Альтернативные системы выхлопа. |
#251
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 255 Регистрация: 19.12.2007 Из: М.О. ![]() |
#252
MacDuck,
тема про чип-тюнинг, Паулюс. Тоша делает выпуск под его прошивки как раз. Сообщение отредактировал Алеф - 13.1.2011, 10:47 |
#253
#254
Плодотворно поговорили с Тошей за валы и систему выпуска. Интересно и перспективно.
#255
Тош, а вот этот коллектор не лучше?
#256
Тебя сам Тоша и чипанет. Меня он чипанул сразу же после среза каталика...
ИМХО у него должны быть свои прошивки под каждый вариант валов и выхлопа.... Также тебе стоит поставить сразу же холодный впуск, тогда будет уже хорошо машинка работать, полноценно. Цена вопроса около 3 тыр, если ставить проспорт, как стоял у Ваньки Джунгара... Ждем твоей плодотворной реализации! |
#257
#258
Имхо даже не в штатное место... хотя, стоит тебе спросить у Олега777, у него и валики и выхлоп тошин стоит... вроде сначало был нулевик в штатное, а потом поставил уже систему наддува.... хотя могу и ошибаца... я бы поставил индукцинный наддув, причем какой-нить от проспорта, ИМХО самое выгодное, ибо там обычный фильтр, который в руси продаеца по 400-500 рублей, его проще всего через 8-10 тыс км просто выкидывать;) как я на гетце и поступал:)
Ну а так вот есть КиН http://www.msr.ru/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C...%D0%BE/kn-0004/ Вроде у Олега он и был кстати... ну лучше заказывать через ебэй я вот бы поставил http://www.msr.ru/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C...D0%B0/rs-03597/ Ванька Джунгар говорил что вещь прикольная, ему нравилась, добавляла на высоких оборотах вроде после 80 км/ч. Ну и он полностью закрыт от тепла корпусом. Кстати, если в штатное место будешь брать нулевик, то можно убрать патрубок с капота и оставить заборник из такой большой коробки под филтром (там вроде осыпаеца разного рода грязь) кто-то так делал, надо полазить и посмотреть! Еще что хочу добавить, когда будешь ставить выхлоп, не поленись, обматай паука термобинтом в два слоя (ну или думаю Тоша сможет обматать), будет гораздо прохладнее в моторном отсеке. В свое время все это себе хотел сделать на гетц:) а еще акцентоводы отключают обогрев дросельной заслонке, вроде в теории воздух в в движку попадает холоднее. И еще что хочу спросить, может если ты сразу решил так капитально сделать движку, может тебе есть смысл сделать из своего 1.6? Акцентоводы многие из 1.5 делают 1.6 (1.4, 1.5 и 1.6 это все по-сути одно и тоже). Результат будет прикольный. Не плохой гетц на атамате:) Сообщение отредактировал Кудрявый - 14.1.2011, 12:32 |
#259
Удлиненная инерционная система? Я только не понял, а что фильтрует в ней? |
#260
Еще что хочу добавить, когда будешь ставить выхлоп, не поленись, обматай паука термобинтом в два слоя (ну или думаю Тоша сможет обматать), будет гораздо прохладнее в моторном отсеке. В свое время все это себе хотел сделать на гетц:) Ну в моторном прохладней, а нагрузка на банку, трубу. Тепло-то девать куда-то надо. Вообще Тоша предлагает сразу валы заменить и типа даже чип под пару валы-выпуск есть. А кто-то замерял температуру в камере (на коллекторе)? А то тут коллега-субарист дотюнил: один горшок прогорел. Еще есть тема попросить Тошу врезать датчик для диагностики возможных температурных проблем. Особенно, если играться и впуском буду. |
#261
#262
да это не должно принести такой негатив.... у субары всеже турбина.... там имхо температуры должны быть выше....
фильтр этот в идеале менять раз в 8-10 тыщь.... фильтрует он норм... катаюсь 50 тыщ уже с ним.... чистил не давно дросель, грязи особой нет! ИМХО врезать этот дачтик особо смысла нет:) зачем тебе знать какая у тебя температура выхлопа?! особо не нужно |
#263
Еще что хочу добавить, когда будешь ставить выхлоп, не поленись, обматай паука термобинтом в два слоя (ну или думаю Тоша сможет обматать), будет гораздо прохладнее в моторном отсеке. С термобинтом есть такая заруба: если не дай Б-г попадет или как-то просочится масло, повпитывается на его пористости - то слегка будет пожар. Тут одна машина так сгорела. Есть предложение поверх бинта покрывать термолаком (спреем) + поверх жесткой фальгой, закрепленной хомутами. |
#264
Да, суть термобинта не в охлаждении подкапотного пространства, а неснижении температуры в коллекторе, что улучшает динамику газа.
