобы показать работоспособность и измерить любимую контролерами силу света. А просить притянуть люксометр к тормозным барабанам сами понимаете к чему приведет. Так что красивая идея с включением отдельных DRL при начале движения видимо противоречит техрегламенту. Здесь особо выделяю слово отдельных, т.к. при использовании туманок или БС можно всегда прикинуться шлангом и сказав, что ничего у меня нет, продемонстрировать штатную схему работы освещения. Цитата ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ Приложение № 5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам 1.3.29. Требования к дневным ходовым огням: 1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов. 1.3.29.2. Требования к размещению: 1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. 1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. 1.По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью. Какие мысли есть по данному поводу? |
1.1.2011, 11:58
#558
L.S.P.,
Все так вроде. efko делает блок в основном под штат. |
10.1.2011, 0:29
#559
Кто тут говорил про провод скорости в приборке? ....[/url] ну я говорил про приборку ... тама есть сигнал с проц-а при скорости более 9 км/час и выходит он на разъем ... ( не установлен транзистор и его обвес - дорожки есть ...) - энтот сигнал с разъема в европейской версии идет на пиликалку непристегнутых ремней безопасности при езде .... |
10.1.2011, 8:07
#560
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 24.3.2010 |
10.1.2011, 9:03
#561
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
Пробете по вину.Ну 100 проц нет.Если машина шла в Россию.
10.1.2011, 9:50
#562
ol.crap4etow,
Если дневной свет не работает, то нет. |
11.1.2011, 12:59
#563
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 6.8.2010 Мой город: Нальчик |
Сделал просто по ручнику и заведенному двигателю. + кнопочку поставил на отключение этого режима. Две недели езжу без проблем! Подробнее http://getzz.ru/viewtopic.php?f=8&t=5695
19.1.2011, 20:07
#564
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
20.1.2011, 1:46
#565
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 31.5.2009 Из: Воронеж |
20.1.2011, 6:51
#566
800 Сообщение отредактировал Александр23 - 20.1.2011, 8:29 |
20.1.2011, 22:41
#567
При включении зажигания эта хреновина врубается, при включении ближнего вырубается.
http://gigamagazin.ru/index.php?productID=38629 |
21.1.2011, 13:39
#568
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа |
закажу себе вот эти http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.45608 Аналогичное устройство куплено на ибее и установлено |
21.1.2011, 14:32
#569
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Ульяновск |
Сделал просто по ручнику и заведенному двигателю. + кнопочку поставил на отключение этого режима. Две недели езжу без проблем! Подробнее http://getzz.ru/viewtopic.php?f=8&t=5695 Скорее не по заведенному, а по сигналу ACC.. от датчика уровня масла и ручника придется наверно через микруху выполняющую логическое И делать.. Я хочу такое сделать, только минус подавать не на включение ближнего, а на кнопку ПТФ (осталось найти этот провод, если не найду, то прям к кнопке сопельку и подведу), тогда ПТФ (ДЛР), можно будет штатно выключать от этой же кнопки без каких либо тумблеров. Сообщение отредактировал S0M - 21.1.2011, 14:33 |
21.1.2011, 14:44
#570
Т.е. вместо разреза и замыкания (http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51022&view=findpost&p=1164747) - 3 и 6 контакты, на место разреза воткнуть развязывающие диоды и сопельку с релюшки (88 контакт).
