Блок предохранителей (скорость работы вентилятора радиатора) |
13.1.2011, 11:25
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 11.1.2011 Из: Бурильцево Мой город: Бурильцево |
Добрый всем день. Помогите разобраться. Прочитал все темы - ответа не нашел.
Был в сервисе после протечки о/жидкости. Причина протечки была установлена как - перегорел предохранитель A30 вентилятора и как следствие - перегрев о/ж. Теперь вопрос: раньше при длительной езде и остановке автомобиля будь то на светофорах или же перед глушением двигателя - включался вентилятор охлаждения рядом с радиатором - и включался он всегда на второй скорости (то есть в салоне было слышно как он работает усиленно). После посещения сервиса (поменян был предохранитель А30 BLW) - вентилятор начал работать, но включаться он стал только на первой скорости (т.е. медленно) и в машине его практически не слышно. Окрыл блок предохранителей под капотом. В разъеме RAD1 (который я так понимаю отвечает за первую скорость вращения вентилятора) стоит синий крупный предохранитель на 20А. А в разъеме RAD2 (который как я думаю отвечает за вторую скорость вращения)- предохранителя нет. Так вот...правильно ли я думаю, что если там нет такого же предохранителя как и в разъеме RAD1 то и соответсвенно вентилятор на вторую скорость уже не включиться? И второе: можно ли (нужно ли?) поставить в гнездо RAD2 такой же предохранитель (то есть можно ли что бы в обоих гнездах RAD1 и RAD2 стояли предохранители)? Спасибо. |
13.1.2011, 12:14
Три темы по одной проблеме. Не многовато? Если нет кондея, реле одно. Где ты эти обозначения берешь? И смотришь ли на ответы тебе в других темах?
13.1.2011, 13:05
Александр23 - написал вам л.с. А ответы в других темах не показывались - т.к. было не настроено. прошу прощения.
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 20:32 |