#265
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград ![]() |
MacDuck, +1, тем более коллектор у нас спереди и охлаждается воздухом прошедшим через через радиатор. Себе термобинты не ставил и вряд ли буду.
#266
Ну может быть...
Емнип, Орфей обтягивал термобинтом выхлоп! |
#267
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk ![]() |
ну не знаю... посмотрим. трубу 28610-1C080 так и не получилось достать, ее нит нигде!!!!!!! пошарив по каталогам bosal нашел нечто похожее... а именно 28600-22200 еще и порадовало то, что есть отверстие под лямбду. а вот и она ![]() ![]() естественно она не подходит как родная, надо будет резать и сваривать с резонатором. |
#268
#269
для постройки такого выпуска необходимо коллектор 8511-22300 ![]() прокладка выпускного коллектора 28521-22020 ![]() ![]() прокладка приемной трубы 28751-22000 (в заказе) приемная труба 28610-1C080 (в заказе) гайки 28767-36000 3шт. ![]() труба 28610-1C080 так нигде и не нашлась... поставил 28600-22200 от акцента, экселя(фото постом выше). без сварки не встанет,завтра всё доделаю, выложу фото. Сообщение отредактировал _michael_ - 29.5.2011, 20:34 |
#270
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 6.9.2009 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
http://www.rmsauto.ru/SearchSpareParts.asp...01C080&st=1
5 941,15 Ваша труба 286101C080. Обещают за 8-11 дней привести. |
#271
забыл написать, стоковая труба на 43мм та, которую поставил на 49!!!
#272
http://www.rmsauto.ru/SearchSpareParts.asp...01C080&st=1 5 941,15 Ваша труба 286101C080. Обещают за 8-11 дней привести. я бы и 65 дней подождал (я пол года пытался ее заказать), но уже поздно, она мне не нужна уже, да и отверстие под лямбду надо будет делать на ней. |
#273
#274
#275
после того как все было сварено, на второй день доделал шумку
![]() ![]() и обмотал вторым слоем две трубы, объединив их ![]() получилась вот такая труба ![]() все поставил, соединил ))) результат: с низов стала бодрее ехать, стало тише под капотом )))) цена вопроса: коллектор 28511-22300 - 3500 руб. (заказывал еще осенью ))) ) приемная труба 28600-22200 - 3250 рублей прокладка вып.коллектора 28521-22020 - 350 рублей прокладка приемной трубы 28751-22000 - 100 рублей гайки 28767-36000 3шт - 100 рублей термобинт и сварка по 500 рублей ))) Сообщение отредактировал _michael_ - 2.6.2011, 22:03 |
#276
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 29.7.2009 Из: астрахань ![]() |
_michael_, добрый день!
Подскажите, у меня гётц 1.3 дорестайл. Интересна тема вашей переделки. Возникает вопрос, у меня датчик стоит перед катализатором и ещё один внизу, надо ли оставлять верхний датчик, надо ли делать перепрошивку и какую? И где обычно продаются термобинты? Сообщение отредактировал Алеф - 15.7.2011, 17:54 |
#277
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва ![]() |
#278
Возможно. Сообщение отредактировал пепси - 16.7.2011, 10:13 |
#279
_michael_, добрый день! Подскажите, у меня гётц 1.3 дорестайл. Интересна тема вашей переделки. Возникает вопрос, у меня датчик стоит перед катализатором и ещё один внизу, надо ли оставлять верхний датчик, надо ли делать перепрошивку и какую? И где обычно продаются термобинты? Верхнюю лямбду и пришлось удлиннять и ставить сразу поесле соединения труб 2в1,там как раз под лямбду есть отверстие. Второй у меня отключен Паулюсом,прошивкой под евро-2. Термобинт заказывал в проспортовском инет-магазе. |
#280
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва ![]() |
а на 1.3 гетц есть какие-нибудь решения? Замучили биения по железяке на разгоне (кат вырезан). И если убрать только кат, то сколько будет стоить кусок трубы метровый и где в мск можно купить? И вообще из какого материала она обычно? Сталь?
