2 страниц V  < 1 2
Вопрос о перегреве ПТФ владельцам рестайла
CR@SH
сообщение 13.1.2011, 14:23
Сообщение #51
C Getz'ем НАВСЕГДА
Из: Siberia
Мой город: ОМСК
Цитата(kuparos @ 13.1.2011, 17:00) *
Цитата(CR@SH @ 13.1.2011, 13:44) *
второй == автоматическое снятие с гарантии
В смысле? Если ты второй владелец, то - автоматическое снятие с гарантии? Похоже на бред. Нештатные лампочки - отказ, согласен. Смена владельца - не повод.
хм... может и не повод.... может это местный наш развод ОД-ом....
мог быть не прав... согласен
Uralex
сообщение 13.1.2011, 14:26
Сообщение #52
Мой город: Москва, Отрадное
Цитата(К644ЕТ @ 13.1.2011, 14:01) *
у меня такая же проблема задавал этот вопрос офицалам сказали надо экспертизу проводить из-за чего стёкла плавятся ?
конструкция не совсем удачная, когда грязью покрываются - перегревается пластик рассеивателей даже при стандартных лампах
Катенок
сообщение 13.1.2011, 14:38
Сообщение #53
Одинокая Кошка
Из: Митино
Думаю что точно развод ОД.
Так как гарантия дается на машину, а не на владельца.
В гарантийной книжке (куда ставятся штампики после ТО) есть листы, где прописываются последующие владельцы.
Safari
сообщение 13.1.2011, 14:43
Сообщение #54
Отсюда и вытекает главный вопрос - является ли этот дефект гарантийным?
сообщение 13.1.2011, 15:21
Сообщение #55
был подобный трабл на Шкоде Фелиции. как раз я тоже столкнулся. там стекла трескались при попадании влаги. т.е. если в дождик долго ехать с противотуманками, то 100% стекло треснет. причем завод знал об этой проблеме и нифига не делал долгое время. но самое главное наотрез отказывался признать это гарантийным случаем. даже в каком-то автоизаднии про это писали тогда.
как поведет себя Хундай? наверно стоит попробывать, фара родная, лампочка родная - на лицо брак стекол.
сообщение 13.1.2011, 15:26
Сообщение #56
Кромешник
У меня такое произошло на первом году эксплуатации. Поменял по гарантии. По этому поводу Александр23 как то давал хорошую рекомендацию: чтоб туманки сберечь,использовать их только в сухую погоду,либо строго по назначению-в туман. И обязательно следить за их чистотой в период использования в сырую погоду в городском траффике. Грязное секло не имеет достаточного теплоотвода и как следствие перегревается и плавится. Пользуюсь этой рекомендацией уже 2 года-ПТФ как новые.
Safari
сообщение 13.1.2011, 15:39
Сообщение #57
Нет, тут (судя по характеру повреждений) механизм несколько иной - термоудара (от попадания холодной воды) не было, т.к. при этом стекло трескается (может 1 трещина быть, а может все стекло "рассыпаться" А тут именно расплавились стекла по центру - внутри стекла видны пузырьки, стекло в этом месте стало немного вогнутым и соответственно небольшие радиальные трещинки в этой зоне. Т.е. это именно перегрев от ламп. Езжу ночью всегда с туманками, чтоб лучше видно было, если их не включать чтоб не перегрелись, то нафига они тогда вообще нужны?
carambas
сообщение 13.1.2011, 15:52
Сообщение #58
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
Cоветую одновременно с передними птф включать заднюю противотуманку, тогда энергия будет равномерно распределяться между ними и не будет перегревов.
Если не поможет, то включай дополнительно к ним дальний свет
Uralex
сообщение 13.1.2011, 15:58
Сообщение #59
Я вначале хотел заморочится по гарантии, т.к. пробег был всего 1000км, но посмотрел на других Гетцах и почти на всех обнаружил такие же пятна, поэтому передумал и решил проверить туманки на выносливость. По сути дефект гарантийный, т.к. явно не термостойкий пластик, но если туманки и поменяют по гарантии, то новых тоже ненадолго хватит. А так - хоть под непрозрачным слоем грязи - пластик изначально оплавился и дальше не особо прогрессирует. На освещение дороги практически не повлияло.
