Вопрос о перегреве ПТФ владельцам рестайла |
13.1.2011, 14:23
![]() C Getz'ем НАВСЕГДА ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 24.12.2009 Из: Siberia Мой город: ОМСК |
второй == автоматическое снятие с гарантии В смысле? Если ты второй владелец, то - автоматическое снятие с гарантии? Похоже на бред. Нештатные лампочки - отказ, согласен. Смена владельца - не повод. хм... может и не повод.... может это местный наш развод ОД-ом.... мог быть не прав... согласен |
13.1.2011, 14:26
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 20.2.2010 Из: Москва Мой город: Москва, Отрадное |
13.1.2011, 14:38
![]() Одинокая Кошка ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 30.9.2007 Из: Митино Мой город: Москва |
второй == автоматическое снятие с гарантии В смысле? Если ты второй владелец, то - автоматическое снятие с гарантии? Похоже на бред. Нештатные лампочки - отказ, согласен. Смена владельца - не повод. хм... может и не повод.... может это местный наш развод ОД-ом.... мог быть не прав... согласен Думаю что точно развод ОД. Так как гарантия дается на машину, а не на владельца. В гарантийной книжке (куда ставятся штампики после ТО) есть листы, где прописываются последующие владельцы. |
13.1.2011, 14:43
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 24.3.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
13.1.2011, 15:21
был подобный трабл на Шкоде Фелиции. как раз я тоже столкнулся. там стекла трескались при попадании влаги. т.е. если в дождик долго ехать с противотуманками, то 100% стекло треснет. причем завод знал об этой проблеме и нифига не делал долгое время. но самое главное наотрез отказывался признать это гарантийным случаем. даже в каком-то автоизаднии про это писали тогда.
как поведет себя Хундай? наверно стоит попробывать, фара родная, лампочка родная - на лицо брак стекол. |
13.1.2011, 15:26
#56
У меня такое произошло на первом году эксплуатации. Поменял по гарантии. По этому поводу Александр23 как то давал хорошую рекомендацию: чтоб туманки сберечь,использовать их только в сухую погоду,либо строго по назначению-в туман. И обязательно следить за их чистотой в период использования в сырую погоду в городском траффике. Грязное секло не имеет достаточного теплоотвода и как следствие перегревается и плавится. Пользуюсь этой рекомендацией уже 2 года-ПТФ как новые.
13.1.2011, 15:39
#57
был подобный трабл на Шкоде Фелиции. как раз я тоже столкнулся. там стекла трескались при попадании влаги. Нет, тут (судя по характеру повреждений) механизм несколько иной - термоудара (от попадания холодной воды) не было, т.к. при этом стекло трескается (может 1 трещина быть, а может все стекло "рассыпаться" А тут именно расплавились стекла по центру - внутри стекла видны пузырьки, стекло в этом месте стало немного вогнутым и соответственно небольшие радиальные трещинки в этой зоне. Т.е. это именно перегрев от ламп. Езжу ночью всегда с туманками, чтоб лучше видно было, если их не включать чтоб не перегрелись, то нафига они тогда вообще нужны? |
13.1.2011, 15:52
#58
Езжу ночью всегда с туманками, чтоб лучше видно было, если их не включать чтоб не перегрелись, то нафига они тогда вообще нужны? Cоветую одновременно с передними птф включать заднюю противотуманку, тогда энергия будет равномерно распределяться между ними и не будет перегревов. Если не поможет, то включай дополнительно к ним дальний свет |
13.1.2011, 15:58
#59
был подобный трабл на Шкоде Фелиции. как раз я тоже столкнулся. там стекла трескались при попадании влаги. Нет, тут (судя по характеру повреждений) механизм несколько иной - термоудара (от попадания холодной воды) не было, т.к. при этом стекло трескается (может 1 трещина быть, а может все стекло "рассыпаться" А тут именно расплавились стекла по центру - внутри стекла видны пузырьки, стекло в этом месте стало немного вогнутым и соответственно небольшие радиальные трещинки в этой зоне. Т.е. это именно перегрев от ламп. Езжу ночью всегда с туманками, чтоб лучше видно было, если их не включать чтоб не перегрелись, то нафига они тогда вообще нужны? Я вначале хотел заморочится по гарантии, т.к. пробег был всего 1000км, но посмотрел на других Гетцах и почти на всех обнаружил такие же пятна, поэтому передумал и решил проверить туманки на выносливость. По сути дефект гарантийный, т.к. явно не термостойкий пластик, но если туманки и поменяют по гарантии, то новых тоже ненадолго хватит. А так - хоть под непрозрачным слоем грязи - пластик изначально оплавился и дальше не особо прогрессирует. На освещение дороги практически не повлияло. |
13.1.2011, 16:03
#60
13.1.2011, 16:07
#61
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Ездил месяц назад к ОД (ТТС Казань) по поводу сабжа а так же по поводу коррозии двери багажника - сказали "без проблем! туманки заменим, дверь покрасим. Оставляйте машину на 3 дня." Пока отложил до весны это дело, работы много, машина нужна. Гарантия заканчивается 09.2011, так что по-любому завершу начатое. :)
Сообщение отредактировал demitra - 13.1.2011, 16:09 |
13.1.2011, 16:12
#62
если присмотреть, то в магазах есть разные лампы под цоколь в туманки. разница в удалении колбы свечения от непосредственно разъёма. есть те, что очень далеко, соотвественно близко к стеклу.
