Шипение под капотом, пропадает при торможении, насколько серьезно? |
12.1.2011, 22:14
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 14.6.2005 Из: Москва |
Просмотрел весь раздел, по поведению чуть-чуть похоже на эту тему:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=28396 Суть вопроса: при движении под капотом слышится шипение, как будто проходит фреон в холодильной установке. При уверенном торможении звук исчезает. Раньше было на большой скорости (100-120), теперь даже при 60 км/ч. Думаю, это не может быть из-за колодок -- они же на скорости никуда не должны прижиматься? Что это может быть и как посоветуете исправлять? Спасибо! |
12.1.2011, 22:27
- !Getz,
- ручником затяни задние колеса ... лучше еще противо-откаты под задние колеса подложить ... - так ты вывеси колеса и послушай ! - ежели шуршание идет от колес - тогда сними 1 колесо и вращая рукой - слушай ... 2 колесо ... - поставь на передачу 4 или 5 ... и слушай !!! - если все-таки от колес( дисков-тормозов ) - заглуши, разведи колодки на 1 колесе ... и повтори ..затем на другом колесе .... === могла попасть грязюка между диском и колодкой ... === могли стереться колодки-диски ... ------------------------------- ежели шуршание не от колес -- то должно быть слышно и на холостом ходу движка на нейтрале ... ( ремни-подшипники-ролики ) |
12.1.2011, 23:19
12.1.2011, 23:22
!Getz,
- какая разница ??? - ты главное вывеси ведущие колеса ... --- колодки могут перекашиваться ... и изнашиваться не-равномерно .... а могут и не отводиться .... ---- Сообщение отредактировал WADIE - 12.1.2011, 23:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 22:16 |