Uralex
сообщение 13.1.2011, 16:03
Сообщение #60
blink.gif я надеюсь это прикол...
demitra
сообщение 13.1.2011, 16:07
Сообщение #61
Из: Казань
Мой город: Казань
Ездил месяц назад к ОД (ТТС Казань) по поводу сабжа а так же по поводу коррозии двери багажника - сказали "без проблем! туманки заменим, дверь покрасим. Оставляйте машину на 3 дня." Пока отложил до весны это дело, работы много, машина нужна. Гарантия заканчивается 09.2011, так что по-любому завершу начатое. :)
Сообщение отредактировал demitra - 13.1.2011, 16:09
сообщение 13.1.2011, 16:12
Сообщение #62
Из: zelenograd
если присмотреть, то в магазах есть разные лампы под цоколь в туманки. разница в удалении колбы свечения от непосредственно разъёма. есть те, что очень далеко, соотвественно близко к стеклу.
я про тот, который 47 на картинке
сообщение 13.1.2011, 16:24
Сообщение #63
Кромешник
одно с другим никак не связано,да и включать заднюю ПТФ не в туман,это только напрягать сзади едущих.
bumbaka Была тоже мысль подобрать другие лампы,только не уверен что это поможет. Иначе дилеры при гарантийной замене устанавливали уже не штатные лампочки чтоб избежать повторного гимора.(как в случае с кольцами Б\Н) Хотя кто знает.. Если лампочка перегорит,попробую поставить те что короче.
Кактус
сообщение 13.1.2011, 17:28
Сообщение #64
Из: Питер
Давным давно вместо штатных 27 Вт поставил лампочки 37,5 Вт. Машине уже 6 лет. Стёкла в противотуманках все пошарпанные, но никаких следов от перегрева нет. Видать это в последующих выпусках стали косячить....
Fess
сообщение 13.1.2011, 17:50
Сообщение #65
Из: МО, г. Юбилейный
Цитата(dinosavr @ 13.1.2011, 13:03) *
Цитата(Safari @ 13.1.2011, 12:36) *
Расплавились стекла ПТФ - симметрично обе фары, аккурат по центру аж с пузырьками в стекле застыли. Я второй владелец, 100% уверенности, что лампы не менялись нет, но я думаю что не менялись. Кто-нибудь с таким сталкивался? Поменяют ли по гарантии?
скорее всего ксенон стоит либо лампы не штатной мощности. С штатными такого, насколько я помню, не было ни у кого ...
скорее всего так есть, второй год машине, лампы в противотуманках стоят штатные, и ничего не расплавилось
сообщение 13.1.2011, 18:54
Сообщение #66
Safari,
Сегодня последний день моратория на выдачу горчичников. Поэтому предупреждение устное.
Темы объединяю.
Safari
сообщение 13.1.2011, 19:48
Сообщение #67
Цитата(Александр23 @ 13.1.2011, 18:54) *
Safari,
Темы объединяю.
allexnew
сообщение 5.12.2013, 23:33
Сообщение #68
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Хех.. У меня тоже расплавились по центру.
Немного правда. Черненькие такие точки по диаметру миллиметров 6-7.
Обе лампы менялись на аналогичные. Вот, правда, удаленность колбы от стекла я не сравнивал.
Побогаче буду, заменю и подумаю чего с лампами делать.
Сфоткаю чего поплавилось попозже.
allexnew
сообщение 7.12.2013, 13:29
Сообщение #69
Из: Северодвинск
По центру фары коричнево-черные точки - нагар:
Rulezzz
сообщение 7.12.2013, 15:10
Сообщение #70
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
Как авто купил, ездил с включенными постоянно, на протяжении месяц - полтора. После прочитал тут что они плавятся, теперь включаю только по назначению. Коллега ездит с ними постоянно включенными, там кнопка всегда нажата. Спросил, мол у тебя плавились? он изумленно посмотрел, говорит, что как из салона выехал, так и не выключал, 3 комплекта ламп уже сменил.
P.S. авто 2008 года, пробег 135 тыс.
