Шум в двигателе при езде назад, Помощь в устранении проблемы |
29.9.2010, 18:00
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.9.2010 Мой город: Москва |
Ребята, привет. Заметила, что при езде назад появляется странный шум, которого раньше не было. Возможно ли это из - за замены масла? Или нет? Я просто не очень сильно в этом понимаю.:)
29.9.2010, 23:00
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Ребята, привет. Заметила, что при езде назад появляется странный шум, которого раньше не было. Возможно ли это из - за замены масла? Или нет? Я просто не очень сильно в этом понимаю.:) вообще-то двигателю все равно куда движется машина вперёд или назад, шум может идти или от коробки передач, или из-за опор двигателя, или из-за защиты двигателя |
30.9.2010, 9:37
30.9.2010, 10:06
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 22.9.2010 Мой город: МО, Краснознаменск |
17.10.2010, 12:28
Ага. Спасибо ребята. Буду смотреть. Но вот уже как два дня, звука уже нету. Даже не пойму в чем дело и стоит ли продолжать разбираться в чем дело.
18.10.2010, 9:38
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 28.9.2010 Мой город: Санкт - Петербург, Россия |
18.10.2010, 17:15
28.10.2010, 11:02
Решил проблему? Появилась на днях такая же проблема.
12.1.2011, 17:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 27.2.2010 Из: Тула |
Есть примерно такая же беда, только не шум а гул какой то, прям на стон похоже. Именно при движении назад, в момент когда сцепление еще не отпустил до конца.
Добавлю: происходит это все при хорошей нагрузке (либо зимой по снегу, либо когда трогаешься назад в горку) Сообщение отредактировал rysev061 - 12.1.2011, 17:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 17:53 |