я про тот, который 47 на картинке
13.1.2011, 16:24
#63
Езжу ночью всегда с туманками, чтоб лучше видно было, если их не включать чтоб не перегрелись, то нафига они тогда вообще нужны? Cоветую одновременно с передними птф включать заднюю противотуманку, тогда энергия будет равномерно распределяться между ними и не будет перегревов. Если не поможет, то включай дополнительно к ним дальний свет одно с другим никак не связано,да и включать заднюю ПТФ не в туман,это только напрягать сзади едущих. bumbaka Была тоже мысль подобрать другие лампы,только не уверен что это поможет. Иначе дилеры при гарантийной замене устанавливали уже не штатные лампочки чтоб избежать повторного гимора.(как в случае с кольцами Б\Н) Хотя кто знает.. Если лампочка перегорит,попробую поставить те что короче. |
13.1.2011, 17:28
#64
Давным давно вместо штатных 27 Вт поставил лампочки 37,5 Вт. Машине уже 6 лет. Стёкла в противотуманках все пошарпанные, но никаких следов от перегрева нет. Видать это в последующих выпусках стали косячить....
13.1.2011, 17:50
#65
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 204 Регистрация: 15.4.2009 Из: МО, г. Юбилейный |
Расплавились стекла ПТФ - симметрично обе фары, аккурат по центру аж с пузырьками в стекле застыли. Я второй владелец, 100% уверенности, что лампы не менялись нет, но я думаю что не менялись. Кто-нибудь с таким сталкивался? Поменяют ли по гарантии? скорее всего ксенон стоит либо лампы не штатной мощности. С штатными такого, насколько я помню, не было ни у кого ... скорее всего так есть, второй год машине, лампы в противотуманках стоят штатные, и ничего не расплавилось |
13.1.2011, 18:54
#66
Safari,
Сегодня последний день моратория на выдачу горчичников. Поэтому предупреждение устное. Темы объединяю. |
13.1.2011, 19:48
#67
5.12.2013, 23:33
#68
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 242 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
Хех.. У меня тоже расплавились по центру.
Немного правда. Черненькие такие точки по диаметру миллиметров 6-7. Обе лампы менялись на аналогичные. Вот, правда, удаленность колбы от стекла я не сравнивал. Побогаче буду, заменю и подумаю чего с лампами делать. Сфоткаю чего поплавилось попозже. |
7.12.2013, 13:29
#69
7.12.2013, 15:10
#70
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2013 Из: Саратов Мой город: гоняю по стране... |
Как авто купил, ездил с включенными постоянно, на протяжении месяц - полтора. После прочитал тут что они плавятся, теперь включаю только по назначению. Коллега ездит с ними постоянно включенными, там кнопка всегда нажата. Спросил, мол у тебя плавились? он изумленно посмотрел, говорит, что как из салона выехал, так и не выключал, 3 комплекта ламп уже сменил.
P.S. авто 2008 года, пробег 135 тыс. |
9.12.2013, 11:14
#71
ЗАЧЕЕЕЕЕМ??
Зачем вы ездите с вкл ПТФ????? ЗАЧЕЕЕЕЕМ? |
9.12.2013, 11:51
#72
9.12.2013, 12:08
#73
вне города в темное время суток света фар критически мало.. ПТФ включены всегда на всех моих авто при включении зажигания - в качестве ДХО (спорить не буду на эту тему, нравится так). А для улучшения освещенности от штатных фар установил лампы Osram night breaker plus. Реально лучше. Стоит только дорого, блин. |
9.12.2013, 13:10
#74
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
9.12.2013, 15:49
#75
ЗАЧЕЕЕЕЕМ?? Зачем вы ездите с вкл ПТФ????? ЗАЧЕЕЕЕЕМ? А я езжу с ПТФ в сумерках для обозначения себя, когда света DRL уже "мало" (задние габариты пора включать), а света головных фар еще много. ))) У нас белые ночи летом! Сообщение отредактировал allexnew - 9.12.2013, 15:50 |
9.12.2013, 16:06
#76
если в сумерках ВАШИХ DRL не видно, то на кой они днем сдались???
9.12.2013, 21:16
#77
Правильные дэрээлы на дорогу не светят, светят в глаза.
9.12.2013, 21:48
#78
ПТФ включены всегда на всех моих авто при включении зажигания - в качестве ДХО (спорить не буду на эту тему, нравится так). А для улучшения освещенности от штатных фар установил лампы Osram night breaker plus. Реально лучше. Стоит только дорого, блин. стояли такие. в сухую погоду еще ничего, в дождь еще хуже.. |
9.12.2013, 22:16
#79
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
10.12.2013, 7:16
#80
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 30.6.2013 Мой город: Чистополь |
10.12.2013, 9:32
#81
вне города в темное время суток света фар критически мало.. Не надо мне вешать.. Я как и все владельцы гетцев прекрасно знаю, что ПТФ на этом автомобиле в темное время суток никаким образом не дает прибавление к головному свету.. И не надо нести бред про освещение обочин и прочее.. надо смотреть на дорогу а не на обочину.. И речь идет о понятии "всегда езжу с птф", а не про загородные дороги... Просто вокруг одни будаки, которые в глаза долбятся, и при этом cpaть им на всех остальных водителей, которым они причиняют неудобство.. Купите очки, если не видите нихрена.. |
10.12.2013, 10:07
#82
Полегче.))) ПТФ прекрасно освещают КРАЙ обочины, особенно при наличии разметки, на узких дорогах это помогает при встечном разъезде.
10.12.2013, 10:53
#83
10.12.2013, 15:29
#84
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 92 Регистрация: 11.4.2013 Мой город: Зажопинск |
allexnew, наверное DRL светодиодные у вас ?
11.12.2013, 16:43
#85
allexnew, наверное DRL светодиодные у вас ? Да, конечно, светодиодные. Кроме того оформлены как внесение изменение в конструкцию. Видно их очень хорошо, в сумерках начинают слепить встречных водителей. Да и в сумерках, считаю, необходимо обозначить себя сзади габаритами. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:34 |
