Разведение задних колодок, О колодках и не только |
13.1.2011, 21:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 16.12.2010 Мой город: Москва - Кандалакша |
Товарищи, оч. долго и упорно штудировал форум по данному вопросу. Но провалявшись седня 3 часа под машиной так нифига и не понял ЧТО ВЫ ТАМ крутите и как соответственно разводите? ; если есть фотки, просьба выложить или киньте ссылку.
Нашел сзади резиновую заглушку, снял. Но я не знаю какие вы акробаты чтоб на домкрате такие чудеса гибкости и ловкости проявлять. Да и эт собственно походу отверстие чисто технологическое т.к. за ним сразу так называемый регулировочный механизм ( по мануалу САМОрегулировочный, систему правда так и не понял). Возможно вы крутите его головку по зубьям, тогда вопрос ЧЕМ? Уточню: Дорестайл, без АБС, задние естественно барабаны, их и хочу подтянуть, точнее задний левый. Предпосыл: НЕ прошел ТО. Разность тормозного усилия по задней оси 70 %))). Цилиндр закисший был, но вроде раскачал, на первое время сойдет. Новый в пути дороге. Что с педали что и с ручника (мертво блокирует правое заднее на 7м щелчке). По контурам все чисто. Переднее правое с передним левым расхождение в усилии меньше 2х процентов, если необходимо, могу дать абсолютные величины со стенда. Сообщение отредактировал Grandwest - 13.1.2011, 21:05 |
13.1.2011, 21:15
13.1.2011, 21:25
Прочитал еще вчера всю эту ветку. Снял я ее. ДА не залезть в это окошко очень проблематичто. НА макс домкрат выкручивал. ДА и все равно ничего что могло бы эту головку закрутить нет. Как называется инструмент, который нужен?. |
13.1.2011, 21:30
Цитата Под ней становится доступна трещетка механизма разводки задних тормозных колодок (типо колесико с зубчиками). Вращаем её плоской отверткой цепляя жалом за насечки на боковой поверхности гайки.
Сообщение отредактировал Алеф - 13.1.2011, 21:30 |
13.1.2011, 21:52
Печально. Сие действо пробывал. Вд-40 поливал, кардсчеткой чистил. Не двигается никак. Прикипела конкретно видно. Спасибо за ответы. Туплю понемножку.
13.1.2011, 21:53
Grandwest, сними барабан и попробуй сначала разработать механизм изнутри.
13.1.2011, 21:57
Изнутри пробывал. Почти сразу снял барабан. Все равно тормозной уже заказал. Когда придет. Колодку разберу. Но место конкретно поганое. Без подъемника тяжко весьма.
13.1.2011, 22:01
Без подъемника тяжко весьма. ну так написал же человек Цитата если есть подъемник, то все проще, если нет, то слегка гиморнее Итак, поднимаем авто (на подъемнике колеса можно не снимать), если на домкрат, то снимаем колесо. Естественно лучше озаботиться наличием подставки (чтоб авто не навернулось с домкрата). Яму найти попробуй. Всё попроще будет. Или эстакаду. |
13.1.2011, 22:08
А если не сможешь сдвинуть то тебе проще будет купит вот эту детальку
![]() http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=68C00004 58370-24000 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=58370...id=58&sr=54 |
13.1.2011, 22:45
Если завтра на собранной колодке не выдет раскислить. При смене цилиндра еще раз попробую. Завтра на яму поеду. Ох чет я подозреваю что цилиндр рабочий, а дело в ней.
25.3.2011, 15:06
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 11.2.2009 Из: Нерезиновая |
Я вот перед техосмотром поменял колодки заднии на сервисе. На техосмотре завернули сказали что сзади не хватает тормозов, типа сладо тормозят задние колеса.
На сервисе сказали чтобы поездил, типа колодки не притерлись еще ... Это возможно или обратно к ним ехать и пускай разводят колодки? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 5:28 |