#281
fatkote, так чуть выше и есть 1.3
#282
а на 1.3 гетц есть какие-нибудь решения? Замучили биения по железяке на разгоне (кат вырезан). И если убрать только кат, то сколько будет стоить кусок трубы метровый и где в мск можно купить? И вообще из какого материала она обычно? Сталь? для кого я все это выкладывал?! ))))))))))) |
#283
блин, я подумал, что это на 1.6 ))
но че-то дорого, у меня другие приоритеты в тачке ))) поэтому надо просто убрать тра-ра-ра-ра-ра, как я понимаю, если я вместо пустого ката вварю в трубу - эффект будет. И паук там имхо дибильный, тогда уж заново варить с длинной частью 4-2 Сообщение отредактировал fatkote - 12.8.2011, 23:31 |
#284
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 226 Регистрация: 17.9.2008 Из: Москва ![]() |
блин, я подумал, что это на 1.6 )) но че-то дорого, у меня другие приоритеты в тачке ))) поэтому надо просто убрать тра-ра-ра-ра-ра, как я понимаю, если я вместо пустого ката вварю в трубу - эффект будет. И паук там имхо дибильный, тогда уж заново варить с длинной частью 4-2 http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...5991&st=740 741 сообшение |
#285
ты целый прямоток предлагаешь? Цена ведь на него будет гораздо выше =)
или только паука? Если паука, то какова цена на 1.3? Сообщение отредактировал fatkote - 17.8.2011, 16:25 |
#286
Нашел кто мне сделает выпуск ))
друг работает в сервисе и купил себе 1.3 Но нужен чертеж выпускного коллектора для изготовления плашки (размеры каналов выпускных и крепежей), к которая крепится на мотор и от нее идут уже трубы. Может есть у кого? |
#287
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 22.7.2011 Мой город: Тюмень ![]() |
fatkote, наврятли))) свою разбери. и померий. день поковыряешься)
#288
не, самому впадлу )) тогда уж друг у себя на сервисе разберет. Еще был вариант купить прокладку и по ней померить
#289
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 18.2.2011 Мой город: Kyiv ![]() |
#290
А не проще паука готового купить а остальное самому там доделать?
#291
Прошедший обкатку ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 24.7.2012 Мой город: Екатеринбург ![]() |
Йарик, паук на 1,3? готовый? где?
#292
Люди, звоните Тоше.
Смотрите в теме валы, прямотоки кулисы. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=25991 Уже много народа ездит на прямотоке. Я может ошибаюсь, хотя врядли, но коллекторы у нас одинаковые. Помимо Тоши есть еще U power. Читайте форум чтоль ) Тут есть все, что можно с гетцем сделать. Но не с того вы начинаете ))) Главная пара рулит )))) |
#293
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 18.9.2006 Из: г. Королев ![]() |
Люди, звоните Тоше. Смотрите в теме валы, прямотоки кулисы. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=25991 Уже много народа ездит на прямотоке. Я может ошибаюсь, хотя врядли, но коллекторы у нас одинаковые. Помимо Тоши есть еще U power. Читайте форум чтоль ) Тут есть все, что можно с гетцем сделать. Но не с того вы начинаете ))) Главная пара рулит )))) ну с гетцем еще много чего можно сделать. а гавная пара рулит потому что есть куда рулить:)
#294
А, ну да, еще есть драйв )
Только почему то у гетцеводов тааакое искреннее удивление вызывает когда я их встречаю на драгах ))) А у меня еще все по скромному )))) Внешне вообще без слезы не взглянешь ))) Зато пуляет ) |
#295
Йарик, дык я и не понял, где готовые пауки на 1,3 есть. ни разу не видел
#296
в у-повер есть. тока делают они при наличии у них машины, два дня минимум. а еще очередь, пепец какая. но делают здорово, даешь характеристики мотора, сообщаешь на каких оборотах должен быть резонанс(в случае с 4-2-1, первый рез на 2, второй на 1)и вуаля работает.
#297
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 28.4.2010 Из: бутово Мой город: Moscow ![]() |
в у-повер есть. тока делают они при наличии у них машины, два дня минимум. а еще очередь, пепец какая. но делают здорово, даешь характеристики мотора, сообщаешь на каких оборотах должен быть резонанс(в случае с 4-2-1, первый рез на 2, второй на 1)и вуаля работает. мне пжалуйста один резонанс на 5000 второй на 8000 и побольше ![]() |
#298
#299
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 27.7.2009 Из: Гагарин ![]() |
мое мнение, ставить ведро вместо глушака это негуманно, на ютубе много роликов с ремусами и ка энд эй, вот там звук супер, причем я ездил на таких, не в ущерб комфорту. Но опять же, чтоб купить такой глушак на гешу за 4 тысячи $ надо быть очень фанатом хотя я сам коплю счас, на двойной.
#300
поставил fox - доволен.
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 11:04 |