сообщение 9.12.2013, 11:14
Сообщение #71
ЗАЧЕЕЕЕЕМ??
Зачем вы ездите с вкл ПТФ?????
ЗАЧЕЕЕЕЕМ?
сообщение 9.12.2013, 11:51
Сообщение #72
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Цитата(Вовка @ 9.12.2013, 12:14) *
ЗАЧЕЕЕЕЕМ??
ЗАЧЕЕЕЕЕМ?
вне города в темное время суток света фар критически мало..
Эльдар-52
сообщение 9.12.2013, 12:08
Сообщение #73
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
ПТФ включены всегда на всех моих авто при включении зажигания - в качестве ДХО (спорить не буду на эту тему, нравится так).
А для улучшения освещенности от штатных фар установил лампы Osram night breaker plus. Реально лучше. Стоит только дорого, блин.
сообщение 9.12.2013, 13:10
Сообщение #74
Из: Москва,СВАО
ЗАЧЕЕЕЕЕМ??
ЗАЧЕЕЕЕЕМ?
Вова,так многие ездят и с постоянно включеными и заднми птф ,и передними, и дальним.. biggrin.gif
allexnew
сообщение 9.12.2013, 15:49
Сообщение #75
Из: Северодвинск
Цитата(Вовка @ 9.12.2013, 13:14) *
ЗАЧЕЕЕЕЕМ??
ЗАЧЕЕЕЕЕМ?
А я езжу с ПТФ в сумерках для обозначения себя, когда света DRL уже "мало" (задние габариты пора включать), а света головных фар еще много. )))
У нас белые ночи летом!
Сообщение отредактировал allexnew - 9.12.2013, 15:50
дывялвипм
сообщение 9.12.2013, 16:06
Сообщение #76
Из: хочу на Bora Bora
если в сумерках ВАШИХ DRL не видно, то на кой они днем сдались???
сообщение 9.12.2013, 21:16
Сообщение #77
Правильные дэрээлы на дорогу не светят, светят в глаза.
сообщение 9.12.2013, 21:48
Сообщение #78
Мой город: Msk
стояли такие. в сухую погоду еще ничего, в дождь еще хуже..
Jarillo
сообщение 9.12.2013, 22:16
Сообщение #79
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
это самые лучшие лампы из всех перепробованных мной на разных машинах, а по теме - что бы противотуманки не плавились они должны быть чистые, нагрев идёт за счёт налипшей грязи
RomanMir
сообщение 10.12.2013, 7:16
Сообщение #80
Мой город: Чистополь
OFF
может у кого найдется пара на рестайл)
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1583425
сообщение 10.12.2013, 9:32
Сообщение #81
Не надо мне вешать.. Я как и все владельцы гетцев прекрасно знаю, что ПТФ на этом автомобиле в темное время суток никаким образом не дает прибавление к головному свету..
И не надо нести бред про освещение обочин и прочее.. надо смотреть на дорогу а не на обочину..
И речь идет о понятии "всегда езжу с птф", а не про загородные дороги...
Просто вокруг одни будаки, которые в глаза долбятся, и при этом cpaть им на всех остальных водителей, которым они причиняют неудобство.. Купите очки, если не видите нихрена..
сообщение 10.12.2013, 10:07
Сообщение #82
Полегче.))) ПТФ прекрасно освещают КРАЙ обочины, особенно при наличии разметки, на узких дорогах это помогает при встечном разъезде.
allexnew
сообщение 10.12.2013, 10:53
Сообщение #83
Из: Северодвинск
Перечитайте еще раз мое сообщение. Особенно в скобках.
Usurper
сообщение 10.12.2013, 15:29
Сообщение #84
Мой город: Зажопинск
allexnew, наверное DRL светодиодные у вас ?
allexnew
сообщение 11.12.2013, 16:43
Сообщение #85
Из: Северодвинск
Да, конечно, светодиодные. Кроме того оформлены как внесение изменение в конструкцию.
Видно их очень хорошо, в сумерках начинают слепить встречных водителей. Да и в сумерках, считаю, необходимо обозначить себя сзади габаритами.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 17:10