Осталось подобрать микруху для того чтобы ДЛР включался только при ЗАВЕДЕННОМ двигателе и опущенном ручнике, может кто подскажет? =) |
21.1.2011, 14:46
#571
S0M,
А что, в теме об этом ни слова??? |
22.1.2011, 14:56
#572
S0M, А что, в теме об этом ни слова??? Где? По поводу? Я лишь немного дополнил и объединил два предложенных варианта чтобы не делать так: "кнопочку поставил на отключение этого режима", т.к. можно задействовать стандартную кнопку включения ПТФ. Ремарка, логического элемента И не надо, сглупил, достаточно одновременно на 85 контакт реле подать сигналы с ручника и датчика давления масла, через развязывающие диоды. |
24.1.2011, 9:37
#573
При включении зажигания эта хреновина врубается, при включении ближнего вырубается. http://gigamagazin.ru/index.php?productID=38629 Brightness: 120LM/Pair Маловато (с) |
29.1.2011, 18:46
#574
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 28.5.2010 Из: Башкирия Мой город: Туймазы |
30.1.2011, 18:12
#575
При включении зажигания эта хреновина врубается, при включении ближнего вырубается. http://gigamagazin.ru/index.php?productID=38629 Brightness: 120LM/Pair Маловато (с) Тут есть по мощнее 1200 lm |
30.1.2011, 22:18
#576
JAMPER_RU,
- не путай люмены и канделлы .... два разные разницы .... |
3.2.2011, 16:00
#577
... достаточно одновременно на 85 контакт реле подать сигналы с ручника и датчика давления масла, через развязывающие диоды. это как? можно схему для чайника. В этой теме почитай: http://getzz.ru/viewtopic.php?f=8&t=5695 Там рассматривается вариант включения от датчика давления масла либо от ручника, достаточно поставить два диода и к ним подцепить эти сигналы. |
9.2.2011, 15:10
#578
вопрос:
если днем стоишь на подъеме в пробке, постоянно приходится пользоваться ручником тогда получается, что DRL будут моргать, если подключение ходовых частично заведено на ручник правильно ли это? или будет срабатывать контакт с датчиком давления масла и ходовые не будут выключаться? |
9.2.2011, 15:37
#579
Нарыл чуток про самопал ........ http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacett.../vlade/journal/
Сообщение отредактировал Александр23 - 13.2.2011, 15:17 |
9.2.2011, 18:01
#580
23.2.2011, 21:43
#581
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 22.8.2008 |
Как вам вот такое устройство?
http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4572.html оно же только видео про его работу и установку http://www.youtube.com/watch?v=MHJLRvuVr4Q Подойдёт ли оно на Getz? Похоже на вот такое устройство http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/26253/ Сообщение отредактировал RaDoX - 23.2.2011, 21:45 |
23.2.2011, 22:03
#582
RaDoX, не пойдет, ибо
Цитата Данное реле предназначено для автомобилей, у которых управление светом фар идет по "плюсовому" проводу.
23.2.2011, 22:06
#583
Подойдёт ли оно на Getz? Не подойдет, оно с коммутацией по плюсу, а нам надо по минусу, либо брать РХО22, или это, последний себе взял, но пока не поставил. |
23.2.2011, 22:18
#584
23.2.2011, 22:19
#585
wxp,
А эфковский не работает? |
23.2.2011, 23:04
#586
24.2.2011, 21:21
#587
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 31.8.2009 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Нашел устройство - Meguna T7, которое реализует примерно то что нужно, но с некоторыми доработками: Вот собственно ссылка на изделие - ТУТ если я подам напряжения от ПТФ БС и ДС через диоды на синий провод, то у меня получится то что нужно. Напряжение могу снимать как с желтого так и с белого провода - мощность позволяет. Осталось теперь прикупить девайс и найти места, откуда брать управляющие сигналы, и не нужна ли более специфическая развязка. В рулевой колонке всё есть.управляется по "-" |
26.2.2011, 16:59
#588
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
