Горит лампа ABS
Nortel2009
сообщение 25.12.2010, 10:18
Из: Москва, СВАО
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста. Вчера ехал домой, вдруг смотрю, а на панели постоянно горит лампа abs и последнего при торможении нет, пробывал выключить двигатель и завести снова, не помогло. Что делать, подскажите плиз, может предохранитель сдох, но тогда подскажите какой именно. Заранее спасибо.
@lf
сообщение 25.12.2010, 14:28
Из: Самара
Мой город: Самара
И причём тут раздел двигатель ?
Переношу тему в сответствующий раздел.
А Вам предупреждение по пункту 2.5.1. (Создание темы, не соответствующей тематике раздела (оффтопик). В случае нарушения данного пункта правил тема удаляется, а автор темы получает предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.)
сообщение 25.12.2010, 14:37
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
если не было "полицейских разворотов" либо торможений с использованием ручного тормоза - то на сервис. проверять сперва предохранители, потом датчики АБС. видимо, какой-то из проводов не выдержал реагентов..
сообщение 25.12.2010, 17:52
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Nortel2009, как уже сказали могут подклинить тормоза (ручник, развороты и т.д.).
а бывает тупо замерзают.
Прогрей тормоза, попинай по колесам :) если не пройдет - в сервис.
dake
сообщение 10.1.2011, 20:40
Из: 78 rus
У меня тоже горит лампа АБС. Изначально подумал, что тормозная жидкость закончилась - нет, все в порядке. Давление в колесах - в норме. Колодки стерлись - тоже нормуль, больше половины. Так и не выяснил причины и через день поеду на сервис разбираться. Результат сообщу)
Сообщение отредактировал dake - 10.1.2011, 20:47
dake
сообщение 12.1.2011, 20:57
Из: 78 rus
Добрый вечер!
Съездил в сервис по поводу лампы и отписываюсь как и обещал. Вообщем у меня ситуация была обыденная: засорился датчик АБС и плохие контакты были в реле, расположенном под рулем. Поиск причины и "ремонт" заняли минут 20. В итоге лампочка АБС больше не горит.
Сообщение отредактировал dake - 12.1.2011, 21:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 1:24
