Вибрация
Lostes
сообщение 25.12.2009, 11:18
Добрый день! При скорости 80-90 км/ч по кузову и в педали газа начинается сильная вибрация, если скинуть до 70 км/ч, вибрация пропадает. Когда переобувался, попросил посмотреть диски, мастера сказали что диски в отличном состоянии. Помогите плз рабраться, в чем проблема!
Заранее спасибо!
- Lostes   Вибрация   25.12.2009, 11:18
- - Fess   проверь гайки нормально прикручены или нет?   25.12.2009, 14:35
- - Knop   Lostes в поиске по слову "вибрация": htt...   25.12.2009, 14:41
- - Вовка   Lostes Цитатапопросил посмотреть диски, мастера ск...   25.12.2009, 14:51
- - Serёga   А может колеса не отбалансированы?   25.12.2009, 14:58
- - Максим   а эта вибрация появляется только сейчас, при такой...   25.12.2009, 15:02
- - Вовка   Максим К чему вообще вопрос? 120 езжу...   25.12.2009, 15:21
- - Максим   Вовка и чего? медаль тебе теперь дать? Езди на здо...   25.12.2009, 15:47
- - Вовка   Цитата(Максим)Вовка и чего? медаль тебе теперь дат...   25.12.2009, 15:50
- - Максим   Вовка Топикстартер написал, что вибрация начинаетс...   25.12.2009, 15:58
- - bravo   Lostes дисбаланс колес или одного колеса, мож гряз...   25.12.2009, 16:04
- - _michael_   кривой диск,много грязи на внутренней стороне диск...   25.12.2009, 22:48
- - Ole-ole   Всем доброго дня!:smile: У меня что-то странн...   13.1.2011, 13:52
- - Banderas   Ole-ole 99% опоры двигателя, у меня таже петрушка....   13.1.2011, 14:01
- - Ole-ole   а скока стоит замена или ремонт?   14.1.2011, 8:17
- - WADIE   Ole-ole, - смотря какая опора ... - какой сервис...   14.1.2011, 9:08
- - Ole-ole   да хотя бы порядок цен?   17.1.2011, 8:36
- - Шурик71   Цитата(Ole-ole @ 17.1.2011, 8:36) да...   17.1.2011, 9:58
- - visp   Добрый вечер! Проблема заключается в следующем...   7.8.2011, 18:17
- - JAMPER_RU   РОДНЫЕ ГАЙКИ НЕ ПОД ХОДЯТ!!!!...   7.8.2011, 18:25
|- - lemmus   Цитата(JAMPER_RU @ 7.8.2011, 19:25) РОДНЫ...   11.8.2011, 20:06
- - visp   надо было сразу их купить, деньги пожалел( Цитата...   7.8.2011, 18:28
- - visp   Заменил я гайки результат никакой(   9.8.2011, 17:17
- - Twin Peaks   lemmus +100 Также послушал продавца купил гайки, а...   11.8.2011, 20:45
- - SpeedFire88   Для не родных дисков нужно покупать центровочные к...   11.9.2011, 10:09
- - Twin Peaks   Диски центруются не кольцами, а именно гайками.   11.9.2011, 10:12
- - SpeedFire88   как скажешь! мне помогло! Заказывал у то...   11.9.2011, 10:20
- - NataliaP   Всем привет! Моё первое сообщение на форуме...   11.10.2011, 15:16
- - volvo8006   накой вообще нужны кольца если гайками можно отцен...   15.11.2011, 16:00
- - volvo8006   Если посадочное отверстие колеса не фиксируется же...   15.11.2011, 16:04
- - Slogger   4 года езжу и зимой и летом на итальянском литье (...   9.2.2012, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 14:04