Подойдёт ли оно на Getz? Не подойдет, оно с коммутацией по плюсу, а нам надо по минусу, либо брать РХО22, или это, последний себе взял, но пока не поставил. на email ответили, что скоро будут с коммутацией по минусу весь в раздумьях |
26.2.2011, 21:28
#589
на email ответили, что скоро будут с коммутацией по минусу весь в раздумьях У них свет зажигается при запуске двигателя, мне больше нравится идея включения при начале движения, а также выключени после n-минут простоя, поэтому я взял не РХО. Также, в случае с РХО, стоимость почтовых расходов оплачивается отдельно, у вторых она включена в стоимость контроллера, т.е. итоговая разница в цене между ними ~50руб. Сообщение отредактировал wxp - 26.2.2011, 21:32 |
27.2.2011, 8:43
#590
Подойдёт ли оно на Getz? Не подойдет, оно с коммутацией по плюсу, а нам надо по минусу, либо брать РХО22, или это, последний себе взял, но пока не поставил. Интересное устройство функции разные есть. Мне нравится то, что можно подключится не к ближнему свету, а к дальнему с уменьшением его яркости. Определение момента включения от датчика скорости. Прочитав вот тут http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacett...151921297/#post увидел разницу в температуре свечения между дальним и ближним и решил что такое подключение хороший вариант. Да и потом ближним то все равно больше пользуемся вот и перегорает он чаще дальнего. |
27.2.2011, 10:55
#591
RaDoX
Я посчитал точно также, когда делал выбор. |
1.3.2011, 14:49
#592
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
Подключил так:
85 и 30 контакт к белому проводу фишки IP/D "+" 86 к белому проводу (контакт 9 колодки ЕМ 11) - активация при снятии авто с ручника, если от датчика давления, то подключаем его к светло зеленому проводу(он в верхнем ряду (7пинов)) голубой колодки на 18 пинов (7+7+2+2) активация сразу с запуском авто 88 контакт подключаем к розовому проводу колодки ЕМ 11 10 контакт (противотуманные фары) все выше написанное для дорестайла! проверенно подключение к датчику давления и птф http://getzz.ru/viewtopic.php?f=8&t=56...mp;p=9836#p9836 вот видео http://www.youtube.com/watch?v=8GPskn67HHw Сообщение отредактировал Александр23 - 1.3.2011, 22:12 |
1.3.2011, 22:17
#593
подкрепите еще это плиз! ))) http://www.youtube.com/watch?v=c_531oK2Obk
Сообщение отредактировал _michael_ - 1.3.2011, 22:17 |
1.3.2011, 22:30
#594
_michael_,
- тебе еще сделать - бы блокировку по ручнику ... - а то стоит на месте и светит .... |
1.3.2011, 23:24
#595
_michael_, - тебе еще сделать - бы блокировку по ручнику ... - а то стоит на месте и светит .... я наоборот сделал без нее, сигналка глючит иногда и не заводит, брелок говорит что завелась, а на самом деле нет, стоит на включенном зажигании и высасывает акб в ноль, потом не заведешь, по свету можно определить уже точно. для этого можно сказать и делал ))) а как с сигналкой разберусь, сделаю, дел то, один провод переставить )) Сообщение отредактировал _michael_ - 1.3.2011, 23:26 |
7.3.2011, 0:14
#596
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 24.1.2009 Из: Иваново |
7.3.2011, 8:07
#597
Vadim-IV,
Так у efko и спроси.))) |
8.3.2011, 10:12
#598
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 26.3.2008 Из: Удмуртия |
Хочу сделать от датчика скорости. Подскажите на какой колодке удобнее взять сигнал.
8.3.2011, 10:26
#599
Хочу сделать от датчика скорости. Подскажите на какой колодке удобнее взять сигнал. Я брал с разъема МС11 15-контакт, этот разъем висит под IP блоком, крайний правый, желтого цвета(см.фото). Провод синего цвета, находится под верхним толстым розовым. Этотже провод приходит на диагностическую колодку, 6 контакт. |
11.3.2011, 18:28
#600
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 20.3.2010 |
читал, читал, но что-то не увидел того, что нужно... Возможно ли сделать, чтобы фары при запуске двигателя включались самостоятельно, а после его остановки так же самостоятельно отключались. Если ДА - то как?
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 10:50 |
